Старый 11.12.2014, 22:29   #91
_OVEN_
Аватар для _OVEN_
Авто: ACCENT`06 1,5 CRDI
У меня пропала тяга на ходу на 1,5 CRDI - приехал на ОФ станцию - сказали, что нужно турбину менять. Я спросил - с чего взяли идем под капот посмотрим.. Долго не хотели, заставил углядеть проблему в прорвавшемся резиновом высокого давления от турбины к интеркуллеру шланге (не помню как он правильно называется). Сделал эксперимент - поставил "шланг" этот от жигуля, обычный - просто по размеру подошел.. Его порвало уже через неделю.. Пришлось на разборке взять - дали и трубу алюминиевую и этот "шланг".. Вообщем, турбина у Акцента ЦРДИ 1,5 ходит долго, если стоит турбо-таймер. Пробег моего 190 т. Главное после активной езды по приезду дать возможность на холостых поработать, остыть турбине - летом 2-3 минуты, зимой до 1!
_OVEN_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 22:36   #92
_OVEN_
Аватар для _OVEN_
+ как средство перестраховки- перед тем как сунуть пистолет в бак-залить рассчетное количество антигеля
Не работает совет от -20 и ниже...
Старый 18.12.2014, 11:27   #93
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от _OVEN_ Посмотреть сообщение
В этом случае нужно наливать в канистры, затем в теплое место , затем антигель, а уж потом в бак.
Старый 28.03.2015, 14:39   #94
GenTay
Аватар для GenTay
Авто: Аccent 2008 CRDI 1.5
Настигла и меня какая-то беда. При скорости 160 пропала тяга и стал слышен отчетливо свист. Пробовал на разных передачах - тяги нет. Пока доехал до поста ГАИ пошел жуткий белый дым и непонятные звуки. Выскочив из авто /может загорелась/, успел заметить как бросились в рассыпную ребята на посту ГАИ. Они там дежурят с оружием. Когда увидел, что белый дым идет только из выхлопной трубы - заглушил авто. Дымом затянуло весь пост - на короткое время вообще видимость пропала. На автососе довезли до СТО. Счас выясняют что с акцентом - толи турбина, толи прокладка головки блока цилиндров.
Добавлено: после проверки движка и турбы - движок в норме. Залит маслом, надо слить, не заводится, но в норме. Проверяли на гидроудар - вроде не было. Турба - вал переломился пополам, но куски лопаток остались в интеркулере. Т.е. замена турбины и сопуств. материалов. Вопрос по турбе - все есть и каталожный номер хюндая и гаррета, но разгон цен впечатляет - от 500 у.е. до 1200 у.е. Почему такой разбег, у кого какие познания в этом?
Последний раз редактировалось GenTay; 29.03.2015 в 16:03.
GenTay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 16:11   #95
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
кто в курсе, есть небольшой и не напрягающий свист при разгоне от 1200-1800 оборотов, не могу понять дело в турбине или в чем-то другом кто в курсе ?
Последний раз редактировалось Milanelo; 20.04.2015 в 10:12.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 09:57   #96
setl
Аватар для setl
Авто: Акцент 1,5CRDI
Легкий свист говорит о том, что турбина работает, но уже начинается процесс дисбаланса от нагара на лопатках турбины и закоксовывания подшипников. Не переживайте ничего вечного нет, будет еще ездить очень долго при условии нормальной эксплуатации.
setl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 10:12   #97
Milanelo
Аватар для Milanelo
Сообщение от setl Посмотреть сообщение
может стоит снять и почистить ?
Старый 20.04.2015, 10:44   #98
setl
Аватар для setl
Ни в коем случаи, сделаете только хуже. Вы на этом свисте можете проездить очень очень долго.
Дизелек (19.09.2023)
Старый 20.04.2015, 12:08   #99
Milanelo
Аватар для Milanelo
ок спасибо, тогда не буду туда лезть вообще)) пусть свистит)
Старый 20.04.2015, 21:12   #100
xeon
Аватар для xeon
хотя как свистит. у знакомого на kia ceed 2 раза разлеталась турбина. в первый раз выявили что не работает какой то вакуумный датчик который находится гдето возле впускного коллектора, который регулирует обороты турбины и вовремя отсекает ее, у него она работала постоянно на максимум, и через время начал доноситься постоянный тихий свист, на оборотах соответственно больше свистела, через время из-за чрезмерных оборотов ломалась ось крыльчаток на нагнетании. Второй раз разлетелась из=за не грамотной сборки мастеров которые собрали турбину плохо, при нагреве турбы заклинил механизм VGT (изменения геометрии) и турбина так же работала при нагрузке, симптомы были теже со свистом перед поломкой. Так что смотря как свистит... У меня за 120 000 пока все (ТЬФУ ТЬФУ) без свистов, но я и не даю под хвост машине
Обслуживание, ремонт CRDI в Днепре gmaxuta Днепропетровск 0 24.11.2015 14:07
[Продам] Не рабочий двигатель D4FA к Hyundai Matrix 2008 1.5 crdi + турбина vkovalyshyn Продам 0 23.06.2014 09:44
Форсунки CRDI траблы/диагностика/ремонт/замена matros Двигатель и питание 37 13.06.2013 11:55
Раскажите как правильно ездить на CRDI (больше интересует турбина) zullus Двигатель и питание 3 14.04.2011 09:23
Турбина на Tucson 2.0 CRDi - WGT vs VGT Saggitarius Двигатель и питание 0 29.09.2010 10:09
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
