Старый 09.02.2010, 17:55   #101
Energetik
Аватар для Energetik
По умолчанию Re: замигала лампочка СНЕСК
Спасибо за ответы!
Вчера выкатал до лампочки эту 95-ю премиум "бодягу", залил на "своей" заправке 92-й. Сегодня утром, ну правда всего -8 мороза было, завелся без троений и прочих пакостей. Так что однозначно бензин! Пока свечи трогать не буду, как холода отпустят, буду смотреть, а то на морозе не интересно в двигателе копаться.
Energetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 17:33   #102
Gonzales
Аватар для Gonzales
Привет всем, замигал чек при полном нажатии на газ при этом пропадала мощность, а при плавном нажатии на педаль ехала нормально, но иногда слышно было из под капота звук выстрела. Сначала поменял свечи, не помогло, потом поменял топливный фильтр, тоже не помогло. Собирался ехать чистить форсунки, но по дороге заехал на диагностику. Электрик сказал что ошибки говорят о том, что в 1 цилиндре пропадает искра. Нужно менять свечу и провод. Так и сделал. После этого вытащил и вставил обратно предохранитель чтобы погас чек. Провода заказывал в Одессе за 180 грн. В общем если у кого мигает чек, сначала ехать нужно на диагностику.
Gonzales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 10:53   #103
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от Gonzales Посмотреть сообщение
Привет всем, замигал чек...В общем если у кого мигает чек, сначала ехать нужно на диагностику.
Та это и так понятно просто имеет смысл в обших чертах описать что происходит . Но все равно нужно будет делать диагностику если проблема не исчезла
Старый 13.02.2010, 23:25   #104
vadon
Аватар для vadon
Сегодня наблюдал такую картину: ехал где-то со скоростью 160-165 км/ч. Вдруг начала мигать (не гореть) лампочка СНЕСК, думаю надо остановиться , а то стремно ехать с мигающей лампой. Перешел на нетралку и качусь накатом, где-то через пол-минуты работы на холостых лампочка погасла и больше не зажигалась. Кстати такое уже раз было, месяца два назад, тогда я заглушил машину, когда завел все было нормуль. Думал случайность, бенз плохой, сейчас снова повторилось. Пробег 5500 км. В чем могут быть проблемы? Может у кого-то были такие симптомы.
Точно такая проблема была, несколько раз ЧЕК загорался, поехал на ТО
Слили воду с отстойника топливного фильтра и порядок.
vadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 16:00   #105
Gonzales
Аватар для Gonzales
Сообщение от Alexandr_T Посмотреть сообщение
Вообщем не доехал до СТО ...
По совету знакомых обнулил комп - не помогло, чек всё равно горел.
Сегодня утром, перед тем как ехать на СТО, заехал на Шелл и залил 92-го. и чек моментально погас да и двигатель стал тише работать ... для себя решил: заправляюсь 92-м на Шелл и никаких экспериментов.
если горит "чек" советую обнулять самостоятельно и ненужно платить 60 грн на сто за эту услугу. нужно под капотом открыть крышку предохранителей и вытащить на пару секунд предохранитель (квадратный, средний во втором ряду от фары).
Старый 03.03.2010, 00:06   #106
alex1972
Аватар для alex1972
Или снять клемму с аккумулятора.
Старый 11.05.2010, 08:54   #107
Smart
Аватар для Smart
Ребята в субботу загорелся индикатор Check, через Адаптер "BT-ECU" и программу "Check-Engine" (http://www.bortovik.kiev.ua/?r=BTECUCAN) выдало 2 ошибки
Код ошибки: P0136
Статус: Сохр.
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен (банк 1, датчик 2)
Для устранения неисправности рекомендуется обратиться на СТО в ближайшее время
Код ошибки: P0036
Статус: Сохр.
Неисправность цепи датчика кислорода 2, банк 1
сбросил их, но в воскресенье проехав километров 15 индикатор загорелся снова, проверил ошибка Р0036
кто то сталкивался с таким ?
подскажите в чем может быть проблема ?
Спасибо!
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 15:06   #108
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
пройтись по цепи от датчика до штеккера
Старый 12.05.2010, 15:41   #109
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Smart какие показатели у второй лямбды в программе??
если можно все данные по показателям в студию шоб понятнее было,
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 18.05.2010, 23:00   #110
Smart
Аватар для Smart
AcidSly
Завтра сохраню параметры и скину посмотреть.
P/S/ добавилась еще ошибки:
Код ошибки: P0141
Статус: Тек.
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Код ошибки: P0171
Статус: Тек.
Топливовоздушная смесь слишком бедная (банк 1)
Код ошибки: P0139
Статус: Тек.
Медленный отклик датчика О2 (банк 1, датчик 2)
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 16:28
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 12:41
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 20:36
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
