Старый 05.04.2013, 20:05   #1
Руслан3333
Аватар для Руслан3333
Восклицание Засветился Check. HYUNDAI Tucson Дизель 2,0 crdi 2005г.в
Помогите пожалуйста кто знает что делать? Hyundai tucson 2.0 crdi 2005года.. НА скорости около 130 км.ч. вырубился двигатель, и повторно завести получилось только через 1 минуту. После этого, горит "чек" и двигатель периодически глохнет, особенно когда еду быстрее 100 км.ч. и при обгоне. На диагностике сказали что сигнал пришел от "ДАТЧИКа давления топлива на топливной рампе". Такая проблема была месяц назад, аналогично.. Но потом чек пропал и я ездил и забыл про это. Заправляюсь дизелькой с "канистры" и на заправках. С канистры заправляю только через тонкий фильтр. Едет очень хорошо на ней. А фильтр топлива проехал около 2 тыс.. особых изменений не было... Что это может быть? Кто встречался с данной проблемой, отзовитесь!
Руслан3333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:26   #2
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
было подобное прошлым летом, когда в крым ездил
дошло до того, что глох через кадые пол-часа, час езды
после ночного перестоя-даже индикатор воды загорелся (воду то я слил) и боль-мень нормально вернулся домой, но ехала машина хоть и быстро только совсем не так, как должна...
а при замене фильтра= много-много грязи...
после замены фильтра- машина ожила!
вывод:
грязь и воду можно поймать за одну-единственную заправку, а когда она (грязь-вода) стрельнет-сие неведомо
(но фильтр бы заменил)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Руслан3333 (08.04.2013)
Старый 07.04.2013, 19:39   #3
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
на диагностику ехать нужно, если пробег большой то с катализатором могут быть проблемы
Старый 08.04.2013, 08:49   #4
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
вывод:
Имеется ввиду топливный фильтр?
Старый 08.04.2013, 10:04   #5
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Сообщение от Руслан3333 Посмотреть сообщение
Давно ли менял топливный фильтр? Кто производитель топливного?
Старый 08.04.2013, 19:21   #6
alabay
Аватар для alabay
именно о нём и речь
(с) В. Галыгин
Старый 08.04.2013, 19:26   #7
Руслан3333
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
топливный фильтр менялся недавно, прошел тысячи три. А вот грубой очистки ( говорят он где то в баке) ,я его даже не видел ни разу.
Старый 08.04.2013, 19:40   #8
Руслан3333
Хорошо. Если бы это был топливный фильтр, то я думаю и движок тупил бы, слабо тянул, НО , такого эффекта нет, тянет как и раньше. Вот недавно снова ехал, проехал 60 км со скоростью 60-100, и ничего не случилось. Датчик давления менять? так это может не он, но стоит он немало. Какие еще будут домыслы? Кстати, кто подскажет, как проверить фильтр грубой очистки, который в баке? Как нему добраться и вобще, правда что он там есть? Спасибо
Старый 08.04.2013, 21:56   #9
Poshtarik
Кто производитель?
Старый 08.04.2013, 22:18   #10
Руслан3333
посмотреть надо , я так не помню. пойду гляну и отпишусь
загорелся Check на дизельном 1.5 CRDI lionbs Двигатель и питание 76 29.10.2019 13:36
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
загорелся Check kapetz Двигатель и питание 114 24.12.2012 17:40
Датчик CHECK загорелся fes Двигатель и питание 28 12.04.2011 11:47
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
