Старый 07.02.2011, 17:00   #1
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения
интересное из сегодняшней переписки с ХМУ
....Стук рулевой колонки и отключение между собой не связаны.
Стук может быть устранен смазкой шарнира в рулевой колонке, на что у дилеров есть соответствующее предписание, а причина отключения- нарушение контакта в разъеме проводки, что может быть восстановлено,либо неисправность датчика, что может быть отремонтировано только путем замены
пропозыция ко всем,кто на гарантии-при возможности подъедьте на сервис ,сошлитесь на это сообщение от Директора по Сервису ООО "Хюндай Моторс Украина" Топоркова Сергея Михайловича- стук рулевой колонки -случай 100% гарантийный и должен устраняться.Если сделают удивлённые глаза и откажут в устранении-сразу сообщите мне в личку,или отпишитесь в этой теме. Отключения победили-пора и стуки давить.
Одноклубники,я бы сам поехал,но у меня нет стука в рулевом механизме.
Есть ответ Хюндай Моторс Украина-дилеры стук в рулевой колонкемогут и должны устранять Выношу ещё раз предложение съездить со стуками к дилеру,или хотя бы позвонить дилерам по регионам и узнать,как они работают по предписанию ХМУ .
Последний раз редактировалось Vsevolod; 12.11.2011 в 18:41.
Старый 13.02.2011, 19:53   #2
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Лампочка Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Нашёл на российском форуме Verna ,сообщение от BARS
Устранение проблемы у Kia Rio. Официальный мануал в PDF, с описанием и фотографиями как добраться до этой шестерёнки в ЭУРе. По описанию не сложно. Предлагается добавить смазки в шлицевое соединение. Но по отзывам на сайте Киа, если шлицы уже изношены, хватает этой меры тысяч на 4, не больше. Некоторые предлагают вырезать и вставлять резиновую прокладку под шестерёнку, говорят помогает.
Архив распаковать и открывать файл при помощи Adobe Reader. Наша ведь по конструкции не сильно отличается. Может кому то понадобится.
http://topdownloads.ru/archives/file...JB/5294638.htm
http://clubverna.ru/forum/index.php/...html#msg126668
ответ о проведённой процедуре от Vano13
BARS спасибо за ссылку! Сегодня устранил дребезжание! делов на час правдо пришлось повозиться с верхним болтом ЭУРа.Смазал шлицевое соединение той же смазкой ее просто выдавило и вдабавок обмазал резиновую часть (MOBILGREASE XHP 222 цена 240р) были потертости в местах контакта с металлом. Надеюсь надолго хватит !!!
файл лично скачал,открыл,просмотрел-текст на русском,3 фотографии узла,который необходимо смазать и 7 фотографий поэтапной разборки
ну и первоисточник на форуме КИА
Устранение стука электроусилителя руля KIA RIO - О.Ф. инструкция
Описание
■ Симптом/условие
В некоторых автомобилях Rio (JB) при движении по неровной дороге может появляться дребезжащий стук из
электроусилителя рулевого управления (ЭУР).
■ Причина
Отсутствие или недостаточное количество смазки в шлицевом соединении вала редуктора и промежуточной муфты
электродвигателя ЭУР.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.p...=4690#post4690
Последний раз редактировалось Vsevolod; 12.11.2011 в 18:45.
Старый 14.02.2011, 13:53   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Сева, там единственный нюанс - это касается машин 2009 года, т.к. написано, если не входит в данный диампазон - то процедура не потребуется. Вот теперь сиди и думай
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 14.02.2011, 15:12   #4
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
а конструктивно в 2009 на эл.двигателе и зубчатой передаче ничего не поменялось.Более дебелое всё сделали ,а смазку зубьев-это и наши Хюндай Моторс Украина рекомендовали-я же их письмо здесь цитировал.
Старый 16.05.2011, 01:04   #5
Klaus
Аватар для Klaus
Мой отчет по смазке ЭУР.
Dragon (27.07.2016)
Старый 16.05.2011, 09:03   #6
Dardevil
Аватар для Dardevil
В субботу съездил к официалам на Фрунзе-Авто на диагностику ходовой. Мне выписали счет на 66 грн из расчета 137грн 50 коп нормо-час. Биение руля и стук в рулевой колонке устранили за 5 минут. Мастер залез в салон спиной на педали и подкрутил открутившуюся гайку на рулевом валу, т.к. вал, как он сказал, почти вылез. После этого биение и стук в рулевой колонке полностью исчезли.
Dardevil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 21:53   #7
fander
Аватар для fander
Сделал сегодня тоже самое+добавил прокладку на дно стакана под подшипник в двигателе.Всю эту кухню хорошенько приправил литолом.
ps пока на брущатку не попадал,поэтому рано чё-либо говорить.Но впринципе нада шаманить саму рейку,бо всё зло идёт оттуда
Старый 16.08.2011, 14:57   #8
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Сообщение от Vsevolod
......Стук рулевой колонки и отключение между собой не связаны.
либо неисправность датчика, что может быть отремонтировано только путем замены.
....Согласно технического сервисного бюллетеня (TSB № HFE09-61-P090-MC) норма времени на смазку муфты
рулевой колонки с электроусилителем составляет 0,4 часа- код операции 56300F01.
С уважением.Директор по Сервису ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА
Топорков С.М.
Есть у меня дребезжащий стук в рулевой колонке, причём как раз в районе ЭУР, под торпедой. ВИН и дата выпуска попадают в диапазон "проблемных ЭУР" (хоть кому-то из форумчан зело не понравилось такое определение). Недавно началось "шуршание" при поворачивании руля.
Распечатал вышеприведённую цитату и побывал по этому поводу на двух Херсонских оф.СТО:
1. УАХ на Бериславском шоссе - распечатку почитали, подтянули рейку (бесплатно), что дребезжание не устранило, проблема не решена. Шарнир не смазан.
2. Автопланета на Железнодорожной - распечатку почитали, указанный TSB у себя в базе не нашли, потому пожали плечами, я не настаивал, потому как подозреваю, что закончилось бы подтянутой рейкой и ещё более тяжёлым рулём.
В следующий раз (близится ТО-60 тык) поеду с распечаткой процедуры тов.Klausa, может хоть это поможет.
Старый 10.11.2011, 15:04   #9
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сюда будут перенесены все старые сообщения по поводу стуков механизма рулевой колонки
Старый 10.11.2011, 16:40   #10
xatrix
Аватар для xatrix
По умолчанию Re: Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения
За прошедшую неделю пришлось посетить три СТО в г. Киеве:
1. "Автоком"- письменный отказ (не видят ни каких проблем для безопасности автомобиля). (есть скан, могу выложить если надо)
2. "Паритет Моторс" - обращялся усно, - максимум что могут предложить это диагностику ЭУР и если ошибок не обнаружится, то все у вас нормально катайтесь на здоровье.
3. "UAХолдинг" - покатался по брусчатке с мастером по гарантии, с его слов таки стучит рулевая колонка... Про всю переписку с ХМУ знает, но помочь ни чем не могут.
Последний раз редактировалось Vsevolod; 10.11.2011 в 16:49. Причина: В ХМУ отправил запрос,ждём ответ
xatrix вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
Опрос : Accent 2006-2010 НЕИСПРАВНОСТИ в рулевой рейке и методы устранения vadon Ходовая и трансмиссия 440 26.06.2016 23:33
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
