23.09.2008, 12:47 | |
Мультируль- кнопки управления магнитолой на руль.
23.09.2008, 12:47
(1 голосов - 5.00 средняя оценка)
ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ СЮДА
ПОЖЕЛАНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ-В ЛИЧКУ. С УВ. Vsevolod Самостоятельная установка кнопок Отчёт от voroz Отчёт от mr.Stealth Отчёт от Vsevolod ещё в копилку знаний- от Dubis
Есть вещи хуже смерти. Предательство и эгоизм занимают лидирующие позиции. Расходники, кузовные детали и детали ходовой на почти любого корейца, ипонца и немца Последний раз редактировалось Vsevolod; 05.11.2013 в 18:07.. |
Cказали cпасибо: |
12.05.2011, 13:08 | #731 | |||||||||||||||||||||||
Re: Мультируль- кнопки управления магнитолой на руль.
Резистор добавочный ставить нельзя - нарушается логарифмическая зависимость,магнитоле (адаптеру) очень трудно будет отстроиться от соседних кнопок. Лучший вариант - в левых кнопках выкинуть входной резистор или вместо него впаять что-нибудь мизерное -33 Ома,47Ом т.п. |
Оригинальные автозапчасти,линзы в фары,адаптеры рулевого управления.Шумоизоляция. |
12.05.2011, 20:40 | #732 |
Я подключил левый через 1.8 кОм. Магнитола все четко распознала. Один нюанс - кнопка MODE на правом блоке и кнопка с перечеркнутой трубкой на левом блоке дублируют друг друга (получилось одинаковое сопротивление около 2.2 кОм). Но поскольку магнитола у меня запоминает только 8 кнопок, а кнопок всего 9, то получилось неплохо. Я понимаю, что лучше всего было левый пуль совсем перепаять, но меня устраивает через резистор. |
17.05.2011, 13:06 | #734 |
Вот и я установил кнопки.
Надо сказать, что mr.Stealth был прав - на виниловый руль больше подходят FZ. При подключении руководствовался фотоотчётами, которые здесь выкладывали: mr.Stealth http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post425023 voroz http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post454474 Vsevolod http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post463056 Хотел бы еще добавить несколько моментов: 1. Руль не снимал - снял подушку, задний кожух руля, повернув руль влево и вправо открутил саморезы, которые держат кожух рулевой колодки. Таким образом стали доступны все разъемы и винты крепления заглушек (кнопок) на руле. 2. Расположение управляющего провода от кнопок на штатной колодке для подлючения магнитолы 3. При изготовлении косички, которая находится в руле, для подключения к улитке доделал штатный разъем. Использовал при этом контакты от разъема питания дисковода компьютера доработав их. dervish00 с российского Getz-клуба подготовил подробный мануал http://silkin.net/raznoe/spring.pdf Разъем держится надежно, контакты не выпадают. |
24.05.2011, 19:32 | #735 | |||||||||||||||||||
правильно понял что для управления магнитолой пионер надо перепоять сопротивления в пультах согласно выше приведенному в цитате,ато впоял как уразано в теме до 2 кОм,управление магнитофоном не получилось. |
28.05.2011, 20:10 | #736 |
я люблю ХМУ и HMC, всех остальных нет =) |
30.05.2011, 16:55 | #737 |
Кнопки стоят и светятся, но не управляют((( я так понял у меня надо управление в магнитолу отдельным проводом вести,надо теперь снять магнитолу,только не знаю как ставили официалы ,такое ощущение что они прикрутили её с одного боку.Спасибо тебе за кнопки и за схему,на неделе решу вопрос.
30.05.2011, 21:57 | #738 | |||||||||||||||||||||||
ну решай конечно, это в первую очередь удобвство, а потом тюнинг )) на вторые не созрел ? |
31.05.2011, 17:14 | #740 |
Кому нужны кнопки управления магнитолой на руль (левые, черные) - 967001Е00FZ. Только получил заказ, думал правые, а оказалось - левые. Цена - 125 UAN.
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
продам кнопки управления магнитолой Акцент 2007-2011 | artemi | Продам | 0 | 08.01.2015 15:43 |
Куплю кнопки управления магнитолой на руль Hyundai accent mc | Dgin527 | Куплю | 1 | 13.10.2014 23:03 |
[Куплю] Шлейф управления магнитолой и круизом с руля | RomkaFCDK | Куплю | 0 | 07.07.2013 17:19 |
[Продам] Кнопки на мультируль к Акценту МС | slavik_kiеv | Продам | 0 | 09.03.2012 14:55 |
Установка пульта управления магнитолой !! | Indie | Электроника | 13 | 23.05.2009 12:09 |
