Старый 04.05.2010, 10:56   #1
Paladin
Аватар для Paladin
По умолчанию Автоматическая работа стеклоподъемника
Прошу форумчан подсказать, так как спросить не у кого, как правильно должен работать водительский стеклоподъемник в автоматическом режиме? Машина механика 1,6 база. У меня при нажатии на кнопку вниз до щелчка стекло автоматически опускается. Но вот при нажатии вверх, щелчка нет и автоматического поднятия не происходит, т.е. подъем происходит только в ручном режиме. Хотя в мануале написано и про поднятие и опускание в авт. режиме. Вопрос, это так должно быть или у меня проблемы.
Автодоводчики никогда не ставил.
Заранее благодарю.
Paladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 12:45   #2
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
По умолчанию Re: Автоматическая работа стеклоподъемника
Похоже что у тебя проблема. У меня GLS, но стеклоподъемники у нас должны быть одинаковые. Водительское стекло подымается и опускается как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Старый 04.05.2010, 12:59   #3
rrlagic
Аватар для rrlagic
Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
Я почитал русский мануал. Там описано несколько модификаций. Есть автомат на опускание, а есть - на опускание и подъем. У меня GLS, щелчок есть и вниз, и вверх, соответственно, и автомат работает в обе стороны. По-видимому, у Вас установлен более простой блок. Как вариант - взять Микрокат и проверить список оборудования.
Старый 04.05.2010, 13:58   #4
ASM
Аватар для ASM
Аналогично... Значит так и есть.
Divide et impera!
Старый 04.05.2010, 14:20   #5
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
Радость Re: Автоматическая работа стеклоподъемника
Машина механика 1,6 база. У меня при нажатии на кнопку вниз до щелчка стекло автоматически опускается. Но вот при нажатии вверх, щелчка нет и автоматического поднятия не происходит, т.е. подъем происходит только в ручном режиме. Вопрос, это так должно быть или у меня проблемы.
Привет! Проблем нет... Удачи!
Старый 04.05.2010, 15:04   #6
Tracert
Аватар для Tracert
Машина механика 1,6 база. при нажатии на кнопку вниз до щелчка стекло автоматически опускается. Но вот при нажатии вверх, щелчка нет и автоматического поднятия не происходит
не знаю как в GLS, но в базе так и есть. вниз можно автоматом, вверх только удерживая.
Старый 04.05.2010, 16:04   #7
Rooney
Аватар для Rooney
Авто: Hyundai Elantra GL 2010
У меня тоже элантра комплектации GL. И стеклоподъемник работает аналогично, опускается в автоматическом режиме, а поднимается в ручную.
Rooney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 20:29   #8
Вот и вот доделки ЭСП.
Похоже,экономят на нас везде,где только могут.
Переделки несложные.
Если кто в Донецке на Элантре подъедет на осмотр,можно будет создавать тему "доработка ЭСП на Элантре"
Старый 04.05.2010, 20:41   #9
Stamel
Аватар для Stamel
У меня та же беда. И иногда не хватает функции автоматического закрытия окна. Экономят на нас корейцы)
Stamel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 21:20   #10
error2
Аватар для error2
Может он у вас просто не обучен? насколько мне известно во всех машинах после например снятия аккумулятора надо обучить автостеклоподъемник, иначне он автоматически не поднимается, для этогото надо нажать вниз и опустить стекто до упора и не отпуская кнопку подержать её нажатой вниз ещё около 5 сек, затем нажать вверх поднять до упора стекло и не отпуская кнопки подержать тоже около 5 сек в нажатом положении после полного поднятия.
у меня на GLS только после этого стал работать авторежим после смены аккумулятора, поднимается и опускается автоматом
Конечно кнопка должна быть с двойным положением, нажимая чувствуется как она нажимается сначала немного и потом дожимается это и включается авторежим, если на Элах 10 года двойной клик только при опускании то конечно тогда кнопка другая, увы, но например у меня на 08 года и вверх и вниз два клика у кнопки.
Небольшие описания доделок Hyundai Elantra New на http://elantra.wordpress.com/
error2 вне форума   Ответить с цитированием
Кнопка стёклоподъемника Юра_Киевский Электроника 7 15.08.2019 22:41
Кнопку водительского стёклоподъёмника Hyundai Sonata NF FL Юра_Киевский Куплю 2 03.08.2016 09:54
Автоматическая регулировка подсветки Stoker Электроника 114 09.08.2015 10:33
[Куплю] Блок пассажирского стеклоподъемника. Accent '02, 3D alexart79 Куплю 0 07.07.2013 14:54
Ремонт стеклоподъемника NF russo Электроника 0 30.03.2011 11:52
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
