Старый 25.07.2010, 19:26   #91
По умолчанию Re: Автоматическая регулировка подсветки
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
Что может так пищать в блоке управления вентиляцией?
Наверное какой-нибудь дроссель по питанию в климате.
Схема управления по плюсу нештатная для машины,никто из проектировщиков и не предполагал,что такое издевательство будет иметь место.
И наверное ты изменил номинал конденсатора,который стоит между землёй и фототранзистором.
Визуально кажется,что всё в порядке,однако это далеко не так...
Старый 25.07.2010, 19:46   #92
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Вроде кондер ставил правильный
Хотя сейчас утверждать не могу, так как девайс стоит в машине.
Писк действительно похож на индуктивность, противный такой.
Наверное пора пробовать вариант не собственной сборки =))))
Так как времени уже особо нет играться, а в отпуск хочу выезжать ночью.
Старый 27.07.2010, 18:13   #93
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Радость Re: Автоматическая регулировка подсветки
Еще раз проверил схему, вроде все правильно. Перепаял по другому "землю" по плате, тоже не помогло. Все элементы правильных номиналов.
Потом начал играться с номиналом конденсатора, который стоит между землёй и фототранзистором. Увеличение номинала приводило к увеличению силы писка и уменьшению его частоты. Потому попробовал уменьшать номинал данного конденсатора.
Под рукой оказались 220pF, так как это довольно малая емкость, запаял 7 штук параллельно и получил желаемый результат. Противный звук пропал, но у регулятора немного сместился нижний порог регулировки яркости подсветки. Теперь нижний порог стал немного ярче, чем до переделки, но мне его и так хватает, сильнее приглушать подсветку не планировал. Хотя надо еще ночью проехаться и прикинуть.
Перепаял диод с 1NXXXX на К921, ставил фильтры по питанию, не помогало.
Наверное таки не удачное расположение элементов на плате... Хотя частоты малые и чего оно так звенело...
Пока все снова упрятал в коробку и спрятал под панелью. Собрал салон и буду наблюдать. Регулировать можно ничего не разбирая. Фототранзистор разместил еще пару месяцев назад, когда делал стойки, в верхнем левом углу лобового стекла. Сделал шилом отверстие в обшивке потолка и вставил туда фототранзистор. Он смотрит примерно на правую обочину. Теперь на стекле появилась полоска из тонировочной пленки, посмотрим как это повлияет на работы регулятора.
Еще раз спасибо Fander'у и mr.Stealth за помощь и советы. А Fander, ради меня, снял со своего авто регулятор и помогал ковыряться в моей пайке. Спасибо, за то что откликнулся Андрей!
Под шумок снова снял приборку и перепаял еще пару резисторов и теперь доволен как слон
Старый 27.07.2010, 19:00   #94
Kylinar, зуд творчества - это понятно и одобрямс
Но мож не будешь парится,давай я тебе вышлю регулятор?
Или готовый или в виде конструктора...
Соберёшь и наверняка все вопросы пропадут сами собой.
ШИМ-штука требовательная к разводке и компактности расположения деталей.
Старый 27.07.2010, 19:28   #95
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Та неееее, ну должно же оно работать и в моем исполнении, по твоей схеме
Просто обидно, по роду своей деятельности, я иногда программирую контроллеры и платы развожу разные, обычно все работает.
А тут маленький девайс, а так сопротивляется))) Правда я в основном с цифровой схемотехникой сталкиваюсь.
Спасибо, Альберт, я понаблюдаю как оно будет себя вести, а потом буду делать дальнейшие выводы.
Но однозначно, что все бока из-за неправильной разводки. Вот колебательный контур и выдает такие дела)))
Жалко нет осциллографа, дорогая штуковина, но иногда очень нужна...
Старый 27.07.2010, 21:12   #96
fander
Аватар для fander
самое интересное что с моим регулятором на машине у Kylinarа писка небыло.И самое интересное что там внутри блока рег.кондиционера может пищать?В климате у нас целый блок электроники,ну а в тачке с обычным кондеем в этом блоке есть хоть кака-то элктрника?
PS это вопрос к тем кто менял подсветку в регуляторах кандея))))
Старый 27.07.2010, 21:25   #97
От это и ответ на все вопросы.
Выслал в личку Кулинару разводку печатки.
Мало ли,мож у него там резонансы с чем-нибудь дикие.
Попалит ещё чё-нибудь...
Старый 27.07.2010, 21:43   #98
fander
Аватар для fander
Что у меня,что у Kylinarа схема собрана на обычной макетнице (фото своего регулятора я выкладывал)без применения смд деталей.Дак у меня к тому -же ещё и канал минусовой регулировки собран (хотя и не использован).
Старый 07.08.2010, 05:15   #99
GEB
Аватар для GEB
По умолчанию Re: ?????????????? ??????????? ?????????
Что то стемой случилось, последние две страницы у меня кряко-раком отображаются, именно посты, оформление темы нормально на русском.
GEB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 05:19   #100
GEB
Аватар для GEB
mr.Stealth, можно Вас попросить печатку выложить для ручной регулировки подсветки?
Плафон подсветки Hyundai Accent MC sergey_ck Продам 0 25.06.2015 10:29
Цвет подсветки в салоне+приборке. YOrk Тюнинг 193 07.04.2011 08:16
Автоматическая работа стеклоподъемника Paladin Электроника 18 08.05.2010 09:32
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Замена подсветки торпеды evpator Электроника 2 18.11.2008 19:23
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
