Старый 02.11.2008, 10:46   #11
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: Топливный фильтр замена
Сообщение от turbo3 Посмотреть сообщение
Если можно ФОТО как и что делал. Где чего крутил.
У меня к сожалению нету, когда делал даже не подумал про это да фотика не было с собой
А вот vadimvvv может и успеет сделать фото процесса.
ЗЫ: На самом деле там ничего сложного нет
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 02.11.2008, 20:55   #12
turbo3
Аватар для turbo3
Сообщение от vadimvvv Посмотреть сообщение
Попробую на выходных мож получится....
отпишусь по проделанной работе...
фотки не забудь!
turbo3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 10:13   #13
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Уже все сделал...
сфоткать забыл...
сложного ничего главное когда разберёте взять ветоши кусок и когда шланги отсоеденяете ими подмотать так как дензин остаточным давлением пойдет...
снимаются они легко крушку поднять вверх под ней с обеих сторон кнопки ... нажать на них после щелска потянуть... и все... разбираются элементарно...
для этого нужно
1 нож...
2 отвертки крест и минус.
3 пласкогупцы.
час личного времени...
vadimvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 18:52   #14
Nosenko Sergey
Аватар для Nosenko Sergey
По умолчанию Re: Топливный фильтр замена
Привет всем!
Поменял 2 дня назад самостоятельно топливный фильтр. Внешний вид и описания совпадают с теми что выше ребята написали. У меня другая проблема - вот уже второй день после замены фильтра машина не заводиться с пол-оборота как раньше. Только после 2-3 дырканий стартером. Даже если только что заглушил, то снова завести можно только со второго-третьего раза. В движении вопросов нет. Прет нормально, 170 набирает нормально как и при старом фильтре. Может уже придираюсь конечно, но при работе кондиционера стало больше "провалов" в работе движка. Заезжал к ребятам, которые продали фильтр - ничего сказать не могут, предполагают что проблема в самом фильтре. Если кто сталкивался - посоветуйте что делать? Жаль старый фильтр уже выбросил, быстро обрадовался успеху по замене. Не с чем теперь сравнить, а еще один новый покупать как-то не хочется...
Еще проверю шланги, может где не дожал и там травит воздух.
С другой стороны настораживает, что проблема только со стартом...
В общем помогите кто чем может
Nosenko Sergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 20:35   #15
stanislove
Аватар для stanislove
Возможно забыл с старого фильтра снять резиночки уплотнительные и поставить на новый!Поэтому давление сбрасывается и набирается только после 3-х тыков стартера!Если старый остался посмотри хорошо во все отверстия,особенно в середине фильтра,там где насос стоит!Надеюсь поможет!!!
Старый 23.07.2010, 09:43   #16
Лелик и.
Аватар для Лелик и.
Подскажите код фильтра , а то я уже проехал 90 тыщ и не менял.
Лелик и. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 17:16   #17
Klaus
Аватар для Klaus
311121G500 вот. думаю тоже менять. Сегодня на холодную заглохла.
Старый 06.08.2010, 09:32   #18
Чупакабр
Аватар для Чупакабр
А кто подскажет по следующей проблеме: полез менять фильтр, сидуху поднял, добрался до фильтра, снял питание, потом завел машину, подождал пока заглохнет, отсоединил один шланг топливопровода – все норм, пытался снять второй (на нем еще STAR написано) – бензин брызгает не кисло так…на этом остановился – собрал все назад…вопрос собственно в чем – что делаю не так?
Чупакабр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 10:13   #19
radiomen
Аватар для radiomen
Все ты делаеш правильно! Надо только немножко подождать пока окончательно давление спадет или потихоньку его стравить. Ведь на топливной рампе есть регулятор давления, если оно ниже нормы - машина заглохла, но ведь остаточное давление осталось!
radiomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 18:23   #20
Stah78
Аватар для Stah78
Дизелисты, откликнитесь, опишите процесс замены фильтра, хотя бы без фото. Форум перерыл весь, фотоотчет видимо был, но уже нет. Фильтр купил, думал все интуитивно как писали на форуме. Но видно или с интуицией не порядок, или еще хуже... Как долезть то туда вниз, чтобы патрубки пооткручивать? Действительно ли надо снимать воздушный фильтр? И как не завоздушить систему? Заранее благодарен
Stah78 вне форума   Ответить с цитированием
Топливный фильтр,дизель demokrator Двигатель и питание 157 22.08.2017 20:46
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 21:41
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 20:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 10:18
топливный фильтр на дизеле stoletca Двигатель и питание 5 08.09.2008 14:30
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
