Старый 09.02.2014, 16:50   #91
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
not_sugar, Доброго здоровица. Новенького принимайте. Ну, что там с Р2096, помогло заменой лямда или эмулятор?
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:14   #92
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от din0van Посмотреть сообщение
на след.неделе запланирована заливка родной прошивки и покупка эмулятора Spider CE v.2
отпишусь, как только будут новости
а у тебя тоже 2096 светится?
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 08:41   #93
din0van
Аватар для din0van
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Да. Взяли месяц назад 2009 г.в. 2,0 АТ, пробег 58000, бывший хозяин лил 92, не горела, я залил 95, загорелась. Пока грешу на бенз., езжу мало, выкатаю 95 попробую другой бенз.
Старый 10.03.2014, 11:15   #94
alex_tern
Аватар для alex_tern
Після постійних помилок P0138 і P0139 поставив я емулятор каталізатора Spider CE. Підтверджу слова Юри, що з другої лямбди потрібно обманку викрутити, так як помилка всерівно вискакувала, після її зняття - все ок. Але трабли лише почались. Через три дні на трасі розхід 10,5, раніше було 8,5, місто 16-17 л. Діагностика показала нову помилку P2191, перша лямбда по графіку дуже довго знаходиться у верхньому положенні, потім ненадовго падає і знову тримається вгорі. Сказав електрик, що потрібно міняти лямбду. Питання, чи не може на це якось впливати емулятор, хоча по логіці сам розумію, що не повинен. Зараз поставили для проби стару лямбду (запаяли надриви кабелів на вході), єдине, що вона раніше стояла на місці другої. по графіку, вона стала частіше реагувати, але все рівно це відбувається дуже повільно. Взагалі чи є принципові різниця між другим і першим зондом, і чи буде другий працювати більш-менш коректно на місці першого? Чи копати ще кудась? Чи світить лише купівля нової лямбди? Розхід практично не змінився.
Последний раз редактировалось alex_tern; 10.03.2014 в 11:26.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 21:34   #95
первый и второй зонд принципиально разные и не взаимо заменяемы...
Старый 17.03.2014, 11:56   #96
not_sugar
Всем привет!
Подскажите, пжлст, вот эти схемы аналогичны для дорестайла и рестайла?
http://mobileelectronics.com.ua/word...connection.png
http://mobileelectronics.com.ua/word...tion-power.png
Насколько я понимаю, ЭБУ должны быть разные для дорестайла и рестайла, а так же для 2.0 и 2.4...
Я никак не могу найти данные схемы для рестайла 2.0. Дайте ссылку, пжлст, или скиньте файл.
Поставили Спайдер в.2 недавно. Подозреваю, что электрик чего-то напутал.
Ошибка P2096 не ушла.
Зато начала появляться ошибка P2191 и никогда не виданная доселе ошибка P0036
Старый 17.03.2014, 12:03   #97
not_sugar, схемы разные и мозги разные... а с чего ты взял что эмулятор поможет тебе с 2096... эта ошибка по первому зонду, эмулятор на втором... где связь...
Старый 17.03.2014, 12:06   #98
P0036 Цепь управления нагревателя HO2S (Емкость 1 / Датчик 2). P0036 Цепь управления нагревателя HO2S ...
это проблема с нагревательным элементом самой лямбды...
2191 Слишком бедная топливовоздушная смесь, при высокой нагрузке, банк 1
Давление топлива, форсунки, негерметичность системы впуска...
ищи проблему...
Последний раз редактировалось ЮРА; 17.03.2014 в 12:10.
Старый 17.03.2014, 12:37   #99
not_sugar
я ошибки расшифровывал
лямбда-зонды работают правильно (тестились осциллографам), меняться не будут
читал в инете массу аналогичных проблем и в 90% случаев замена лямбда-зондов никакого результата не даёт
а решил, что 2096 уйдёт, т.к.она появилась после того, как я срезал катализатор
до этого 2096 загоралась на газу после 300-400 км езды, а не через 1 мин на холостых, как сейчас
ежели эмулятор катализатора не сможет мне дать хотя бы такой результат (300-400 км), то нах он вообще нужен?
но для начала мне нужно найти схему ЭБУ для рестайла 2.0
Старый 17.03.2014, 13:00   #100
ты не в ту сторону копаешь ...
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
