Старый 31.05.2013, 17:46   #221
andpol
Аватар для andpol
Авто: Hyundai Accent MC
Ок, так и сделаю. Но сперва заменю ВВ провода, уже оформляю заказ на экзисте, 400 грн за комплект...
andpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 19:33   #222
brat
Аватар для brat
Новые!!! свечи 120грн, ВВ провода 400грн.
Может все таки поменять свечи, а потом смотреть менять ВВ или нет. Провода шьют, что ли? или сопротивление сильно большое?
Старый 31.05.2013, 22:19   #223
andpol
Аватар для andpol
Сопротивление не измерял. Свечи менялись 3000 назад. Если не поменять ВВ и поставить новые свечи - кирдык новым будет. Пробой на одной из свечей, в первом цилиндре по изолятору черная полоска нагара, она стирается, но нужно "отсркребать".
Старый 31.05.2013, 22:54   #224
brat
Аватар для brat
Сообщение от andpol Посмотреть сообщение
ИМХО Дремель, дрель с насадкой, бор машина, вручную наждачкой, скрученной в трубку, хорошо так снять\сточить дорожку.
Попытка не пытка. У меня такой фокус прошел. Для меня это как после каждой царапины на бампере менять его на новый.
В любом случае это сугубо моё мнение.
добавлю: купить отдельно один наконечник/изолятор на рынке.
Последний раз редактировалось brat; 31.05.2013 в 22:57.
Старый 31.05.2013, 23:14   #225
andpol
Аватар для andpol
Ну в любом случае это проблему ведь не решит! А ВВ провода как лучше проверить, что бы знать наверняка?
Старый 31.05.2013, 23:19   #226
очень видно в тёмное время суток.
Старый 31.05.2013, 23:21   #227
andpol
Аватар для andpol
Видно искры? завтра попробую "вночи" завестись, правда трясет не всегда на холостых! При проблемах с проводами пробои регулярны, или же их достаточно сложно поймать и зафиксировать?
Старый 31.05.2013, 23:31   #228
Это что за свечи с проводами по таким ценам? Что интернету нет дома или партнёров на форуме не видно?
А причём тут шьют провода и сопротивление? Если шьют провода - то это изоляция пробивает или нарушена, проверяют на пробой изоляцию обычно мегомметром. Сопротивление меряют на катушках, у нас на 1,4 - 2 шт, на 1,6 - свечной колпак заодно с катушкой
А в целом, у меня тоже пару раз загорался Чек, но тут причина на дицо: авто иногда простаивает, у меня ГБО и бензин в баке имеет свойство выпадать в осадок своим "комплектом для повышения октанового числа". При этом ЧЕК загорался в районе 3000 об/мин. Рецепт прост: отключил газ и длительное время(по пару километров) проезжал на пониженной передаче: на 2-й со скоростью 60-80 км/час, потом на 3-й аж до 130 км/час. Всё снимает как рукой Правда этот рецепт пригоден лишь в случае уверенности, что плохой бензин в баке.
Старый 31.05.2013, 23:33   #229
brat
Аватар для brat
Какую проблему? Дорожка на изоляторе? У меня на СТО человек наждачкой в течении 2...3 минут сделал.
Магнето, притемнёное место. Если дорожка осталась то искра будет скакать с неё. Если дорожка устранена искра будет скакать с контакта. Заодно можно проверить изоляцию ВВ провода на пробой. Хотя если нет видимых дефектов, трещин, оплавов - то 99% что она целая. Да и провода идут далеко от массы, что еще уменьшает шанс на пробой.
Место магнето можно использовать пъезо-механизм от зажигалки, но в нем искра намного меньше. Надо более темное место. Но зато небольно если попадет по рукам.
Старый 31.05.2013, 23:35   #230
andpol
Аватар для andpol
Цены с экзиста, свечи за комплект, провода оригинал http://exist.ua/price.aspx?sr=113&ca...de=27501-26D00 без скидки. Не оригинал не хочу брать, по отзывам все рекомендуют только его...
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 17:28
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 13:41
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 21:36
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
