Старый 14.09.2009, 13:35   #11
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Ответ: БЖ AcidSly
Последние новости, а может уже не новости, т.к. не было времени написать сюда:
1. Первое что хотелось сказать - масло 10w60 моему мотору не подошло - сначала все было хорошо, но через пару дней - компенсаторы запели с новой силой, причем уже постоянно. Пришлось снова заменить масло на 5w40, сейчас стучат, но не так сильно как было.
2. Что касается датчика уровня топлива, после того как он приехал, старый стал работать как положено, без отключений и неправильных показаний. В общем по закону подлости у меня появился запасной датчик уровня топлива.
Вот такие дела.
Днепропетровск Мой БЖ
Последний раз редактировалось AcidSly; 14.09.2009 в 13:38.
Старый 14.09.2009, 13:38   #12
AcidSly
Аватар для AcidSly
Что еще хотелось сказать - неспешно идет замена и инсталляция нового акустического оборудования. Замена передних компонентов, протяжка проводки новой, подключение уся.
А также приобретены линзы, которые также ждут своей установки в оптику.
Но пока времени катастрофически не хватает на все.
Старый 24.11.2009, 17:34   #13
AcidSly
Аватар для AcidSly
И снова здрасти, в эту субботу был у своего мотриста и сделал некоторые мероприятия с ходовой, а именно:
1. Заменил колодки
2. Заменил левую косточку
3. Заменил обе втулки стабилизатора поперечной устойчивости
по деньгам получилось так
Колодки 220
Косточки 220 пара (заменена пока токо левая)
втулки 50 пара
работа как обычно для меня ничего не стоила, точнее стоила - спасибо и пепси
Последний раз редактировалось AcidSly; 24.11.2009 в 17:36.
Старый 24.11.2009, 17:35   #14
AcidSly
Аватар для AcidSly
Ах да забыл сказать, наконец-то установлены линзы и покрашены фары, фоток пока нету, т.к. нормально сфоткать не получается :(
Старый 23.05.2010, 23:46   #15
AcidSly
Аватар для AcidSly
И снова здрасти, появилось пару важных событий в жизни четырех колесного друга, решил о них написать:
1. Добрался до отметки в 60К, соответственно было сделано ТО60, теперь по порядку:
на материалы ушло 994 грн комплектуха (фильтра(масло+воздух), ГРМ+ролики, ремень генератора, топливный фильтр, свечи)+250 грн масло AGIP 5w40 (Спасибо Роме за приятную цену, да еще и доставку), кроме того был заменен датчик уровня топлива и фильтр салона на угольный (в свое время приобретенный на форуме если не ошибаюсь то у liseko). Кроме того было почищено все что можно почистить (дроссель, хх, дад или как то так он называется, по рекомендация от одноклубника - есть соответствующая тема от mr.Stealth). Также осмотрена ходовая, все жидкости ну и так по мелочам.
Выводы:
1. Машинка стала чувствовать себя лучше
2. Проблема с тарахтением компенсаторов не пропала
3. Пропала вибрация авто и вообще двигатель стал работать ровно
4. Т.к. ремня кондера не оказалось на складе, его не поменяли, а вот состояние у него близкое к критическому - весь потрескавшийся, чего не скажешь об остальных замененных ремнях - собственно на лицо закон подлости во всей своей красе
5. Позже когда ушла вибрация и посторонние звуки уже не на СТО а в дороге был обнаружен неприятный звук - оказалось тарабанит рамка вентилятора радиатора - нужно будит с ней что-то сделать.
Собственно это все по работе как всехда
Старый 24.05.2010, 00:07   #16
AcidSly
Аватар для AcidSly
Ну а теперь о втором менее радостном событии, вчера в субботу 22 мая в 14:15 на отрезке между инфизом и мерефо-херсонским мостом, мною была сбита собака - переходившая\перебегавшая дорогу в неположеном месте. ГАИ и прочие службы не вызывал, т.к. судя по ущербу как раз на франшизу и получается, посему токо отметку нехорошую себе заработал бы в страховой. Теперь собственно о событии, животинка жива и даже на 4 своих все таки перебралась через дорогу вместе со своей малолетней хозяйкой дурой, при этом оставив мне на машине немало результатов своего испуга. Что касается моей машины, то насколько я успел оттормозится, т.к. в салоне была супруга с малышкой на руках повреждений не много, большую часть восстановили в гараже сами, а вот противотуманку+подкрылок правый придеца покупать, возможно еще нижнюю решетку, т.к. похоже оторвано место где крепилась противотуманка, но это в гараже высмотреть не удалось, т.к. туманку сняли без снятия бампера. также разлетелась рамка номерная (отдельная благодарность Даниле (Dan.K) за предоставленную совершенно бесплатно номерную рамку, которая также прикручена на место). По запчастям сложно пока сказать, противотуманка стоит в районе 300 грн + лампа, сколько стоит подкрылок не известно и сколько нижняя решетка также не понятно, да и не понятно нужно ее менять или нет. Так что вот такие события, позже по факту замены отпишусь. Ну расходники типа клипс, винтиков всяких также нуна
ЗЫ: могу сказать бампера на ацике супер второй удар и целехонек
ЗЫЗЫ: если что есть сказать или предложить с удовольствием выслушаю в личке
Последний раз редактировалось AcidSly; 24.05.2010 в 00:12.
Старый 25.05.2010, 16:27   #17
AcidSly
Аватар для AcidSly
Забыл ишо сказать, поставил я себе угольный фильтр в салон, шо могу сказать - ничего хорошего - толку от него мало - специально поездил за "вонючкой" разнашерстной - запах в салоне есть, кроме того проезжал и костры и хим. предприятия - запах есть, так что считаю зря потрачены средства.
Старый 26.05.2010, 14:40   #18
AcidSly
Аватар для AcidSly
Ну вот пришел ответ по нужным мне запчастям, получилось порядка 600 грн, без лампочки и клипс, цена приятная, но одно не радует что бы получить товар по таким ценам придеца подождать месячишку, но оно не к спеху т.к. не кретично, потому подождем!!!
Старый 25.10.2010, 10:14   #19
AcidSly
Аватар для AcidSly
Такс, давно ничего не писал, нужно сделать пометки, итак:
1. Починился после ДТП давненько, все заменили, выровняли и т.д. - получилось хорошо, не фонтан, но хорошо учитывая, что денег минимум
2. Буквально на этих выходных была установлена защита картера, куплена на Винокурова, цена 550, установлена также по бартеру услуг
3. Куплен новый аккумулятор, предыдущий отработал 3 с лишним года, но чувствую при имеющейся нагрузке он зиму не переживет, потому заменен на Hugel 60 Ah (цена 550 грн) австрийского производства разница ощутима, т.к. пусковой ток больше и емкость тоже больше - приятно чиркать зажиганием стало
Старый 29.10.2010, 10:59   #20
AcidSly
Аватар для AcidSly
Вчера переобулся на зиму, заранее была куплена резина Kumho KW31
работы обошлись в 102 грн, сегодня утром был первый тестдрайв на ней, что могу сказать - очень мягкая, на асфальте есть ощущения что ты находишься как на перине или желе, но сказать что в этот момент машинка не управляемая - наверное будет неправильно. Немного не докачали, подкачал снова, буду ехать домой посмотрим что в этот раз покажет резина на чистом асфальте. Да очень приятно ехать на ней по нашим хреновым дорогам, такое впечатление что по автобану едешь (все ямки мелкие и трещинки - как будто их и нет), также абсолютно не шумная, ехал 100 - ее не слышно. Пока все, подождем зимней погоды. По результатам отпишусь.
ЗЫ: Забыл черкнуть, шо вся зи с этим продаю свою старую резину, комплект 4 покрышек
Зимняя резина SAVA Eskimo S3 б/у
Последний раз редактировалось AcidSly; 04.11.2010 в 12:14.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
