Старый 01.06.2011, 16:45   #181
Duasch
Аватар для Duasch
По умолчанию Re: замигала лампочка СНЕСК
официалы залили Шелл Хеликс Ультра - полное дерь..мо,а не масло - стучали компенсаторы и жесткая работа холодного движка.
Третья замена 30т.км -Ликви-Моли 5W30 LL - мотор не узнать - шепчет и быстро набирает обороты, и с тех пор лью только ЛМ 5W30LL с периодом 10т.км.
1. Про Шелл Хеликс - подтверждаю, компенсаторы по утрам стучат как ненормальные, обороты при прогреве пару раз могут подняться, двигатель ревет металлическим звоном и при прогретом двигателе.
До этого слил Арал - при прогреве обороты не плавали, звук мотора потише был но компесаторы стучали даже на прогретом моторе, из-за чего и поменял
2. Насколько я понял ЛиквиМоли 5В30 ЛЛ - это Leichtlauf Special AA 5W-30? Официальный Камион вроде для мотора G4ED рекомендуют :
: OPTIMAL Synth SAE 5W-40
: OPTIMAL SAE 10W-40
: Leichtlauf Special AA 5W-30
: Leichtlauf Special AA SAE 10W-30
: Leichtlauf Special AA SAE 5W-20
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 17:02   #182
Сообщение от Duasch
Но только на форумах они же (и россияне и украинцы) говорят несколько другое.
Почему я и некоторые другие одноклубники выбираем LL
отсюда
и вниз по ветке.
Duasch, я Вас понимаю - перечитать весь форум никому не под силу и поиск у нас традиционно не работает,так что найти нужную информацию нереально
Старый 19.06.2012, 16:09   #183
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Прошу помощи. Здох лямда. Стоит ГАЗ.
Бортовой журнал:
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post561924
Предлагают лямду от калины поставить... 320 грн. стоит.
Что кто ставил? Что надёжнее? Что делать? - Помогите новичку разобраться, а то поиск через жопу работает...
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 16:14   #184
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Сергей Ященко Посмотреть сообщение
работает??? показалось))))
а если программно отключить? или с газом нельзя?
Полёт нормальный!
Старый 19.06.2012, 16:44   #185
Сергей Ященко
Т.е. Чипануть?
Вроде бы ГАЗ с лямды снимает для себя какие-то данные...
Старый 19.06.2012, 17:22   #186
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сергей Ященко, а какая лямбда умерла и как определили что умерла??
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 19.06.2012, 17:37   #187
Сергей Ященко
Вот тут есть результаты:
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=27482&p=561924&viewfull=1#post561924
какая именно лямда? - она у меня по-моему одна .
Старый 19.06.2012, 23:11   #188
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Нужный код лямбды Bosch от ВАЗ - 0 258 006 537, только придется отрезать штекер и спаять с родным.
Последний раз редактировалось revansh; 19.06.2012 в 23:13.
Старый 20.06.2012, 09:21   #189
AcidSly
Аватар для AcidSly
Ну всегда было физически две, до ката и после, чиповкой 2 отключают программно (так у меня к примеру), по кодам не понятно какой датчик, если 2, то его конечно будет проще отключить программно.
Если у Ромика делать (или его прошивками) - то у него есть двухрежимка бенз/газ, ставил себе Дусик, но щас он уже не владелец акцента, в свое время говорил - что все ок.
Последний раз редактировалось AcidSly; 20.06.2012 в 09:25.
Старый 21.06.2012, 08:57   #190
AcidSly
Аватар для AcidSly
Еще, самой просто диагностикой на тойже ELM327 можно посмоотреть показания датчиков (напруга), если при изменении оборотов какойто из датчиков показывает постоянно одну и туже напругу (или дельта совсем маленькая) то либо он закоксовался либо ему кранты. КАк вариант проверь нужно еще предохранители в блоке что в моторном/салонном - непомню какой, но если сгорел - то цепь с датчиками выпадает в аут - было так у товарища - дошли до замены датчика - а не помогло - потом выяснилось с предохранителем (лучше взять бамажку с описание - шоб лишнего не дергать)
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 16:28
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 12:41
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 20:36
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
