Старый 30.05.2013, 08:49   #91
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
Сообщение от ruslan-chek Посмотреть сообщение
Не нашел подходящей темы поэтому напишу здесь.Сегодня при движении на скорости свыше 100 км. начало закусывать руль,а при небольшой скорости руль перестал сам возвращаться на место и стал тугой.Что это может быть?
после подтяжки рейки тоже плохо начал возвращатся думаю притрется, зато торохтения на щебнях почти пропало(почти),а закусывание на 100 были и до этого уже смирился с этим
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 16:38   #92
muxacb
Аватар для muxacb
В Симферополе есть мастера по рейкам. http://rulevoe.at.ua/
у меня тоже на акценте громыхало рулевое как на телеге какой-то, съездил к ним и машину не узнать! едет как новая, даже без музыки приятно ездить стало. взяли 1500 грн
Сказали, что к ним акценты часто с такой проблемой приезжают
muxacb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 20:22   #93
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Привет, перетянутая рейка и/или гаплык электроусилителю
Сегодня машина постояла на солнце и опять начало сильно подклинивать руль.Может дело в карданчике или опорных подшипниках?
Маразм крепчает...
Последний раз редактировалось ruslan-chek; 09.06.2013 в 21:19.
Старый 12.06.2013, 18:48   #94
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
У меня наоборот, на холодной тишина, а нагревалась начинала стучать рейка. Подтянул теперь тишина.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 23:30   #95
ruslan-chek, не помню - усилитель меняли или нет?
Старый 13.06.2013, 12:47   #96
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
подскажите как можно подтянуть рейку без спец средств типа зубило )))!!! Смотрел с ямы, так просто не подлезть мешает стабилизатор! (Дизель)!!!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 13:08   #97
ТимОон
Аватар для ТимОон
Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
Все там подлазитсо, у мну тоже дизель, нужно 2 ключа, один большой накидной ( размеры не помню, залезь под машинку замеряй) и мелкий с воротком на 13 или 14 (большой сделал из советского на лисапед "АИСТ") и все подтянешь,тебя это не спасет от стука (это на будущее), еще такой момент: снял пыльник с рейки и насовал смазки (зимой су..а помогает летом смазка не такая вязкая и опять стук. Подтяжкой только усугубишь положение, надо ехать реставрировать, а именно изготавливать втулки, наши это так - писюльки, токари вырезают новые "дэбэлые"
Кстате про зубило, сам был в шоке когда мне им подтягивали рейку оффицыалы мать их, это было давно, еще 2008 год, после такого я на СТО не езжу (там одни долб...ы, делаю на машине все сам и всем советую, ну если нежные, к товарищам под пивко.
Если не поймешь что за ключ такой большой, могу фотку сделать, но это будет позже)))
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Cobra8888 (11.12.2013), Cooper (13.06.2013)
Старый 13.06.2013, 14:23   #98
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от ТимОон Посмотреть сообщение
... и все подтянешь,тебя это не спасет от стука (это на будущее),
То что не спасет я в курсе! Хочу проделать операцию как временную! Позже хочу проделать работу по замене втулки! Если есть возможность скинуть фото ключи буду признателен!!!!
Старый 13.06.2013, 15:46   #99
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
100% не поможет, если это втулка. А если стук в паре шестерня рейка, то поможет обязательно. Определить можно покачав рулём туда сюда на месте. Впринципе и стук идёт с лева, а не справа как от втулки.
Старый 13.06.2013, 15:56   #100
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Если по ощущениям, то стук как раз идет с лева с отдачей в руль, поэтому сперва хочу попробовать чуть подтянуть, а потом уже принимать решение о замене втулки!!!
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
