Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Резина, диски
Старый 02.10.2008, 19:47   #31
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
По умолчанию Ответ: Неравномерный износ шин
Сообщение от Dyusy Посмотреть сообщение
Плюс таких покрышек купить у нас нельзя, даже на официальном СТО...
Я лично смотрел в разделе "Продам", там одноклубник продаёт штатную Туранзу. Вроде бы осталось только два колеса. Посмотри и если интересно - свяжись.
Старый 25.10.2008, 10:21   #32
Ну по поводу сервиса и ТО - тут и так всё понятно - официалы не всегда такие внимательные во всех вопросах. И потому я спрыгнул с гарантии. Итак история. Вообщем, заметил я после замены зимней резины появился износ на внутренней поверхности передних покрышек - при том на одном из колёс он больше чем на другом. В общем записался я на сервис АТЛ. Приехал я и в ходе диагностики на БОШовском стенде появились результаты. Со слов мастера, машина изначально не была подготовлена, потому и износ. Короче говоря, схождение передних колёс почти "-2" градуса!! Такая цифра возможна только в случае попадания в хорошую яму да так, чтоб диск согнулся! Вот так машины готовят к продаже по так званой предпродажке. По ротации колёс. Да, есть необходимость это делать каждые 10 тыс км пробега, поскольку износ значителен. При том на шиномонтаже мне категорично отказали в первой ротации по диагонали, обосновав это тем, что протектор поддаётся значительному износу в связи с его работой в другую сторону - с чем я и согласился.
Dubis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 13:49   #33
Vitaly
Аватар для Vitaly
По ротации колёс.
Может и с опозданием, но все же...
На хороших шиномонтажаж стараются (при визуально одинаковом износе протектора) поставить на переднюю ось колёса с наименьшим количеством балансировочных грузиков (причина простая - вероятность потерять грузики из-за всяких ямок, бровок и т.д. на передних колесах выше, чем на задних). Возможно, в описанном выше случае, мастер на СТО умышленно отказался от регламентной ротации колес исходя именно из этих соображений?..
С Уважением!
Старый 31.10.2008, 15:32   #34
Dyusy
Аватар для Dyusy
Речь шла, я так понимаю, о ротации по-диагонали. В этом случае покрышка вращается в другом направлении, от чего износ поначалу сильно увеличивается, как при обкатке новой покрышки, даже больше. Не удивительно, ведь она уже приработалась в нужном направлении.
Есть ещё вариант когда в ротации участвует запаска, например справа. Правый бок обычно страдает больше: обочина, гравий, бордюры... Переднее колесо идёт назад, заднее в багажник, запаска вперёд. После 10 тыс. опять по той же схеме. Мне лично такой вариант нравится меньше.
Совет свежеиспечённым заводчикам тусонов — после покупки сразу на развал/схождение! А лучше ещё до покупки, например на стадии оформления в МРЕО. Поскольку собственно развал не регулируется и он как правило превышает допуски, можно заставить дилера поменять машину. Правда неверный развал не так сильно влияет на износ шин, как неверное схождение.
Dyusy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 15:49   #35
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По геометрии - сразу после покупки поехал на нормальный стенд и проверил развал/схождение. Оказалось что всё в норме, но руль поставили в 0 (был завален на 10-15 град).
По штатным бриджстоун - слышал что иногда ходит до 20 тыс, потом - на замену.
По тому как стёрт протектор - при активной езде (особенно в горах на поворотах) часто вмешивается трекшин-контроль - притормаживает заднее внутреннее колесо. Поэтому и задние стёрты сильнее - горные серпантины на скорости.
ЗЫ Если автор ездит акуратно, извиняюсь. Но бывая часто в Закарпатье уверен - извинятся не придётся
Старый 31.10.2008, 16:38   #36
Dyusy
Аватар для Dyusy
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
По серпантинам, каюсь, прохожу нескромно, благо дизель здесь себя проявляет пречудесно, но 95% всей езды это город/трасса. Но до срабатывания иэспи я не доходил, непривык, или не доверяю електронныке. Ответ на вопрос сдесь уже прозвучал
Последний раз редактировалось Dyusy; 31.10.2008 в 16:41.
Старый 31.10.2008, 17:19   #37
korvin
Аватар для korvin
При таком схождении и вопросов нет.
ЗЫ А на состояние колёс надо бы смотреть чаще (не подколка), давление хоть раз в неделю другую проверить.
Я на геометрии бываю каждую весну, на балансировку колёс стараюсь попадать каждые 5 тыс (так же и на диагностику ходовой). Не так дорого стоит проконтролировать ситуацию, как потом ремонтировать. Плюс мастера другие (не фирм сервис), соответственно контролируют друг друга.
Неправильный износ резины - почему? батя Резина и диски 16 01.08.2013 20:42
Износ передних/задних тормозных колодок nikitych Ходовая и трансмиссия 111 10.01.2012 09:56
Износ двигателя CRDI 81000 SDimon ТО автомобиля 10 23.09.2011 13:52
Износ задней подвески на новой машине Dimen_Sevas Ходовая и трансмиссия 6 30.03.2010 21:21
Износ резины Volfram Ходовая, трансмиссия и пр. 2 26.06.2009 23:15
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
