Старый 23.06.2009, 09:43   #91
Yur
Аватар для Yur
По умолчанию Re: Проблемы с коробкой
MONOLIT, вот по сонате проблема похожая
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...d.php?p=254377
я честно говоря уж не знаю что и делать....может действительно тормозуху поменять ?
Yur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 18:01   #92
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
Yur, спасибо, прочитал!!!
Старый 30.06.2009, 13:46   #93
Yur
Аватар для Yur
Судя по симтомам которые описали в конце топика (предыдущая ссылка) замена тормозухи ничегое не даст.
Я не могу понять почему вибрация то есть то нет (намного чаще есть, но сам факт)....ппц...
Старый 01.07.2009, 11:15   #94
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
Yur Так замена тормозухи была или нет? а то мне уже интересно .
Старый 03.07.2009, 11:57   #95
Yur
Аватар для Yur
Замены тормозухи не было. ИМХО из-за тормозухи так зудеть педаль не может. Я вчера проводил разные экперименты (не долго на выходных постарюсь еще)
Итак заведена холодная машина. Нейтраль. выжимаю сцепление - нормально. Отпускаю педаль - в момент перемещения - вибрация. Именно в момент перемещения. (даже рукой давил) - по ощущениям как будто хм....как будто одна неровная поверхность движется по другой. Такой мелкий но сильный зуд. Не перемещаю - полная тишина. ПРичем сцепа у меня хватает в самом верху, а вибрация практически во всем диапазоне педали.
ПОехал. Машина прогрелась. На нейтрали - вибрация не ощущается совсем, зато когда переключаешь передачи, и отпускаешь педаль - вибрирует примерно так же как раньше нейтраль. На выходных постараюсь на яме посмотреть...
Да и кстати на не заведенной машине никакой вибрации, скрипа и пр нет. Единственно - педаль движется не с одинаковым усилием (скоростью) как то дискретно, но не сильно.
Последний раз редактировалось Yur; 03.07.2009 в 14:15.
Старый 06.07.2009, 15:36   #96
Yur
Аватар для Yur
Смазал вилку согласно схемы уважаемого Тауруса...как и предполагалось ничегошеньки не изменилось.
Все таки похоже придется снимать сцепу и смотреть.
Старый 15.07.2009, 18:23   #97
taurus
Аватар для taurus
Приведенная мной картинка не устраняет зуд на педали сцепления, а убирает назойливый свист, который возникает от трения в месте соединения двух деталей. Моим опытом и советом можно было и не пользоваться если не уверен в результате. Моей машинке и соклубникам такая смазка помогла... Относительно зуда на педали, могу сказать так, проблема скорее всего в выжимном подшипнике или в деформации диска сцепления (может одна из демферных пружин вылетела, если ты спортивный парень и любишь с пробуксовкой стартовать со светофора). Совет: отсоединить коробку и посмотреть внимательно на диск сцепления и выжимной. Процедура не из приятных и по времени занимает часа 4 на оф.станции. Мне выжимной меняли...
Старый 16.07.2009, 09:47   #98
Yur
Аватар для Yur
Спасибо за совет !
Так в принципе и предполагал. Еще один момент есть - когда много езжу - появляется свист. Свист пропадает если выжать сцепу. Смазка как и говорил не помогла.
Старый 24.07.2009, 17:28   #99
AndreyR
Аватар для AndreyR
Пробег 31 000. Нарисовалась проблема с коробкой (М). Начал быть слышен явный шелест при наборе оборотов (на передаче) да и на нейтралке при выжимании сцепления. Подъехал на сервис (Новоконстантиновская) - сказали, что накрылись подшипники в коробке передач, ремонт минимум 5-7 дней (по гарантии). Сдал машину, перезваниваю на следующий день - говорят, что не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Разобрали, поменяли: 1 подшипник, сальник, масло - проблема полностью пропала . На следующий день забрал машину. Большое спасибо ребятам с сервиса. По наличию зап. частей и скорости работы - справились на 5+
PS Сказали, что первый раз видят такую проблему на 31 000
AndreyR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 21:32   #100
Yur
Аватар для Yur
В общем поменял комплект сцепы. Все в сборе. Корзина, диск выжимной вилка. Каких то явных проблем в снятом комплекте не было. на 2 мм просели лепестки на корзине. Плюс немного подкусывало выжимной при кручении.
После замены вроде все было отлично, но пока доехал домой зуд вернулся. Не такой сильный как был, но блин он есть. При ОТПУСКАНИИ педали.
Честно сказать уже и не знаю куда рыть.
Вопрос - посмотрите на свою вилку сцепления. Во время работы мотора она дрожит ? Моя дрожит, но не вместе с мотором, а как бы вокруг штока цилиндра. Иными словами движется её нижняя и верхняя части.
Помогите разобраться....проблемы или с сцеплением или с коробкой (Ok)benderok Ходовая и трансмиссия 6 01.02.2014 11:30
нифарт с коробкой:( j1n Ходовая и трансмиссия 33 21.04.2013 20:43
Траджет с ручной коробкой ravenxm Ходовая и трансмиссия 0 02.05.2011 13:37
Проблема с коробкой Chester1501 Ходовая, трансмиссия и пр. 3 21.11.2008 16:08
вопрос по вождению с Автоматической Коробкой Передач Shel Ходовая и трансмиссия 34 06.06.2008 16:44
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
