Старый 03.01.2012, 22:31   #91
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Аналог оригинальному маслу в АКПП
DonetsOE
Такой стиль рекламы уже не катит.
Старый 25.04.2012, 16:10   #92
Дмитри1
Аватар для Дмитри1
Выбор масла в АКПП :
1. Mitsubishi DIAMOND ATF SP III - ACH1ZC1X05 - США
2. BP AUTRAN MM-SP III - Бельгия - льют официалы в Харькове
3. DiaQueen ATF SP III - Япония
4. Mitsubishi ATF SP III - MZ 320015 - Тайланд
5. Mitsubishi ATF SP III - MZ 320101 - Тайланд
6. ENEOS ATF III - хрен пойми кто )))- Вроде бы бывший DIAMOND SP3
7. RAVENOL MM SP-III - Германия - смущает высокое щелочное число равное 6, т.к. у других SP3 не больше 3,5.
8. ZIC SP3 - одно и тоже что и SK SP3 - рекомендовано производителем, где достать не понятно, куча других зиков ATF есть , а ZIC SP3 только в 200-литровой бочке.
9. HYUMDAI/KIA SP3 - что внутри конкретно, не понятно. Что выгодно им продать , то и зальют
10. Motul Multi ATF - Франция - универсалка?
11. LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200 - универсалка?
Главное то , что у всех этих SP3 характеристики отличаются!!!!!!! Самый лучший баланс характеристик имеет
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200 , но это масло имеет кучу других допусков ,помимо SP3., например GM Dexron IIIH; Dexron VI, что типа с нашим не совместимо....
По поводу Mitsubishi DIAMOND ATF SP III - жидкость на мой взгляд более жидкая , чем у нас залита с завода.
Вот-так!!!! И не поймёшь что лить! НЕРОЗБЕРИХА ПОЛНАЯ!!!
Дмитри1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 13:29   #93
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Вообще-то в мануале написано примерно так:
1. Отсоединить шланг, который соединяет коробку и масляный радиатор.
2. Запустить двигатель и выдуть жидкость (положение "N", на холостом ходу, дать поработать минуту или меньше, если жидкость закончилась раньше)
3. Отвернуть сливную пробку и слить остатки жидкости.
4. Установить сливную пробку.
5. Залить свежую жидкость.
6. Повторите процедуру, описанную в п. (2). Проверить сливаемую жидкость. Если она была загрязнена, повторить шаги (5) и (6).
7. Залить свежую жидкость.
8. Вернуть взад снятый патрубок радиатора.
9. Запустить двигатель и дать поработать в режиме холостого хода на 1 ~ 2 минуты.
10. Переместить рычаг по всем позициям, а затем переместить его в "N" или "Р".
11. Пробег для прогрева жидкости и доведение уровня до нормы.
12. PROFIT!!!
господа, кто подскажет зачем повторять процедуру, описанную в п. (2) ?
достаточно ли пунктов 1-5, если жидкость всё равно в коробке красная и нет возможности определить сливаю я старую или ту, на которую обновляю?
кто-нить из тех, кто этим методом менял АТФку, может сказать литров 6 из 7.8 я сменю?
PS ездил к спецам по АКПП, кот.доверяю.
ездили, долго ловили эти толчки... вижу, что за___лись очень
итог: сказали, что это нифига не толчки и что для самоуспокоения могу сменить жидкость... мало ли...
из того, что они могут сделать - взять на дефектовку, разобрать и глянуть что там внутри
сказали, что % 10 успеха и чтоб искал в другом месте
пц, я уже хз что делать
на днях последний визит к спецу по АКПП и, если не поможет- машину нах под пресс
Последний раз редактировалось not_sugar; 02.05.2013 в 13:33.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 10:44   #94
alex_tern
Аватар для alex_tern
Пробіг 60к. Sonata 2.0, АКПП. Чи вийде повністю замінити масло, не впевнений, так як у нас немає в місті таких установок. Офіціали роблять по вище описаному методу, хоча радять повністю замінити. Питання, якщо я буду доливати чи критично чи це буде синтетика, напів-, чи мінералка. Не ясно ж, що там зараз.
Последний раз редактировалось alex_tern; 14.07.2013 в 13:30.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 14:23   #95
not_sugar
alex_tern, ты только ZIC MULTI ATF (полусинтетика) и JB GERMANOIL DQ 3000 ATF (синтетика) не бери
Ну так, на всяк пожарный…
А что значит «доливать»?
У тебя уровень жидкости ниже допусков?
Последний раз редактировалось not_sugar; 14.07.2013 в 14:26.
Старый 14.07.2013, 16:49   #96
alex_tern
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Я мав на увазі, що при заміні буде злито лише частину і відповідно доведеться доливати до рівня
Думав зупинитись на ZIC ATF III
Старый 14.07.2013, 16:55   #97
alex_tern, правильно думал... двигайся в томже направлении и будет тебе счастье... я проехал более 200 000 км. на этом масле и с АКПП все было более чем хорошо... главное менять. чаще чем положено- это стоит дешевле ремонта коробки...
Старый 14.07.2013, 19:38   #98
alex_tern
Юра, а ви літрові ємкості купляли? Бо іншої фасовки не знаходжу. І чи не буде трабл, якщо в коробці не синтетика зараз?
Старый 14.07.2013, 20:01   #99
4 литровая металлическая банка... допуск декстрон III подразумевает что это синтетические масла...
Старый 15.07.2013, 11:48   #100
alex_tern
по ходу це те що потрібно?
http://axxa.com.ua/item/2955-24692
напівсинтетика?
Последний раз редактировалось alex_tern; 15.07.2013 в 16:07.
!!!195x60xR14 АНАЛОГ стоковых покрышек!!! ale-XANDER Резина и диски 9 15.12.2024 11:12
Вопрос по маслу Telegraf Двигатель и питание 53 03.02.2014 21:48
Аналог РосЯмы в Украине. УкрЯма. Слепой. Пью. Автомобильные новости 1 05.12.2011 17:21
Вопрос по маслу Telegraf Днепропетровск 34 23.11.2011 01:47
аналог VAG-COM j1n Флудилка 0 18.01.2010 20:57
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
