Старый 23.05.2013, 21:03   #1
matros
Аватар для matros
Авто: Hyundai Accent 1,5 crdi; Mercedes Vito 2,3 D
По умолчанию Форсунки CRDI траблы/диагностика/ремонт/замена
Всем добрый вечер!
Появилась не очень приятная проблема;акцент 1,5 црди 2008г.
Сегодня заметил,что при резком разгоне из выхлопной валит черный дым,и валит хорошо,в зеркало виден столб дыма,стала хуже заводиться,увеличился расход топлива,и такой звук от двигателя,как будто, "стучат пальцы",несколько дней назад заменил топливный и воздушный фильтры,пробег 55 тыс. Кто,что может подсказать по данному вопросу.
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 00:08   #2
matros
Аватар для matros
Только,что снимал впускной коллектор,внутри на стенках большой слой нагара 4-5 мм ,что,это ,и почему?
Старый 24.05.2013, 11:47   #3
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Нагар от нашей соляры, у себя чистил тоже слой приличный. Насчет дыма, может клапан ЕГР закис проверь Первым делом. А сколько кстати оборотов набирает?
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 19:36   #4
matros
Аватар для matros
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Обороты набирает хорошо,на 2-й передаче пробуксовывают колеса, а клапан ЕГР нужно полностью снимать ,или длстаточно снять эл.магнит,я вчера снимал только эл.магнит,клапан пальце нажимается без усилий и ходит легко. Сегодня ездил на комп.диагностику,но она не показала ни каких отклонений.Ребята,у кого есть еще варианты?
Старый 24.05.2013, 19:59   #5
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
форсунки перепрописывали на диагностике?
Старый 24.05.2013, 20:06   #6
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Походу форсунки, если бы ЕГР, то больше 2 тыс. не набирал бы. Так сразу точно и не скажешь, все таки этож не шестерка карбюраторная. нужен нормальный дизелист.
Старый 24.05.2013, 21:28   #7
matros
Аватар для matros
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Нет,с форсунками ни чего не делали.Только-что полностью снял ЕГР с корпусом,особо нагара нет.
Старый 24.05.2013, 21:30   #8
matros
Аватар для matros
[QUOTE=Гена;585562]Походу форсунки
Уже снял,завтра повезу на диагностику. А если форсы в порядке,что еще может быть?
Старый 24.05.2013, 21:36   #9
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Где то читал, помоему на сантафе форуме у них с лямдами такое было.
Старый 24.05.2013, 22:45   #10
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
По умолчанию дым
чёрный дым,перерасход,шум цепи в двигле-явный признак,что перескочила цепь на 1-2 зуба(или снимался ТНВД и ослабили цепь или здох гидронатяжитель или растянуло цепь) Настоятельно рекомендую смотреть метки грм ибо не попасть на дорогой ремонт
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
Турбина CRDi ...диагностика / ремонт / замена ! Crazy-Sokol Двигатель и питание 122 08.07.2018 21:24
Обслуживание, ремонт CRDI в Днепре gmaxuta Днепропетровск 0 24.11.2015 14:07
Продам оригинальные топливные форсунки на Tucson CRDi Flanger Продам 0 15.01.2015 23:59
ремонт турбины на ix35 / santafe crdi vv_vv Днепропетровск 0 01.10.2013 13:12
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
