Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Тюнинг
Старый 08.04.2013, 12:52   #1
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Лампочка Круиз-контроль на базовый ix35 2.0L мех
В пятницу установил круиз контроль знакомому из Днепропетровска на базовый ix35 2.0L мех.
Как это принято у компании Хюндай, функция круиза есть практически в каждой модели с электронной педалью, кроме нового Акцента и дизельных 1.5.
На схемах ix35 он есть
Соответственно купив кнопки и шлейф, можно восстановить эту функцию.
По итогу
Был разобран руль
Руль необходимо снимать, иначе нельзя установить кнопки.
Найдены пустые места в разьёме улитки, путём нехитрых изысканий при помощи тестера, были найдены контакты cruise gnd, cruise supply, cruise signal.
Был перепакован родной шлейф.
Лампочки круиза в щитке приборов присутствуют
Выяснилось что кнопки круиза не предполагают наличия кнопки голосового набора. Поэтому эта функция была изъята, хотя её можно восстановить при помощи обычной кнопочки врезанной в рулевой кожух руля(это для тех кто без неё жить не сможет) Кнопки ответа на звонок функциональность свою не потеряли.
Круиз работает по заводскому(описание в инструкции по эксплуатации), вмешательств в проводку никаких, все на заводских разъемах, соответственно претензии у гарантийщиков не принимаются
Бюджет: кнопки круиза 600-900грн (зависит от продавца )
Шлейф (подходит от i30, аудио или круизный) 100-200грн
Установку в Киеве могу сделать я, в Донецке Альберт Mr. Stealth
AlexPla (09.04.2013), alyka (12.04.2013), Comandante (24.07.2013), diesel2 (08.04.2013), genyank (29.07.2013), kapetz (14.06.2013), ralexa_1 (23.07.2013), yuriyn (21.08.2014), Евгений Луцк (08.04.2013)
Старый 14.06.2013, 12:23   #2
Arsen.fly
Аватар для Arsen.fly
Добрый день! если я правильно понял, то круиз на моей машинке (Tucson - кузов IX35 2011г) есть, только не выведено управление на руль? так как на руле есть только слева управление магнитолой, а справа, где должен быть круиз пусто...
Arsen.fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 12:44   #3
diesel2
Аватар для diesel2
Сообщение от Arsen.fly Посмотреть сообщение
от чего такая уверенность?. скорее всего нет у Вас круиза. надо доустанавливать и блок круиза и блок кнопок.
diesel2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 18:18   #4
Arsen.fly,опыт установки круиза на Спортедж и ix35 показывает,что таки да - всё для подключения готово.
Нужны только кнопки и новый шлейф,или доделка старого
Arsen.fly (18.07.2013), genyank (29.07.2013)
Старый 18.07.2013, 12:57   #5
Arsen.fly
если заказать вот такое https://www.bigsel.com:443/WebStore/...Switch-DIY-Kit , должно все подойти?
Старый 23.07.2013, 15:22   #6
Николя
Аватар для Николя
По итогу
Был разобран руль
Прокоментирую ситуацию, во первых, кнопка голосового набора остается, если заказать правильные кнопки по Микрокату, во вторых разбирать руль и снимать его нет необходимости, если использовать нехитрую крестовую отвертку изогнутую на 90 градусов
Николя вне форума   Ответить с цитированием
genyank (29.07.2013), Евгений Луцк (23.07.2013)
Старый 24.07.2013, 15:58   #7
Arik
Аватар для Arik
Сообщение от Николя Посмотреть сообщение
Согласен насчёт кнопок, но доступны были только без набора, что было в наличии то и поставили.
Снять руль не проблема, это позволяет уложить шлейф в родные места не отгибая пластик.
Один раз согнуть отвёртку под конкретный
случай можно, но когда этих случаев десятки так и отвёрток не напасёшься
Последний раз редактировалось Arik; 24.07.2013 в 16:00.
Старый 25.07.2013, 21:36   #8
Николя
Аватар для Николя
[QUOTE=Arik;591298]Согласен насчёт кнопок, но доступны были только без набора, что было в наличии то и поставили.
случай можно, но когда этих случаев десятки так и отвёрток не напасёшься [/Q
Немного не понял какой пластик необходимо отгибать, и так полный доступ ко всему при снятии подушки на рулевом колесе, шлейф снимается и улаживается великолепно.
Старый 29.07.2013, 17:52   #9
genyank
Аватар для genyank
Сегодня подключил круиз на комплектацию "Старт". Итого, затраты: руль с полным управлением +шлейф в комплекте 68$ с доставкой. и улитка 1750руб. она тоже на "Старт" нужна и... всЁ
PS. спасибо всем кто помог и советами и сообщениями и статьями!
genyank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 01:03   #10
Ser_Joe
Аватар для Ser_Joe
У меня есть круиз, но зачем он нужен я так и не понял. Если после нажатия на педаль тормоза установленная скорость сбивается.
Ser_Joe вне форума   Ответить с цитированием
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз контроль... Dan Daemon Электроника 36 22.06.2011 13:11
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
