Старый 24.03.2010, 15:08   #91
hammer
Аватар для hammer
По умолчанию Re: Подключаем датчик низкого уровня жидкости омывателя
Разобрал панель приборов, но в базовой комплектации акцета она немного другая..на фото я обозначил место где будет светодиод - как раз напротив него значек омывайки..Вопрос: куда паять резистор?
Последний раз редактировалось hammer; 24.03.2010 в 17:04.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 19:17   #92
hammer
Аватар для hammer
И еще вопрос:возникла проблема при сборке приборной панели..стрелки нужно вітаскивать или они не вітаскиваются и все собирается без проблем...боюсь отламать...спасибо за советы
Старый 24.03.2010, 23:13   #93
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Радость Re: Подключаем датчик низкого уровня жидкости омывателя
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
Ну без снятия стрелок к резисторам и диодам не добраться
Снимаются без проблем, уже два раза разбирал панель, все быстро и легко.
Не спеши и делай все аккуратно, удачи
Старый 25.03.2010, 22:59   #94
fander
Аватар для fander
Установил наконец-то датчик в баклажку с омывайкой.Для снятия бачка необязательно снимать бампер,достаточно снятия подкрылка-вот http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=84,тока фару снимать не нада.
ЗЫ для промотра картинок нужно зарегиться
Старый 26.03.2010, 22:13   #95
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
стрелки надо снимать и ставить на место, а то как ты сделал... я просто в шоке
Старый 28.03.2010, 21:06   #96
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
небольшой совет:
пеосле того,как установили датчег в бадейку,поставили его на тачку и залили омывайкой/водой,чтобы не нагружать насос,который в холостую будет маслать долго,пока не начнёт бить фонтанн из писюнов-возьмите и ртом создайте давление)))
просто сильно подуйте в заливную горловину)))
звучит смешно,а со стороны ваще абассака))) зато патрубки заполняться гораздо быстрее,чем если мандякать насосом на сухую!
плюс я садил уплотнитель и датчик на силикон
просто на всякий пожарный)) в канавку на уплотнителе и у основания датчика нанёс силикон и вставил сначала уплотнитель,а потом датчик.всё лишнее выдавливаеться наружу,и всё отлично получаеться))
дырку под датчик в бачке можна делать 34мм,уплотнитель всталяеться спокойно! датчик при установке в уплотнитель можна легонько смазать мыльной водой,и он нырнёт в уплотнитель как пипирка в щёлку)))
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 28.03.2010 в 21:10.
phantom77 (31.07.2015)
Старый 26.09.2010, 15:25   #97
дырку в бачке очень удобно сверлить мебельным сверлом (фрезой) диаметром 35 мм.
Так называемое "сверло Фоснера"
У мебельщиков оно точно есть.Подъехать к ним,за минуту сделают.
Очень точное отверстие получается
Старый 31.10.2010, 23:28   #98
Romeo
Аватар для Romeo
Да, датчик этот-штука полезная, я даже с перепугу заказал его на этом вашем пастмастере, а теперь вот думаю, кто его может поставить и за какие деньги? Сам точно не полезу, пол морды разобрать надо, а мой опыт в починке авто-только замена номерных рамок....
Romeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 23:35   #99
ДЯДЬКА ЛУИ
да не нужно там пол морды разбирать..
клесо и подкрылок только снять.
Старый 31.10.2010, 23:42   #100
Romeo
Аватар для Romeo
ну, для меня это и есть "полморды"
опять же, диоды паять какие-то надо... мне это точно не осилить
датчик уровня, омыватель
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 01:58
Повышение уровня жидкости в АКПП... AND_T Ходовая и трансмиссия 5 29.09.2011 22:19
Датчик низкого уровня топлива islava Электроника 10 20.04.2011 00:20
Датчик уровня топлива Hyundai H1 2004 Электроника 1 13.03.2011 20:08
«АвтоВАЗ» признался в производстве автомобилей низкого качества Юстас Автомобильные новости 12 12.10.2009 23:47
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
