Старый 05.08.2011, 21:28   #1
элка
Аватар для элка
По умолчанию новое скрип в задней подвеске
На 28000 т появился скрип телеги в задней подвеске определить сразу неудалось почитав форум решил посадить плавающие саленблоки на иглу непомогло проблема оказалась в левом заднем амику верх крепится к кизову двумя болтами внури корпуса находится резина в которую входит шток отуда и издавался этот скрип лечение капнул немного силиконовой смазки-тишина.
элка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 01:10   #2
ЗАПЧАСТИ
Аватар для ЗАПЧАСТИ
По умолчанию Re: новое скрип в задней подвеске
Скрип в задней подвеске... однозначно плавающий сайлентблок.. у нас он стоит 150 грн ОРИГИНАЛ!!!
ЗАПЧАСТИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 14:12   #3
Evgeney
Аватар для Evgeney
Александр, эта штука которая крепится двумя болтами к корпусу называется опора амортизатора, и если там появился скрип то это 90% что ей пришёл писец. Проверяется это дело на легко: надо снять стойку вместе с этой опорой, там на опоре сверху имеется резиновая заглушка, её снимаете и опора должна крепко держаться на штоке стойки, если же она падает по штоку вниз то ей хана, цена опоры в Киеве 350 грн. а чревато это тем что стойка не упирается в опору, а упирается в кузов авто соответственно можно пробить кузов и выкинуть стойку. То что звук пропал это ещё не значит что исчезла проблема.
И ещё многие советуют менять обе опоры сразу типа вторая даже если и нормальная то выйдет из строя довольно быстро после первой, типа из за разницы в нагрузке, хотя я не могу понять из за чего появится эта самая разница .
Evgeney вне форума   Ответить с цитированием
Скрип в передней подвеске после зимы. Vitaly Ходовая и трансмиссия 10 26.02.2016 00:05
скрип в задней подвеске при сьезде с "лежачих полицейских" busla Ходовая и трансмиссия 6 28.01.2015 22:59
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Отзывы о задней подвеске нового акцента Starik Отзывы, тесты, обзоры, советы 175 02.04.2012 12:51
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 132 22.02.2012 21:58
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
