Старый 28.07.2009, 10:25   #31
BigLom
Аватар для BigLom
По умолчанию Re: замигала лампочка СНЕСК
Люди добрые подскажите пжалста ! У жены подруги акцент 1,4, пробег что-то около 8 тыс. Стал загораться чек постоянно. На СТО за диагностику взяли 60 грн, сказали невнятно, что мол пропуски в подаче топлива, а может и придется свечи менять, короче Вы типа дайте ей-машине просра..ся, может пробьет что-то там... А вообще готовьте 600 грн на замену насоса в баке и на свечи. Так как подруга жены ездит недавно и потихоньку, я сел сам за руль , перед этим обнулив комп. и поехал дать ей под хвоста. Коробка автомат, Старался все время менять режим езды - постоянно кик-даун,разгон,торможение. разгонял до 160, обороты 4-5 000, кратковременно до 6 000. Проехал километров 25 , чек так и не загорелся. Вечером того же дня подруга жены поехала сама и у нее опять чек вылез. Но как выяснилось позже, он у нее выскакивает уже второй раз на кочке - лежачем полицейском и тп. А авто едет нормально, не дергается, без провалов, я пробовал на ней ездить с новья, так разницы тогда и сейчас не почуствовал... Может датчик какой перемыкает? Платить на сервисе просто так бабло тоже не в кайф. Мне на Тушкане насос в баке поменяли на 20 000, так можно было еще ездить, проблем не было. А свечи сам поменял на 25000км - подергиваться начала машинка... Подскажите, может у кого было что-нибудь подобное ???
BigLom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 15:13   #32
liseko
Аватар для liseko
Может быть плохой контакт лямбда-зонда. WD-40 попшикать можно, поплотнее его засунуть. Может помочь.
Старый 28.07.2009, 15:25   #33
ЗакалённыйЖигулями
Аватар для ЗакалённыйЖигулями
Авто: Абсент с бензином
Вчера ехал на роботу, обгонял ржавый мерс124, двигатель очень неохотно набирал обороты,после 3500 начал дергатся, а дойдя до 4000 замигала лампочка ЧЕК, имея опыт настройки зажигания на ТАЗовских движках сразу подумал на свечи и на бензин (У меня пробег 6000, бензиновому фильтру и форсункам рановато забивыатся поскольку на стрёмных заправках и на заправках вне черты города я не заправляюсь), что б исключить бензин поехал на провереную Шеловскую заправку и влил 95го, проблема сохранилась только порог загорания ЧЕК отодвинулся до 4500об\м, думаю из за того что 95ый более легко воспламеним и хреновенькой искры хватает для более высоких оборотов , из причин остались свечи, купил свечной ключик, выкрутил, и увидил то что ожидал увидить (извеняюсь за качество фото), красно-чёрные отложения и метализированый изолятор центрального контакта из за металосодержащих присадок, проверил слой отложений на изоляторе тестером, есть проводимость, сколол плоской отвёрткой то что можно было сколоть, отфугарил мелкой наждачкой для перемывки грунта, помыл кислотой, уменьшил зазор в каждой свечке до 0,9 вкрутил и пошол спать. Седня сутра когда ехал на роботу было чуство что пока я спал из Кореи прилетела добрая, узкоглазая фея из за хорошее поведение поменяла мой 1.4 на 1.6, приемистость отличная, раскручивал до 5000, чек не загорался, короче, к чему я веду, если руки ростут из правильного места не спешите ехать в сервис и менять свечи, думаю что на оригинальных корейских NGK что вы оставите на сервисе умные работники сервиса еще долго-долго будут кататся
ЗакалённыйЖигулями вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 17:36   #34
SerZ
Аватар для SerZ
Вот что значит ЗакалённыйЖигулями
Старый 28.07.2009, 18:00   #35
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от ЗакалённыйЖигулями Посмотреть сообщение
Это в принципе не правильно. Если NGK, то это Япония... Корейскими быть не могут. А если корейские, то не NGK...
Старый 28.07.2009, 19:27   #36
ЗакалённыйЖигулями
Значит зборщик вкручивающий свечи на заводе стырил японские для своей колымаги и вкрутил поддельные корейские Думаю NGK как поставщик ОЕМ комплектующих для Хюндай моторс просто маркирует партии которые предназначены для отправки на заводы хюндай словом Корея. Даже оригинальная запасная часть "свечи зажигания" в упаковке с логотипом хюндай которые ставятся на дилерских СТО при прохождении ТО все теже NGK.
Старый 28.07.2009, 23:27   #37
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Поменял сегодня родные NGK(кстати на свечах написанно made in Korea) на Bosch super plus yttrium зазор 0.7мм.... Кароч NGK проверили на стенде и вынесли вердикт, что на Таврию еще бы пошли, а так надо менять... Новые тож проверили перед установкой, старые отдали... Сильно не катался, так как было уже поздно, но по ощущениям вроде лучше машинка чувствует себя на низах и двигатель не слышно вообще... Посмотрим, что покажет расход, главная причина замены свечей...
Последний раз редактировалось Gezg; 29.07.2009 в 00:14.
Старый 08.09.2009, 18:56   #38
З.Александр
Аватар для З.Александр
Было дело, ехал с Киева на Львов в пределах 110-140 км/ч, пробег акцентика был около 22000, на 20тыс. на ТО меняли свечи родные NGK на NGK, по среди пути вдруг загорелся СНЕСК, остановился заглушил перекурил начал опять ехать лампочка не тухнет но при етом двигатель ведет себя вполне нормально, подумал что бензик херовый, перед етим залил на ОККО 95-го полный бак, короче выкатал бак заехал на WOG залил 5-го (мустанга) поездил по городу и где-то через 200 км СНЕСК потух.
Не знаю на 100% причину етого явления, но понял одно что бензин у нас особенно 95 до жо.. так как на ОККО где я постоянно до етого заправлялся говорили что 95 у них импортных и хорошего качества, сейчас заправляюсь где попало и не брезгую даже 92-м, пробег уже 26500 и пока все ок тьфу-тьфу
З.Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 22:40   #39
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
Могу предположить, что виной преждевременного выхода из строя свечей - небережливый стиль вождения хозяина (крутить до 6000 и кататься более 150, небось и со старта педаль в пол?)
Старый 08.09.2009, 23:07   #40
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от DeDan_ukr Посмотреть сообщение
..."бережливый" стиль вызывает повышеное нагароотложение на поверхностях в том числе и свечей и, как вариант- ускореный выход их из строя...
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 17:28
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 13:41
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 21:36
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
