Старый 19.06.2010, 17:30   #91
Z-minister
Аватар для Z-minister
По умолчанию Re: Шумоизоляция TUCSON
Z-minister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 17:31   #92
Z-minister
сдесь надо прорезать дырки под пистоны дла обшивки
Старый 19.06.2010, 17:33   #93
Z-minister
там где дырка в заднем крыле сунем как дальше руку и тоже клеим вибропластом
сдесь я обклеил стойку между дверями, не знаю надо или нет но сделал
Старый 19.06.2010, 17:34   #94
Z-minister
инструмент
Старый 19.06.2010, 17:37   #95
Z-minister
Теперь ложим второй слой Сплен 3004 (4 мм). Он на клейкой основе, очень легко клеется на вибропласт, но если приклеил то уже хрен отклеиш.
Старый 19.06.2010, 17:38   #96
Z-minister
После того как я полностью обклеил днище я сразу поставил обшивку, легла очень хорошо на такой пирожок.! ХОЧУ ДАТЬ СОВЕТ, ЛУЧШЕ КЛЕИТЬ СПЛЕН 8 ММ ЧЕМ 4 ММ, МЕСТА ТАМ ДОСТАТОЧНО... Теперь я пожалел что 4 мм ставил, надо было 8 ставить, я думаю обшивка должна лечь хорошо, да и эфект лучше будет.
Старый 19.06.2010, 17:39   #97
Z-minister
спленом обклеил внутренную сторону пластика с коробки передач
Старый 19.06.2010, 17:41   #98
Z-minister
обклеиваю спленом арки и багажник
Старый 19.06.2010, 17:42   #99
Z-minister
Старый 19.06.2010, 17:43   #100
Z-minister
Недельку передохнул и начел делать крышу.
Здесь нужно снять боковой пластик возле лобового стекла, он на пистонах, а также опять мне пришлось снимать верхнюю пластиковую обшивку((( на что ушло немало времени.. Потом надо снять ручки на потолке, после них нежно снять с переднеге фонаря защитную пластмасу, так мы имеем выход на 2 шурупа. Тоже самое и с центральным фонарем. также снимаем левый и правий козырек и отсоединяем провода.
Фотоотчет ниже.
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 16:18
Шумоизоляция zhantik Кузов и салон 12 03.03.2016 17:35
Шумоизоляция str_vit Кузов и салон 10 24.09.2009 22:07
шумоизоляция stels2730 Днепропетровск 2 28.07.2009 11:46
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
