Старый 08.04.2011, 22:35   #141
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
По умолчанию Re: замигала лампочка СНЕСК
myshka, код ошибки какой считали?
Запорожье, Киев (067) 614-41-32, Михаил
romik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 22:40   #142
myshka
Аватар для myshka
0171, а сегодня у меня появился ELM, так плюс к этому был 0304, только в нижней строке(ожидаемые коды неисправностей Scanmaster)
что это может значить?
Последний раз редактировалось myshka; 09.04.2011 в 13:30.
Старый 11.04.2011, 09:58   #143
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
myshka, ошибка 0304 - пропуски воспламенения в 4-м цилиндре. Причин может быть много, начиная от банальных свечей и проводов, и заканчивая механикой (клапана, компрессия и т.д.).
А ошибка 0171 - система слишком бедная, скорее всего - следствие пропусков.
Старый 12.04.2011, 19:56   #144
myshka
Аватар для myshka
Сообщение от romik Посмотреть сообщение
Сообщение от myshka Посмотреть сообщение
Это ж не значит что ошибка уже есть.
Может кто посоветует нормального мастера в Киеве?
Старый 26.04.2011, 08:21   #145
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
и я к вам присоединюсь
ситуация следующая: был в черниговской, загорелся СНЕСК, не мигал, просто тупо светит и все, на спидометре - 30540... в 29700км прошел то....
так как было пол бака бензина, решил долить другого, на другой заправке, долил еще пол бака, лампа не погасла, машина едет нормально, расход не поднялся... не троит...
сбросил снятием клеммы, доехал до киева, не загоралась...
утром опять, на спидометре 37000...
а теперь вопросы:
-я так понимаю что если бы проблема была в свечах - то либо мигала лампа, либо троила машина, если горит...?
-можно ли снять ошибки самостоятельно? (в опеле например снимал скрепкой , также есть k-line адаптер)
-есть ли смысл ехать снимать ошибки к официалам? сам ставил ксенон, влом снимать перед официалами...
-где можно взять таблицу с кодами ошибок для акцента?
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 09:10   #146
myshka
Аватар для myshka
Сообщение от alexandrZ Посмотреть сообщение
Они везде одинаковые. В гугле посмотри.
Старый 26.04.2011, 10:55   #147
alexandrZ
в виде таблички не нашел :(
только онлайн, или отдельные коды...
добавлено -нашел пдф.
спасибо
Старый 27.04.2011, 06:50   #148
alexandrZ
спасибо
сняли ошибку, в моем пдф ее нет,P2096 - судя по http://www.ardio.ru/dtclib.php это:
Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 1
Post Fuel Trim Too Lean-B1
Fuel Trim Malfunction - System Too Lean (Downstream)
сказали, выкатать бензин.... вот катаю... еще идеи есть?
Старый 27.04.2011, 09:25   #149
romik
Аватар для romik
Авто: KIA Koup
alexandrZ, при такой ошибке чек и должен просто гореть. На бензин не похоже. Варианты: подсос в районе катализатора, или вторая лямбда умирает.
Старый 27.04.2011, 09:33   #150
alexandrZ
а кто подскажет где эта лямбда? желательно с фото? и сколько на акцент стоит?
что имеется ввиду? я возможно где то зацепил глушаком...
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 16:28
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 12:41
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 20:36
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
