Старый 18.10.2008, 18:49   #1
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию БЖ AcidSly
Ну собственно мой журнальчик, начат 18.10.08
Сегодня прошел ТО-40, что сделано и во сколько обошлось
1. Замена масла и маслянного фильтра
2. Замена воздушного фильтра (сам)
3. Замена салонного фильтра (сам)
4. Осмотр ходовой (стойки, аммо, тормозные колодки(еще пяток поездють), общий осмотр на предмет открутилось/отпало и т.д.)
5. Проверка жидкостей (охлаждение и тормозуха)
Масло Castrol 5w40 - канистра 4л. - 170 грн
фильтр маслянный - - 30 грн
фильтр воздушный - 45 грн
фильтр салонный - 75 грн
работы - 30 грн
итого - 350 грн
Кроме того, дополнительно был снят майфун и подключено питание антенны для нормальной работы приемника. Денег не взяли
Днепропетровск Мой БЖ
Последний раз редактировалось AcidSly; 18.10.2008 в 21:09.
bilich (26.06.2013)
Старый 18.10.2008, 21:21   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
По умолчанию Ответ: БЖ AcidSly
Писец подкрался не заметно и ...
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...6&postcount=20
На СТО с ходу определить не смогли, да и я тоже не особо, попросили схемку электрики привезти, т.к. внешне все нормально. Надо глубже смотреть,а без схемы не получиться :(
Главное, что схема есть, теперь нужно найти нужную страницу - асилю
Старый 21.10.2008, 10:37   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Проблема с неработающим обогревом зеркал решена
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...4&postcount=25
Кроме того была проведена чистка клапана холостого хода, когда сняли - он был сильно забит и весь в гари. Был промыт и поставлен наместо. После этого утором была отмечена нормальная заводка двигателя и отсутсвующее плавание оборотов, чек тоже пересал загораться. Уря, ехать сегодня было одно удовольствие!!!!
Старый 08.01.2009, 17:36   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
Как показала практика чистка клапна холостого хода и даже дроссельной заслонки от нагара дает эфект но не надолго, определились с тем что буду делать диагностику компу и выставлять параметры - шось похоже на чиповку как я понимаю, но когда это будет - пока не известно
Текущее решение - после старта двигателя довожу до 1500 обороты и держу около минуты пока не прогреется, не самое хорошее решение, но что есть.
Старый 15.02.2009, 17:57   #5
AcidSly
Аватар для AcidSly
Давненько меня не было тут, ну что ж есть что написать
Во общем дошла очередь и до меня по замене дворников - выехал на авто базар в поиске замены предварительно облазив все форумы и тесты. В итоге:
1. Размеры щеток 500 водительская, 400 пассажирская
2. У российских колег было подцеплено что 500 чудесно меняется на 600 - взят соответствующий каркас для длины 600
3. Вместо щеток была сделана замена резинок на SWF (немецьки )
4. Замену также сделал и на старом 500 каркасе (будет запаска).
5. все установлено на машину и проверено в течении 10 минут, трут отлично
6. Ну и последнее за все уплачено 150 наших отечественных
ЗЫ: с 600 размер треугольничка между дворниками заметно уменьшился!!!
Старый 18.06.2009, 10:46   #6
AcidSly
Аватар для AcidSly
По умолчанию Re: Ответ: БЖ AcidSly
И снова здрасти!!!
Со вчера 2 хорошие новости:
1. Подтянули рулевую рейку, как результат пропал стук в подрулевом, правда делали в 2 этапа, первый раз подтянули сильно, руль не возвращался, замечено было только на ровнойдороге и в поворотах, вернулся - чуток попустили и теперь полный кайф.
2. Проверил в боевых условиях (ливень с огромными лужами) как ведет себя моя резина (Nokian Hakka H). Ну что вам сказать - фантастика, рассекает воду на 120 как будто ее нет.
Вот таки вот испытания были проведены.
ЗЫ: По ходу было выяснено, что проблемы с подушкой двигателя, надо будет менять, т.к. по кузову идет вибрация.
Старый 30.06.2009, 10:57   #7
AcidSly
Аватар для AcidSly
Прошло совсем немного времени и я снова в эфире дамы и господа.
Что ж, поведую Вам сегодня историю с прохождением ТО-5 (50К). И так, все материалы окромя масла (не брал, т.к. на СТО оно есть и по нормальным ценам) были куплены предварительно, фильтра имеется ввиду. А также в запаснике лежали передние колодки и задние амики KYB 343398. Со всем этим добром выдвинулся на СТО к хорошему знакомому.
Приехав сразу спросил по маслу, оказалось есть выбор 5w40 и 10w60. В итоге после длительных совещаний было принято залить Castrol 10w60 Sport цена канистры со всеми скидками получилась 310 грн. Т.е. оставшийся компонент был приобретен и мозайку можно складывать, что собственно и начали делать, знакомый с машиной. а я на табуретке с колой и сигареткой бормотал за жизнь. После того, как все основные процедуры по замене масла и фильтров были сделаны, встал вопрос по колодкам и аммикам.
После осмотра колодок и вообще передней части тормозной системы сделаны выводы - колодки менять рано (3-4 мм), но вот диски тормозные нуждаются в проточке (собственно их "кривизна" и есть причина рывков при торможении). Т.к. процедура длительная и токаря на месте не оказалось решили отложить, по стоимость порядка 150 грн за 2 диска. На этом грандиозная эпопея с заменой колодок закончилась.
Следующий этап замена аммиков. В свое время уже были заменены пластиковые стаканы-пыльники на резинки и отбойники. Процедура в принципе не долгая, но не в моем случае :( , прикипели гайки штоков которые держат верхние опоры, процесс затянулся... истории о жизни закончились, пришлось переходить на анекдоты.
Ну наконец-то, все снято и поставлены новые. Как оказалось старые аммики еще живы, и держаться бодрячком - ну прям как Гурченко. Посему были аккуратно сложены в коробочки от каябы и помещены в багажник.
Итого:
1. С новым маслом почти пропал стук компенсаторов на холодном движке.
2. С новыми аммиками машина стала чуть жестче, при активном драйве на не ровной дароге, стало меньше кидать по дороге, соответственно меньше нужно машину ловить.
Собсно все. За сим кланяюсь, Ваш AidSly
Последний раз редактировалось AcidSly; 01.07.2009 в 15:01. Причина: Добавил партнумбер аммиков
Старый 02.07.2009, 17:11   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
После прохождения ТО была "дальняя" поездка на 300 км. На обратном пути случайно было подмечено, что стрелка уровня топлива упала на "0". После всех танцев по факту обнаружения баги и не возможности самостоятельного решения был вынужден отправиться н СТО, т.к. перспектива незнания количества топлива в баке меня не радовала. На СТО вытянули бензонасос с датчиком поплавкового типа и принялись его изучать - через несколько минут прозвучал вопрос - "Не любишь с пустым баком кататься?" Ответил да, после был предъявлен датчик с выраженной потертостью контактной дорожки в самой ее середине. :( Сильно расстроился. Перспектива замены топливного насоса меня не радовала. Но кулибины что там похимичили и вроде заработало. Не знаю на сколько хватит такого решения, но все же решили проблему.
Старый 07.07.2009, 12:52   #9
AcidSly
Аватар для AcidSly
По прошествию нескольких дней стало понятно, что датчику кранты, показаниям верить нельзя.
По данным экзист.ру это Датчик уровня топлива -- 94460-1G000 одинаковый что для киа, то для хюндая
цена тоже разная в зависимости от поставщика
Старый 11.07.2009, 23:32   #10
AcidSly
Аватар для AcidSly
Датчик уровня топлива заказан (из Эмиратов) в экзисте, цена 230 грн, правда ждать 3 недели. Что самое интересное, он есть в Киеве и привезти могут через пару-тройку дней, но цена 370 грн. Мде спекулянты!!!
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
