Старый 02.06.2008, 14:59   #1
Shel
Аватар для Shel
Вопрос вопрос по вождению с Автоматической Коробкой Передач
Опыт вождения у меня небольшой, тем более на автомате, поэтому есть вопрос.
При езде по городу или по трассе по прямой дороге без уклонов все нормально - жмешь педаль газа - машина ускоряется, но когда начинается езда под горку, то скорость начинает падать. При этом начинаю дожимать педаль газа, но даже при существенном нажатии эффект небольшой. Попробовал делать так - отпускаю педаль газа и нажимаю опять - повышаются обороты и потихоньку растет скорость.
Правильно ли я делаю или есть другие варианты? Возможно ли быстрее разгоняться при езеде под горку? Или тут надо смириться с этой ситуацией?
И еще один вопрос - использует ли кто режимы L и 2???
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 15:07   #2
alexwizard
Аватар для alexwizard
По умолчанию Ответ: вопрос по вождению с Автоматической Коробкой Передач
Не в тему.
От тому то і подобається механіка за її передбачуваність (хоч сам працюю з електронікою )
alexwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 16:32   #3
Georgyy
Аватар для Georgyy
Сообщение от Shel Посмотреть сообщение
У тебя 1.4 или 1.6? Я тоже замечал такую особенность, но сильно включаться не стал. Очень интересно узнать мнение специалистов .
Старый 02.06.2008, 16:41   #4
Геннадий
Аватар для Геннадий
В принципе при подъеме на горку скорость гасится у любой машины,независимо от типа трансмиссии.Очень ощутимо слабое ускорение получается,если подъём на горку начинать на низких скоростях.Я стараюсь к моменту подъема иметь запас скорости(там где это возможно,разумеется) и тогда машина нормально себя ведет.
Режим L использую при выезде со стоянки по бугристой грунтовой дороге (спуск).
Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 16:49   #5
McFly
Аватар для McFly
всё правильно, можно додавить педаль и коробка сама переключится на пониженную.
можно отпустить и надавить эффект тоже.
2 использую при торможении двигателем с горки.
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 16:52   #6
Shel
Аватар для Shel
Сообщение от Georgyy Посмотреть сообщение
У тебя 1.4 или 1.6?
У меня 1.4! но я думаю от объема это не зависит.
Старый 02.06.2008, 17:07   #7
Москит
Аватар для Москит
Я так понимаю у тебя 4-х скоросной автомат и есть положение 3 после чего идет "D". На отпускание педали газа, когда скорость упала или отпускание педали газа и торможение (опять же уменьшение скорости) АКПП реагирует как необходимость переключения на пониженную передачу. Если ты едеш на 4 передаче и есть необходимость перейти на пониженную (пошел на подъем, или спуск, плохая дорога, пробка) можно притормозить и перевести ручку АКПП в положение 3 или 2. Тогда двигатель будет более резво реагировать на нажатие педали акселератора (газа) и набирать обороты. После набора необходимой скорости и необходимости перейти на повышенную передачу - просто отпустите педаль газа и переведите ручку АКПП в необходимое положение (D) и давите на педаль газа так, как Вам необходимо.
Москит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 17:08   #8
target
Аватар для target
L- когда много снега или гололед и нужно проехать(заехать-стоянка например,зимой) этот участок ,неспеша
2 - неиспользовал ,но она вроде для крутых(продолжительных) подьемов и спусков,по таким не катаюсь
А если ускорения не хватает ,то и в правду -отпустил газ и тут же притопил ,делаю частенько и обороты взлетают до 5000
Старый 02.06.2008, 18:04   #9
Shel
Аватар для Shel
Сообщение от Москит Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Думаю это самый верный вариант!
Скоро попробую в действии.
Просто с автоматом до того обленился, что уже не думаешь ни о каких переключениях коробки передач
Теперь буду исправляться!
Старый 03.06.2008, 00:37   #10
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
вот так делать не нужно
TUCSON Club UA
Проблемы с коробкой Lion Ходовая и трансмиссия 118 27.02.2012 16:38
Вопрос об обучении вождению aLexorus Взаимопомощь 28 05.08.2010 14:47
Уровень масла в автоматической коробке Vasili Ходовая и трансмиссия 9 09.12.2008 13:29
Вопрос по автоматической коробке Vasili Ходовая и трансмиссия 15 13.11.2008 12:09
обучение детей вождению kapetz Флудилка 29 30.05.2008 12:20
