Старый 27.03.2010, 23:26   #1
DrGreen
Аватар для DrGreen
По умолчанию Модернизация стеклоподьемников Авто-вверх для водительского стекла
В общем наиболее нервировало меня то что сэкономили на кнопках и блоке управления авто подьем стекл.
И вот так получилось что мне на глаза попалась плата с кнопками с водительской двери. Хорошо ее "покурив" понял что у водительской кнопки (она отличная от других) вариантов положений на самом деле четыре, (вниз, авто-вниз, вверх) один не реализован (авто-вверх)
Почему ??? Фиг его.
Вобщем для реализации режима авто-вверх на водительской двери нам нужно добраться к блоку управления который находится в двери(на ней кнопки)
Понадобится отвертка, кусачки, нож, паяльник и кусочек провода.
Снимаем блок, разбираем его. Надо отклацнуть защёлки, что ближе к кнопкам. Далее откручиваем 3 винта снимаем крышку. добираемся к плате с разъёмом. Переключатель который отвечает за водительское стекло отличается от других.
У него пять контактов в ряд, нам надо соединить 2-ой и 4-ый, с любого конца. (без разницы) для этого припаиваем к ним провод.
Далее нужно срезать ножом опорный бортик на площадке под кнопкой для увеличения ее хода. И главное! Необходим гибкий ограничитель чтоб чувствовать разницу вверх и авто-вверх. Для этих целей я вклеил маленький кусочек вспененого целофана (ну или хрен его как называется та фигня что трубы отопления утепляет) в то место откуда отрезал ограничитель.
И теперь при нажатии на кнопку вверх чувствуется ограничитель, чуть кнопку сильнее его передавливаешь и вуаля авто вверх.
Можно конечно не клеить ничего, но тогда можите промахиваться и сразу на авто попадать.
Защита от зажатия стеклом работает! Проверял на себе
Процес я отфоткал, а вот приаттачить не получается.
Вот попытался выложить на фотосервер. Как разбирать дверь кто не знает, можно найти в книге по ремонту
http://sharepix.ru/75999fa30/ плата
http://sharepix.ru/759987m30/ перемычка
http://sharepix.ru/759971p30/ кнопка
http://sharepix.ru/759961a30/ кнопка с полипропиленом
Будут вопросы пишите
P.S.
В продолжение темы про стеклоподъемника, сделано все это у меня через пару месяцев после покупки авто, тоесть давно. Вот только все времени небыло выложить отчеты.
Если кто не знает как сделать чтоб стеклоподьемники работали не только когда включено зажигание, а когда на стоянке слушаешь музыку, тоесть при 1 положении ключа в замке зажигания нужно:
В блоке предохранителей закоротить предохранитель стеклоподьемников (номер 1 или 2 зеленый такой, в самом низу первый ряд справа 30А) и прикуривателя (номер 9 находится во втором ряду четвертый сверху желтого цвета 20А) с помошью провода (аккуратно припаяв его к ножкам предварительно немного подрезав ту часть ножки что в пластике и прорезав прорезь для провода.
Предохранитель прикуривателя с 20А лучше заменить на 30А на всякий случай, хотя хрен его может и хватит. (у меня он заменен т.к. автокомпрессор 22А )
Предохранители нужно вставлять правильно!!!!
Предварительно прозвонив контакт под напряжением, тоесть чтоб было примерно так контакт под напряжением нога предохр без провода с пайкой, а в предохранителе стекла наоборот!
Это для того чтоб предохранители выполняли свою функцию.
Либо в разрыв провода впаять дополнительный предохранитель на 30А тогда ничего прозванивать не нужно и втыкать можно как попало.
По ссылке фото где схематически указаны предохранители которые соединять.
http://sharepix.ru/761642831/
DrGreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 01:59   #2
костяныч
Аватар для костяныч
По умолчанию Re: Модернизация стеклоподьеников Авто-вверх для водительского стекла
Сообщение от DrGreen Посмотреть сообщение
Молодец! А фотки,пожми до 600х800,и выложатся...
Старый 28.03.2010, 20:56   #3
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
По умолчанию Re: Модернизация стеклоподьемников Авто-вверх для водительского стекла
а где это такая функция есть на тушкане? мне сегодня пальчик так зажало стеклом задней правой двери что чуть не уписался(поправлял ветровик)!!! Может зависит от комплектации?
Старый 28.03.2010, 22:22   #4
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
Мені здається, що в нього стоїть доводчик вікон. І в ньому якраз є така функція.
Hard_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 22:50   #5
[PrAdo]
Аватар для [PrAdo]
Это каким образом зажало? То есть, сунул палец и одновременно нажимал?
[PrAdo] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 11:37   #6
Shura
Аватар для Shura
дак если подумать - то можна и правое окошко сделать на подобии левого водительского. просто купить кнопку с левого водительского и впаять вместо правлой кнопки... для передних дверей в принципе нормально, для зада не сильно нада наверно такое))
Shura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 12:20   #7
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Сообщение от Shura Посмотреть сообщение
А разве отдельно кнопки продаются? Видел весь блок целиком в продаже. А так уж очень накладное мероприятие...
Старый 29.03.2010, 12:22   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Да ... супер, фотки бы конечно увидеть, может такое можно и на младших моделях сделать у нас тоже только автовниз работает
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 29.03.2010, 13:24   #9
Shura
Аватар для Shura
фанаты всякие бывают))))
Старый 29.03.2010, 13:33   #10
Ma®io
Аватар для Ma®io
Супер! зажди думав, як це реалізувати!
Дуже хочу фотки побачити!
Ma®io
Ma®io вне форума   Ответить с цитированием
КУПЛЮ планку для стекла Юрий7878 Куплю 0 08.11.2014 19:04
Ухудшился ход опускания водительского стекла Лютый Кузов и салон 5 05.11.2013 10:58
Неудобство водительского сиденья для рослых водителей pingvin Кузов и салон 38 26.05.2013 23:26
Цены на авто в Украине скоро взлетят вверх Nikolas Автомобильные новости 8 04.06.2008 14:15
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
