Старый 13.01.2009, 16:50   #91
Murik
Аватар для Murik
По умолчанию Ответ: Re: Не заправляйтесь на АЗС "Ассоциация Украина"
Привет всем любителям Hyundai Tucsaon !
У меня тоже загоралась лампочка Сheck после пробега 300км Как выяснилось был плохо зажат хомут для охлаждающей жидкости (дефект зборки) и она вытекла. Хорошо что, сразу заметил перегрев двигателя. Зажал хомут,залил жидкость и лампочка потухла. Уже проехал 1800км уровень жидкости в норме лампочка не загоралась.
Старый 18.01.2009, 17:32   #92
костяныч
Аватар для костяныч
По умолчанию Ответ: загорелся Check
На 13000 и у меня был чек.Диагноз:глюк рэле упр.АКП...Решили не менять,скинули.Буквально через 2 дня,чек и коробка-в аварийном режиме(в движении только 3-я скор.).Рэле-умерло.На этот раз,поменяли. Ни копейки не платил,все по гарантии.Говорят- заводской брак.
Старый 29.05.2009, 17:43   #93
BigLom
Аватар для BigLom
По умолчанию Re: Ответ: загорелся Check
А может кто нибудь знает: сегодня чек мигал раз пять или шесть как аварийка, потом интервал секунд 7 и опять пять или шесть раз мигнул. Все на ходу, посчитать точно не успел. Именений в езде никаких, больше не загорался. Нахожусь весь в думах...
BigLom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 17:52   #94
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от BigLom Посмотреть сообщение
Это не твои,а сервиса думы!
Старый 29.05.2009, 21:32   #95
BigLom
Аватар для BigLom
После написания сообщения позвонил на сервис: говорят, мол много можете не обьяснять -- это свечи! Завтра милости просим к нам!
Старый 30.05.2009, 00:00   #96
костяныч
Аватар для костяныч
Вполне может быть.Если чек загорелся и погас,значит ошибка не постоянная. Пробив одной или нескольких свечей;вполне подходит.заменить свечу(свечи),скинуть ошибку из памяти(на 2 минуты снять минусовую клему с АКБ).
Старый 30.05.2009, 00:03   #97
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
BigLom,
Чем и где заправляешся?
Пробег?
Старый 30.05.2009, 01:46   #98
Red_Line
Аватар для Red_Line
По умолчанию Re: загорелся Check
в мене таке було на Матриксі, коли їдеш 100 і більше, починала блимати. коли заглушив потім завів все пропадало, і так було раз 4-5, замінив свічки і все ок, на Таксоні також було раз зимою коли після морозу -10 зранку завів і зразу поїхав,заглушив-завів і все пропало, було 1 раз, запитав знайомого який на автозаводі працює, казав може блимати бо каталізатор дає збій шо вихлоп не такий як треба коли зразу їдеш не почекавши десь 1хв. або наш бензин такий "класний".
Red_Line вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 14:59   #99
zwichter
Аватар для zwichter
дополню список про полтергейсты
был бак бензина,залил аж под горлышко. спалил гдето пол-бака и загорелся "чек"
предварительно я пару раз крутанул мотор до 6000 гдето, ну и "чек" выстрелил гдето через 10 минут
пробег 55 000, заправляюсь уже несколько лет на одной и тойже заправке, да и не в ней дело, бензин то один и тотже
в итоге сделал как братья-тушкановоды делают - снял клему с аккума. и все. чек погас. если загорицца снова видимо буду свечи менять, темболее что они в бардачке уже пару месяцев отлеживаются
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 23:43   #100
rehetep
Аватар для rehetep
в мене теж загорівся чек 200 км після ТО 50000. заливав на дніпровській набережній на окко пульс. завтра буду знати, що там сталось.
rehetep вне форума   Ответить с цитированием
загорелся Check на дизельном 1.5 CRDI lionbs Двигатель и питание 76 29.10.2019 13:36
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
Загорелся Check. Дизель 2,0 Руслан3333 Двигатель и питание 13 15.04.2013 10:17
Датчик CHECK загорелся fes Двигатель и питание 28 12.04.2011 11:47
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
