Старый 10.07.2009, 15:24   #1
По умолчанию Повышение уровня жидкости в АКПП...
В апреле 2009 прошел ТО 10 000 (по сроку правда машине год был пробег 7 000), после ТО смотрел уровень в коробке - ну было может на 1-2 мм выше верхней отметки ХОТ... А сейчас уже около 7 мм (пробег 10 000)... Проверяю привильно (пробег больше 20 км. на горячую/заведена/стоит на ручнике/нейтраль на рвной поверхности/ щуп вынул/протер/погрузил/вынул/посмотрел) , другие жидкости в норме, вроде ниче никуда не уходит... Шо бы это могло быть и чего с этим делать? Отсасывать шприцом до уровня? Сижу вот, "долго думаю"...
Старый 10.07.2009, 23:28   #2
kia
Аватар для kia
По умолчанию Re: Повышение уровня жидкости в АКПП...
Такая же фигня, на 1 см выше
Пока не заморачивался, думаю совместить с какой-нить ТО или просто спрошу по случаю у кого-нибудь
Старый 12.07.2009, 01:25   #3
Vlado
Аватар для Vlado
весь смысл может быть в температуре жидкости:
- все масла имеют довольно высокий коэффициент теплового расширения,
второй вариант - не все камеры заполнены полностью (пока клацал коробку туда-сюда часть масла вернулась) ничего серьезного не должно быть, вот если будет стабильно снижаться - смотри под машину, где-то утечка..
вспомнил, пока писал: у знакомого на старой Тойоте(1981г) потек радиатор - тосол потихоньку уходил в коробку-автомат. (устройство современной системы охлаждения Hyundai не смотрел, но как самый плохой вариант - проверить - не уходит ли Тосол)
Vlado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 09:28   #4
Ну привышение уровня для автомата хреново-то как раз (хоть и не так как недостача), тосол не уходит написал же... Тепловое расширение тут не причем особо, т.к. замеры делаются на прогретой машине, т.е. температура +/- в пределах рабочего движка... Купил трубку (как от "капельниц"), на досуге отберу до уровня и на бачках с жидкостями поставлю метки - будем наблюдать...
Старый 11.08.2011, 10:20   #5
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Для замены масла,таким методом
нужно 10л масла!
Для удешевления замены хочу у оффов шелл прикупить Shell Donax TX/то что нам нужно/,
Продается только в 20л бочке.
Ищу напарника для покупки
Пишите в личку
Старый 29.09.2011, 22:19   #6
Янян
Аватар для Янян
Этот Шелл-наверное полностью синтетика?-значит очень дрогая.Я год назад сам менял масло в АККП матрикс 1,8 .С полной заменой ушло 10 л.Брал 20 (за 1460 гривень) литров "BP Autran SP 3"(тройка пишется латинскими цифрами) -это родное масло(родные еще хундай SP3 и Мицубиси SP3. К сожалению не записал в каком нет-магазине брал.Оставшиеся 10 л не продаю.Если не удастся найти одно из этих трех масел-бери полностью синтетику(видел Кастрол-"трансмакс").Но оно дороже .
Янян вне форума   Ответить с цитированием
Подключаем датчик низкого уровня жидкости омывателя SityD Электроника 129 01.09.2015 22:12
Датчик уровня топлива Hyundai H1 2004 Электроника 1 13.03.2011 20:08
Help, высокий уровень жидкости в АКПП. Alex_h Ходовая и трансмиссия 1 25.06.2009 12:37
Повышение ставок по кредитам! DenisZ Страхование и кредитование 173 26.02.2009 14:51
Снова повышение ЖКХ Stepik Бытовые вопросы 7 28.01.2009 18:23
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
