Старый 25.12.2009, 01:37   #61
Saint
Аватар для Saint
По умолчанию Re: АКПП Kick Down???
Я тут инфу нашел - "При нормальных условиях движение селектор должен находиться в положении "D", и выключатель повышающей передачи должен быть включен. Если Вам требуется совершить резкое ускорение, нажмите на педаль акселератора до упора. Коробка передач автоматически включит пониженную передачу в зависимости от скорости автомобиля и нагрузки. "
То есть использовать Овер Драйв при обгоне НЕ ПРАВИЛЬНО!
Рекомендации к использывания - "В случае необходимости торможения двигателем в диапазоне "D" или при необходимости повторяющегося переключения между 3–й и 4–й передачами во время подъема на небольшой уклон, рекомендуется выключить повышающую передачу. После этого включите выключатель повышающей передачи."
Вот в этих рамках можно экспериментировать.
Не ломайте машины.
Старый 25.12.2009, 01:43   #62
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
Уважаемые автоматоводы!!!Подскажите пожалуйста,можно ли на ходу из режима D переходить на N и обратно.
Луче при торможении зимой тормозить двигателем.Одновременно с легким торможением включаем "2" до остановки,разгон - клацнул вперед на "D" и поехал спокойно дальше.
Тренируйтесь и улучайте навыки на закрытых от людей и др.автомобилей площадках!
Старый 18.03.2010, 00:36   #63
Freezy
Аватар для Freezy
По умолчанию повышеная передача
Прочитав в инструкции про повышеную передачу многого я не понял.Например,как правельно ее включать?можно ли включать ее на ходу ?и какой механиз действия етой передачи?=)
Freezy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 01:33   #64
По умолчанию Re: повышеная передача
Freezy, на курсах в автошколе бывали вообще? Повышенная или повышающая? Если повышенная - то это любая, по отношению к более низкой, включается рукой перемещением рычага механической (!!!) коробки переключения передач согласно схеме, указанной в руководстве по эксплуатации. А если повышающая - то обычно это пятая в пятиступенчатой коробке, включается аналогично, желательно после 80 км/ч (плюс минус). А вообще улыбнуло. Перед созданием подобных тем рекомендую пользоваться поиском как минимум.
Старый 18.03.2010, 08:24   #65
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
Скорее всего имелась ввиду кнопка на автомате AD/OFF...
Старый 18.03.2010, 09:04   #66
Freezy
Аватар для Freezy
Да,она и имелась в ввиду!
Старый 18.03.2010, 09:44   #67
Вообще-то тема была (про овердрайв) , но найти ее не могу.... Кратко тут есть http://hyundai-club.com.ua/showthrea...E4%F0%E0%E9%E2
и тут ближе к 2-й странице http://hyundai-club.com.ua/showthrea...E4%F0%E0%E9%E2
Последний раз редактировалось AND_T; 18.03.2010 в 09:55.
Старый 18.03.2010, 09:59   #68
Сообщение от Freezy Посмотреть сообщение
тогда надо было так и написать!!!
Акпп Сергей81 Ходовая, трансмиссия и пр. 1 12.05.2016 19:45
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Need help! АКПП Capral Ходовая и трансмиссия 27 16.11.2013 20:05
Вопрос по работе kick down......... Ш.А.А. Двигатель и питание 11 16.07.2012 08:49
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
