Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Тюнинг
Старый 18.04.2014, 16:10   #91
Jekarussia
Аватар для Jekarussia
Авто: Ix35 Base 4 WD Механика
3 дня назад поставил свой круиз (пришлось поменять улитку, клавишу, и жгут проводов) и честно скажу это просто супер гонял за 200 км все как в сказке забыл о педалях только баранку крути. Да кстати по поводу подъемов и спусков ничего настраивать не надо мозги сами смотрят добавить газу или движком притормаживать для них главное держать скорость которую ты поставил.
Jekarussia вне форума   Ответить с цитированием
кадет71 (25.04.2014)
Старый 23.04.2014, 22:20   #92
max232
Аватар для max232
недавно менял топливный фильтр, снимал блок ебу, так вот обратил внимание на то место где в фишке должна быть ответная часть на 52 и 14 выводы так вот как ни высматривал, так и не увидел ответной части в фишке, то есть из блока управления штырек торчит, а вот в разьеме который одевается на блок ебу, ответной части нет, причем как мне показалось всего ряда нет где они должны стоять, скажите это мне показалось или у всех так?
max232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 22:53   #93
Grig
Аватар для Grig
max232 Ни в 14, ни в 52 - клемм с проводами у меня не было. Самый важный контакт, это 52,сигнал, как я понимаю. На нем у меня 2.5v. Сколько надо подать на 52 через 3.9кОм? И на 52 ли сигнал в моей машине?. Придется разбирать щиток, есть ли там светодиоды индикации.
Grig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 12:12   #94
DimASeG
Аватар для DimASeG
привет одноклубникам. у меня вопрос есть. мне поставили кнопки круиза на дизельный икс35. все работает отлично. но. на 6-й передаче не работает. подскажите что сделать. заранее спасибо
DimASeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 00:43   #95
max232
Аватар для max232
если пинов в маме фишки блока управления небыло, то как вы эти выводы подключили, и как протянули провода от блока в салон на улитку. там же все прилично скрученно и не разборное вроде, насколько это сложно?
Старый 12.08.2014, 22:14   #96
max232
Аватар для max232
Доделал наконец то свой круиз и все заработало.
подключаем все как и было сказанно выше на моих фото где подключается 14 и 52 вывод с разьма ЕБУ их подключаем как по схеме землю на улитку берем с вторго вывода переключателя поворотников, он там рядом совсем. шлейф в руле подключаем тоже согласно схеме. я нашел подходящие по размерам пины и выняв заглушки в разьеме ебу вставил их туда, совет после подключения выводов блока эбу, прозвоните выводы тестером на землю, должно показывать сопротивление, если у вас пины подошли и они соединились с выводами на блоке управления. потом самая ответственная работа, это разобрать панель приборов и допаять туда недостающие 2 светодиода и 4 резистора, фото что куда паять выкладываю внизу, после чего все собираем и наслаждаемся работой круиз контроля, если все сделали правильно то после включения зажигания и нажатия на кнопку круиза на руле, у вас слева под тахометром загорится индикатор работы круиз контроля, Круиз работает так , набрали скорость нажали кнопку круиз и потом джойстик вниз загорится надпись SET на приборке, после чего можно ногу убирать машина едет сама если нужно снизить или прибавить скорость, то джойстик вверх или низ, если нажали на тормоз но не до 40 км то потом можете возвратиться к запомненной скорости нажав джойстик вниз.
Старый 07.01.2015, 18:49   #97
gaziev
Аватар для gaziev
Авто: ix35
По умолчанию Подскажите
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема - не включается круиз: значёк горит, скорость не держится. Так же зогорелся значек помощи подъема в гору как ошибка, сбросить не могу. В чем причина, подскажите?
Может есть специалисты или опытные люди?
Спасибо.
gaziev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 00:15   #98
Фрай
Аватар для Фрай
Попробуй придержать вниз подольше, по-крайней мере у меня так включается, раньше было чуть придержал, а сейчас всё чаше дольше.
Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 19:01   #99
gaziev
Аватар для gaziev
Авто: ix35
Сообщение от gaziev Посмотреть сообщение
У меня возникла проблема - не включается круиз: значёк горит, скорость не держится. Так же загорелся значок помощи подъема в гору как ошибка, сбросить не могу. В чем причина, подскажите?
Спасибо.
Если кому то будет интересно решение данной проблемы с фото достаточно подробно описано тут : http://www.drive2.ru/l/5442930/?key=...i2HlpbbfYwbpLk
Всем удачи на дорогах!
Старый 30.03.2015, 21:54   #100
кадет71
Аватар для кадет71
Авто: ХУНДАЙ-ТУССАН, 2010 г.
max232, привет! Я на китайском сайтике заказал кнопочки, шлейф, все пришло... Подключил... Подсветка кнопок работает, улитка на 12 (почему все пишут про 10 пин)пинов, добавил два провода в ЭБУ, на те контакты, что на схеме..... Не работает... Может, потому, что нет светодиодиков на приборке????
кадет71 вне форума   Ответить с цитированием
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз контроль... Dan Daemon Электроника 36 22.06.2011 13:11
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
