Старый 01.11.2010, 16:43   #131
Malenkiy
Аватар для Malenkiy
По умолчанию Re: замигала лампочка СНЕСК
Я столкнулся с этой проблемой когда съездил в Донецк и заправился там, потом приехал обратно и писец. Лампочка загорелась, тяга пропала, начал под траивать двигатель, расход увеличился существенно, короче проблемы наступили. Продиагностировали, так и получилось ЧЕК не даром горел, нужно было чистить форсунки заново (за неделю до этого чистил), менять свечи (аналогично за неделю) и плюс начал один провод пробивать.
Вот такая вот фигня произошла и загорелся ЧЕК.
А на счёт бензина, ОККО 95, что то тоже последнее время думаю переходить на другой.
Нарушаю на зеленом крокодиле
Malenkiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 09:34   #132
Юстас
Аватар для Юстас
Загорелся ЧЕК(((( Заводиться нормально, на холостых работает, а пробуешь ехать-100метров и глохнет(((( Оопа короче(
www.dicselectric.com.ua
Юстас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 00:47   #133
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
При похожих симптомах вылечилось заменой топливного фильтра.
Старый 01.02.2011, 16:15   #134
Fann
Аватар для Fann
Горит лампочка ЧЕК, клеммы сбрасывал неоднократно, через 30-50 км снова загорается, на диагностике выдало ошибки:
P0560 System Voltage
P0563 System Voltage High
Подскажите пожалуйста, что может быть и как лечится?
Fann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 16:52   #135
AlekZandr88
Аватар для AlekZandr88
Сообщение от Fann Посмотреть сообщение
P0563 SYSTEM VOLTAGE HIGH Бортовое напряжение имеет высокий уровень.Возможно было связано с броском после перегоревшего предохранителя.
Это могло произойти по двум причинам, либо у тебя в сей момент было куча всего врублено (типа противотуманок, фар, мафон, Саб с усилком и т.п.)
Старый 07.04.2011, 21:13   #136
myshka
Аватар для myshka
Достал ЧЕК!!!!!!!!!!!!! Показывает бедную смесь, думал из-за газа,нет и на бензине то же самое.Сегодня поменяли лямбду, все равно загорается.Свечи новые. Что делать?
Старый 07.04.2011, 21:59   #137
Dan.K
Аватар для Dan.K
Сообщение от myshka Посмотреть сообщение
Карявые установщики руки не так стоят. Долби их пока не сделают.
Старый 07.04.2011, 22:02   #138
myshka
Аватар для myshka
Dan.K, уже выяснено, газ не причем, проблема и на бензине!
Старый 08.04.2011, 09:12   #139
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
myshka, если проблема есть и на бензине, то дорога на СТО. Причин может быть много, начиная от банального подсоса, до чего-то более серьёзного. Методом "тыка" можно пол-машины поменять, а результата не будет.
Запорожье, Киев (067) 614-41-32, Михаил
romik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 21:19   #140
myshka
Аватар для myshka
romik, я же и был на сто,проблема бедная смесь, сделать пока ничего не могут, показатели все в норме.
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 16:28
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 12:41
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 20:36
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
