Старый 03.06.2009, 11:43   #1
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Аналог оригинальному маслу в АКПП
Подходит скоро срок замены АТФ-ки в коробке. Поэтому искалось оригинальное масло, поскольку другие производители не давали такой специфики - DIAMOND ATF SP-III. Чисто случайно, наткнулся на рынке на масло, которое дает этот допуск. Так что записываем (можете даже ничего не говорить об официальной замене, диллер льет что-то из ЗИКа, у которого нету допуска по этой спецификации - 100тыс машина отъездит на любом масле, а дельше никого не волнует) жидкость для автотрансмиссий Motul Multi ATF. Вот ссылка на пример http://www.opieoils.co.uk/p-906-motu...smissions.aspx Там найдете допуск. Думаю, что это масло будет даже лучше оригинала. Сказать сразу, АТФ эта не из бюджетных. 120-130грн/л.
Старый 03.06.2009, 13:43   #2
Husein
Аватар для Husein
По умолчанию Re: Аналог оригинальному маслу в АКПП
Спасибо - полнзная информация. Тоже искал замену.
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 20:50   #3
SilverFox
Аватар для SilverFox
Я на СИА2009 взял визитку торговцев маслом Eneos. Это японское масло, оно идет в коробки Мицубиси и нашего Хюндая. И вроде корейские моторные масла ZIC делаются на основе присадок фирмы Eneos.
Говорят что 4 литра SP-III стоят около 25$.
Масло из не очень дорогой категории, но думаю что можно брать.
вот их сайт: www.japanoil.com.ua
Не реклама - просто я себе тоже масло заранее подбираю для АКПП.
Кстати - на каком побеге думаешь менять? У меня пока 40 тысяч, думаю еще рано менять.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 05.06.2009, 09:57   #4
Antonov Dimoha
На 60тыс км. (Диллер пишет 40 тыс. но это очень мало и даже смешно)
Старый 05.06.2009, 12:42   #5
Antonov Dimoha
Вот еще аналог масла по "Shell".
Допуск тот же. Shell Multi-Vechicle Automatic Transmission Fluid
Можно использовать без опасений (но как сказало представительство Шелл Украина, это масло в Украину не завозят). НО... ему тоже есть замена - Shell Donax TX . В описании, все те же ATF SP-III, Diamond SP-III, SK ATF SP-III, а также одобрение Хюндай Мотор Компани.
Старый 07.06.2011, 10:13   #6
xtrstb
Аватар для xtrstb
Прошу прощения что немного офтоп, но возникла проблема с заменой маслаа в АКПП. Прошёл 60000 км. Соната 2.0 FL AT. На сто сказали что меняют фильтр малсла путём снятия поддона. При его снятии вроде как деформируется уплотнитель и нужно его сразу покупать. Просветите пожалуйста как действительно проходит єта процедура и нужно ли покупать уплотнитель помимо собственно масла и фильтра?
xtrstb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 13:36   #7
Antonov Dimoha
Фильтр АКПП поменять не снимая и не разбирая коробку - никак не выйдет! Поддон в Сонатах боковой, а фильтр глубоко внутрях. Сняв поддон толку никакого не будет.
И по Мануалу при замене масла, фильтр не подразумевается менять. Только при ремонте АКПП.
Если мастера бъют себя в грудь, что поменяют на Сонате фильр не разбирая коробку - пожалуйста, снимите это на видео, очень прошу. Иначе я буду смчитать, что вас развели на стоимость фильтра!
При замене масла АКПП по правилам нужно подключать аппарат к магистралям коробки, идущие к радиатору охлаждения. Предварительно можно залить промывку для АКПП и фильтра. После этого, все выкачивается и закачивается новое масло автоматически. Так поступаю я. Вот уже 133500км.
Старый 07.06.2011, 15:24   #8
xtrstb
Аватар для xtrstb
Ну с фильтром вроде разобрались, его меняют только при ремонте дейтсвительно, хотя в книжке біло написано "замена масла и фильтра". А скажите марку промывочного малса ( если оно принципиально) и сколько нужно при такой процедуре как вы описали масла? 7.8 как в книжке либо больше?
Заранее большое спасибо за ответ.
Старый 07.06.2011, 18:01   #9
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
xtrstb,
При замене таким способом
нужно на 1-2л больше масла.
Себе,в прошлом году менял так,заливал Shell Donax TX.
Старый 08.06.2011, 03:23   #10
rrlagic
Аватар для rrlagic
Зависит от состояния, конечно, но цифра слишком оптимистичная. У нас на форуме отписывались за Акцент и Элантру - от 10 до 12 литров всего при емкости до 6,5.
!!!195x60xR14 АНАЛОГ стоковых покрышек!!! ale-XANDER Резина и диски 9 15.12.2024 11:12
Вопрос по маслу Telegraf Двигатель и питание 53 03.02.2014 21:48
Аналог РосЯмы в Украине. УкрЯма. Слепой. Пью. Автомобильные новости 1 05.12.2011 17:21
Вопрос по маслу Telegraf Днепропетровск 34 23.11.2011 01:47
аналог VAG-COM j1n Флудилка 0 18.01.2010 20:57
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
