Старый 18.08.2009, 14:26   #1
ROMAK
Аватар для ROMAK
По умолчанию Стук в рулевой колонке или где ?
3.5 года, Пробег 50 000 км.
При проезде неровностей, особенно брусчатки, в руль отдаются стуки. Если подергать рулем вправо-влево отчетливо слышен стук. Стук пожно почувствовать и на колесах. Чем больше колеса отклонены от среднего положения (влево-вправо) тем сильнее стук. Тоже и на поднятой машине. Что это может быть ?
На предыдущих ТО обращал на это внимание "официалов" (Константиновская), те говорили, что все в норме. А стук есть.
BMW 318 -> BMW 525 -> HYUNDAI MATRIX 1.6
ROMAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 14:58   #2
dinozavr
Аватар для dinozavr
По умолчанию Re: Стук в рулевой колонке или где ?
У меня тоже самое!!! абсолютно те же симптомы!!! стук при проезде ямок с вывернутым рулем, стук при подергивании руля влево-вправо как на заглушенном так и на работающем двигателе! на сто сказали что это рулевая рейка потихоньку собирается ко сну Говорят можно немножко подтянуть, но производитель не рекомендует (также будет побочный эффект - руль будет крутиться тяжелее) но стук должен пройти. Я досих пор в раздумиях подтягивать или нет! Если вы уже решили эту проблему, то расскажите каким образом.
dinozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 17:32   #3
vts
Аватар для vts
Была такая же проблема со всеми перечисленными симптомами.
Во время очередного ТО, пожаловался мастеру-приемщику. Симптом изобразил на заглушенном двигателе - "Легкий люфт на руле, сантиметра 2". Во время заезда мастер и сам заметил. Распорядился специалисту чтобы тот внимательно изучил откуда взялся стук(люфт). Я остался глазеть на все происходящее. В итоге определили: Люфт в крестовине (или карданчике) рулевой колонки.
В моем случае списали на гарантийный случай ходовой части.
Все сделали по гарантии.
Во время оформления гарантии, краем уха услышал стоимость крестовины - 900грн. В уме сказал фух.
Дело было в г.Хмельницкий на СТО Hyundai Motors.
vts вне форума   Ответить с цитированием
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
