Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника > Радар-детекторы и все, что сними связано
Старый 10.02.2010, 16:57   #201
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
По умолчанию Re: Радар-детектор:какой выбрать?
Alexandr_T, Что-то я не понял разницы между 58-м и 68-м.58-й стоит в таблице на втором месте,про 68-й инфо нет,при этом он дороже на 200 с лишним грн.
Старый 28.03.2010, 13:59   #202
Buggy
Аватар для Buggy
Итак, как и обещал докладываю о завершении установки радар-детектора скрытого монтажа Whistler Pro-3450. Смонтированы были следующие элементы (на фото слева-направо): блок индикации и управления, приемный антенный детектор совмещенный с блоком обработки и блок лазерного детектирования. Все входит в стандартную комплектацию прибора.
Антенный детектор выполнен в герметичном корпусе (швы на всякий случай все-равно обработал силиконом) и предполагается что установлен он будет перед радиатором авто, поэтому устанавливаем его за декоративной радиаторной решеткой так чтобы впереди не было металлический деталей.
Термодатчик прикрепил к бачку омывателя рядом с местом штатного градусника. Производитель не пожалел проводов, поэтому термодатчика за запасом оставшегося кабеля не видно Радар имеет 2 доп функции: измерение забортной температуры и напряжения бортовой сети.
Для прокладки кабелей в салоне пришлось снять часть торпеды под рулем (крепится на 4-5 саморезах 2-х болтах на 10 под крышкой блока предохранителей и клипсах)
С помощью куска гибкой стальной проволоки и пары крепких выражений (тесно там очень ) аккуратно втягиваем в салон кабель от внешнего блока через штатное отверстие за педалями. Резиновую манжету которая герметизирует кабельный ввод можно не дырявить, а протянуть кабель рядом с существующим пучком - эластичность манжеты позволяет ее растянуть.
Блок лазерного детектирования установил за салонным зеркалом так чтобы его датчики выглядывали чуть ниже тонировки. Кабель уложен под потолком (существующей щели вполне достаточно) и по левой стойке (1 болт и клипсы) которую снимать не обязательно - достаточно отогнуть.
Блок индикации и управления установил на рулевую колонку с помощью имеющейся в комплекте одежной липучки с клейким основанием, если-что его можно без проблем снять.
Кабели свободно проходят в щель между рулевой колонкой и торпедой.
Долго мучался с подключением питания, потом плюнул и подключил массу на первй попавшийся болт, а плюс вызвонил методом научного тыка так чтобы отключался при повороте ключа. Т.к. данный девайс потребляет максимум 250 мА думаю ничего криминального случиться не должно.
Вот в принципе и все... Сделал как смог. Камнями прошу сильно не закидывать
Бог создал людей сильными и слабыми, полковник Кольт сделал всех равными!
Последний раз редактировалось kym; 28.03.2010 в 16:49.
Buggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 19:12   #203
Buggy, дружище, все супер... но нафига?))) У меня висит обычный вистлер на присоске на лобовом - и никаких проблем. Те же функции...
Старый 28.03.2010, 19:29   #204
Buggy
Аватар для Buggy
Сообщение от MadPes Посмотреть сообщение
По приколу и частично в целях маскировки - его практически не видно Не будет дразнить особо нервных сотрудников ГАИ.
Старый 28.03.2010, 19:36   #205
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от Buggy Посмотреть сообщение
а чего им нервничать?
меня помнится пытались склонить к составлению протокола за превышения на +29 сверху, так видели и жпс с иго, на которой "засады" отмечены, и радар-детектор и даже рацию на волне дальнобойщиков и...... я уехал без финансовых потерь.....
Старый 28.03.2010, 20:01   #206
Buggy
Аватар для Buggy
Мало-ли, они зверьки непредсказуемые
Старый 28.03.2010, 20:23   #207
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Насколько мне известны требования к установке антирадаров,их не случайно рекомендуют устанавливать за лобовым стеклом,т.к.
стекло меньше,чем другой материал "гасит" луч милицейского радара.К тому же,за решеткой радиатора у приемной антенны,из-за изобилия металлических деталей на самой решетке,будет очень узкий угол приема сигнала,что не есть гуд.Ну и наконец,данное место очень подвержено постоянному воздействию пыли,грязи и воды,что так же скажется на чутье,а значит,будет требовать постоянного лазания под капот для очистки девайса,что таже не есть гуд.Ну и наконец,контролировать состояние и положение прибора все же удобнее,когда он у тебя перед носом болтается,а не где-то в моторном отсеке,не говоря уже о том,что помехоустойчивость и стабильность работы прибора выше тогда,когда узлы не разнесены,а находятся в одном корпусе и когда длина всех электрических цепей сведена к минимуму,что сводит к минимуму воздействие электрических наводок.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 28.03.2010 в 21:11.
Старый 28.03.2010, 21:13   #208
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
стекло меньше,чем другой материал "гасит" луч милицейского радара.К тому же,за решеткой радиатора у приемной антенны,из-за изобилия металлических деталей на самой решетке,будет очень узкий угол приема сигнала,что не есть гуд.Та же,данное место очень подвержено постоянному воздействию пыли,грязи и воды,что так же скажется на чутье,а значит,будет требовать постоянного лазания под капот для очистки девайса,что не есть гуд.Ну и наконец,контролировать состояние и положение прибора все же удобнее,когда он у тебя перед носом болтается,а не где-то в моторном отсеке,не говоря уже о том,что помехоустойчивость и стабильность работы прибора выше тогда,когда узлы не разнесены,а находятся в одном корпусе и когда длина всех электрических цепей сведена к минимуму,что сводит к минимуму воздействие электрических наводок.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 28.03.2010 в 21:15.
Старый 29.03.2010, 09:54   #209
Buggy
Аватар для Buggy
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Насколько мне известны требования к установке антирадаров,....
Все правильно, но есть одно маленькое НО - данный прибор изначально создавался для скрытной установки и производитель в инструкции по монтажу как раз и рекомендует устанавливать приемный антенный детектор за решеткой радиатора и гарантирует его стабильную работу. А воздействие электрических наводок сводится к минимуму за счет того что антенный детектор совмещен с блоком обработки и по проводам к блоку индикации поступает уже обработанный сигнал готовый к индикации на дисплее.
Залатают дороги - поедем тестить.
Последний раз редактировалось kym; 29.03.2010 в 12:45. Причина: оверквотинг
Старый 21.04.2010, 12:30   #210
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
а обязательно радар-детектор на торпеду ложить,или на присосках к лобовику прикреплять???
я на вектреА,на таврии,на ланосе ездил с радарами,и все они у меня лежали на консоли,возле ручки КПП-результат такойже,как и с "надторпедным" расположением!
тоесть моторный щит вместе с мотором не создавали никогда преград.
сейчас у мну нету етой цацки..поетому не могу попробовать...
мож кто пробовал так ездить?
П.С. не люблю когда лишнее перед глазами)))
[Продам] Радар-детектор Whistler XTR-695SE Andrey2012 Продам 0 12.07.2015 10:40
Посоветуйте радар-детектор Чужой Радар-детекторы и все, что сними связано 18 06.11.2014 10:26
[Продам] Радар-детектор Sho-Me 685 Igor77 Продам 6 13.07.2014 23:56
куплю радар- детектор mykola007 Где купить 0 20.08.2010 14:38
радар-детектор vv_vv Днепропетровск 9 18.02.2009 18:21
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
