Старый 28.10.2008, 12:59   #11
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: СОВЕТ!
Сообщение от Алекс 1.5 CRDI VGT Посмотреть сообщение
ну скажем, время нахождения на форуме не означает уровень знания техники и технического мышления. А из-того что написано про анотомию ничего не понятно...почему незя гонять на холостых!?
А причём тут время нахождения на форуме?
Форум это всего лишь источник общения, не больше..........раньше форумов не было и народ ся прекрасно чувствовал и не забивал голову разной всячиной.....
Теперь же каждый вздох, каждое телодвижение в сторону неизвестности не проходит без форума........что покупать, как открутить, как сдвинуть авто с места......одни вопросы и притом довольно простые с которыми сам же автор, если захочет, справится и без совета
А что касается двигателя то твой вопрос не то что сложный, он не логичен........
К примеру сядь на стул и быстро покрути ногами воображаемые педали.......вся твоя энергия уйдёт в пустую....притом все суставы работали без нагрузки а нагрузка это и есть тот физиологический фактор без которого мы не могли бы жить......мы испытываем её каждый день.......и организм привыкает к ней, что и помогаем нам стабильно развивать своё тело и уверенно двигаться....
ИМХО Короче не грузись ........высокие обороты не вредны, просто запас кинетической энергии которая накапливается в поршневой группе не тратится и крутящий момент двигателя нагружает все трущиеся детали, вкладыши, клапана, сёдла клапанов, распредвал и кулачки не правильно.......при этом топливо в камере сгорания когда вспыхивает, происходит дисбаланс между нагрузкой и сгоранием смеси......
Картина маслом...
Старый 26.11.2008, 02:47   #12
TIPO
Аватар для TIPO
Так а на какой передаче проделывать эти манипуляции?и можно их делать(крутить движок до таких оборотов) если у меня пробег 3700 км???
TIPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 03:52   #13
Покатайся пока нормально, после 10 тыс. будешь страдать таким Можно и на 2, и на 3 передаче,совсем не обязательно для этого на Бориспольскую трассу ехать. Главное на двигатель дать нагрузку. Но при таком пробеге, делать этого просто нет смысла.
Старый 26.11.2008, 05:15   #14
wto
Аватар для wto
.........вырезано........извините - БРЕД..................
Отчего же бред-то? Вырезав главную часть поста, автоматом искажается его суть, а потом - бредом называете вырезанное - как минимум неэтично.
Вот где бред:
мне товарищь моторист посоветовал со штатов., сказал что для дизеля очень полезно
и в вырезанном куске речь шла о бесполезности такой "полезности" в плане лечебной процедуры для движка.
это и к бензинке относится
я так делал еще в бытность вышивания на копейке
вся копоть в горшках выгорает.....
Смотреть выше (жаль только ни в чем не повинные горшки )
У дохлого движка копоти, как и выхлопа, на высоких оборотах соответственно и больше будет.
Последний раз редактировалось wto; 28.11.2008 в 13:29.
wto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 14:21   #15
TIPO
Аватар для TIPO
Спасибо
Старый 26.11.2008, 14:35   #16
KIB
Аватар для KIB
+1 Пробег еще маловат,чтоб ...
Старый 26.11.2008, 19:23   #17
wto
Аватар для wto
Сообщение от wto
Это сообщение было удалено kym. Причина: извините - БРЕД...
В моем посте были комментарии на две цитаты этой ветки, в частности был ответ и на ваши слова о горшках копейки. Так что извините - это модерирование "под себя". Если вам нечем больше отвечать как подтиранием, то какой вы модератор?
Старый 06.12.2008, 00:35   #18
Bugreen
Аватар для Bugreen
я считаю,что двигло надо крутить.Если вы говорите о дизелях,может не кместу но я работаю на тепловозе с турбированным дизелем.В инструкции сказано,что при длительной эксплуатации нужно вываливать ему все что он может раз в 12 часов,иначе он потеряет свои тяговые характеристики!
Bugreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 00:54   #19
sanjk
Аватар для sanjk
Bugreen, У тепловозов другие режимы работы. При больших и длительных нагрузках топливо не полностью сгорает. вот из-за этого в даном случае рекомендуется такая операция чтоб всё выгорело.
Старый 07.12.2008, 05:28   #20
ТимОон
Аватар для ТимОон
Storm,полная бредятина,как раз таки на высоких оборотах нифега и не сгорает как надо
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
кто использовал совет от mr.Stealth " У кого машина тупит-совет!" kaa8550 Чернигов 22 29.04.2012 09:07
Совет НИК9415 Отзывы о заправках и топливе 0 18.06.2010 00:33
Нужен совет! людмила Взаимопомощь 21 17.01.2009 23:12
Нужен совет!!! Мимино Кузов и салон 12 16.12.2008 20:20
Нужен совет ANDRII Двигатель, питание 2 13.11.2008 10:13
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
