Старый 27.12.2014, 23:18   #1
Олег82
Аватар для Олег82
По умолчанию Ошибка P2096 Post Catalist fuel.......
Всем привет! Установил ГАЗ на мою Sonata 2009 года.48000 пробега При первом же запуске двигателя когда газовщик стал регулировать газ загорелся чек (Ошибка P2096 Лямбда-коррекция после катализатора, превышен предел регулирования обеднения смеси), газовщик подключил комп к мозгам машины и говорить что весят два лямбда зонда, я удивился что сразу два. Но чек он сбросил, газ настроил и сказал что если опять загорится надо ставить обманки я не поверил и уехал. Через два дня опять загорелся чек. Сразу же записался к электрику у которого прошивал комп.(у Валеры на ХТЗ г.Харьков). Приехал он подключился все проверил у него все работала. Уехал. Еще через дней пять загорелся опять чек. Позвонил по знакомым, нашел человека который настроил мне газ, стало лучше но вечером опять загорелся чек на газу. На следующий день поехал на СТО где ставят обманки и снимают катализаторы, подсоединить все проверили все работает!!!!!! Что делать? как избавится от чека. Заранее благодарен!!!
Олег82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:58   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Газовая установка какая стоит??
Старый 28.12.2014, 13:55   #3
Олег82
Аватар для Олег82
Мозги Agis 210M, форсунки Hana, редуктор не помню надо посмотрю.
Старый 28.12.2014, 17:16   #4
ntk_sfera
в общем смотри, была у меня машина с такой неисправностью. Эта ошибка возникнет только после определенных режимов работы.Возникает она из за того, что лямбда зонды видят заниженный показатель выбросов. Блок управления двигателем начинает увеличивать длительность впрыска форсунок, и дойдя до граничного момента показывает ошибку. Для общей уверенности, и анализа данной неисправности нужно подъехать на диагностику. Проанализировав ошибку можно будет принять правильное решение.
ПОБЕДА над ЧЕК - P2096 RuUA Двигатель и питание 301 14.12.2024 11:26
Ошибка P2188 Alexsv1 Двигатель и питание 11 15.06.2015 20:07
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
оборудование Hydro Assist Fuel Cell (HAFC) Y-u-r-a Автомобильные новости 5 26.03.2009 17:12
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
