Старый 27.03.2012, 23:08   #91
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: стук впередней подвеске
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
хорошо, что это не фольц или что то такое
Да ничего хорошего, потому как в тех авто такого не было бы при относительно не больших пробегах. Уж лучше что-то немецкое б/у нежели недокитайское новое.
А что сие?
сальник передний правый
центральные сальники на тягах
Старый 27.03.2012, 23:24   #92
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Тотоже немецкое Б/У , т.к. фольцы сейчас не те что раньше и по качеству не лучше Хюндая
Старый 28.03.2012, 12:57   #93
Tvister
Аватар для Tvister
А что сие?
правый передний сайлентблок, центральные втулки стабилизатора перед.
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
ага и я слыхал, к примеру - туарег уже более городской "стеклянный" говорят.
Старый 31.03.2012, 23:05   #94
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
после замены ... подвеску как поменяли ...
Не хочу тебя расстраивать, но те которые на фото новые через 15 тыс. тарабанили ужасно. Оригиналы после 50 тыс. так не стучали. Брали на два авто, и на обоих сменили на оригинал.
Старый 21.06.2012, 20:55   #95
krystal
Аватар для krystal
И так пробег 55 тыс.
Первые стуки появились после весны, заехал на ул. Гонты к партнерам, оказалось оторвались пыльники передних амортизаторов. Все обошлось мазком герметика, и приклейкой их на место. Дело в том, что пыльники как то хитро там держались, а зимой замерзлый снег их оторвал. Внутри пыльников есть втулочка, которая и тарабанила при отрабатывания амортизатора вниз-вверх.
И тут начало стучать опять проделал ту же процедуру, сделал сам, стуки не ушли. Дальше само собой диагностика и вердикт- стойки стабилизаторов. Наблюдал за процедурой определения. Один работник СТО шатал машину, второй брался рукой за детали и слушал, где стучит. Стук при раскачке стоячей машины был слышен отчетливо.
Далее заказ оригинальных стоек на Экзисте, 270 грн. пара, ну и замена за 106 грн. возле дома. Делов реально на 25 мин. при наличии инструмента.
Теперь я вспомнил как ведет себя абсолютно живая подвеске.
Всем "не гвоздя не жезла".
krystal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 12:17   #96
tocato2011
Аватар для tocato2011
у меня тож такакя фигня стучит с новья, по гарантии и стойки меняли и опоры и тд... но оказалось это стучит река... это какой-то заводской дефект или конструкция такая, я так и не понял, на сто тысячах решил сделать ревизию рейке, сделали, но сказали что нужно будет ее менять... на какое-то время стук пропал, теперь опять, кароче хочу заменить рейку, А еще сказали, что рейку надо малость подтягивать каждое ТО... стоимость рейки пока еще не узнавал...
tocato2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 21:54   #97
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от tocato2011 Посмотреть сообщение
стук был и будет это конструктив нашей рулёжки! пока дороги не починят будем мучатся у меня стучит с самого салона и щяс уже 40000 ничего не изменилось вот я и решил не трогать там ничего!зимой стуков нет что удивительно,только теплеет до+15 начинаются грюки в рейке!
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 132 22.02.2012 21:58
скрип в задней подвеске элка Ходовая и трансмиссия 2 04.01.2012 14:12
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
