Старый 14.07.2010, 20:44   #1
zhantik
Аватар для zhantik
По умолчанию Шумоизоляция
Всем привет! Хотел начать шумку своими руками, не могу выбрать подходящий материал...начать хотел с дверей и багажника ни разу не разбирал...может кто нибудь подскажет или кто шумил сам?
zhantik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 15:42   #2
Romires
Аватар для Romires
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Сообщение от zhantik Посмотреть сообщение
Детали кузова обрабатываются вибропоглащающими материалами на основе битумной композиции и покрытием из фольги толщиной 2-3 мм типа Вибропласт, Бимаст, Визомат. В наиболее критичных местах в 2 слоя. Сверху укладывается слой звукопоглощающего материала на основе пенополиуретана и т.п. Производителей полно - DOP, STP, Викар и др. что Вам доступно не знаю. Во многом качество ШИ зависит от стратегии и тщательности обработки.
Из иструментов обязатально нужен промышленный фен и специальный ролик для накатки материала.
Для начала можно было бы начать с колесных арок как снаружи так и изнутри - работы не сильно много, а эффект хорошо заметен. Дело в том, что макферсон очень хорошо передает вибрации на арки колес, а те в свою очередь "добавляют" своих резонансов, поэтому их тщательное глушение существенно добавляет комфорту.
Последний раз редактировалось Romires; 16.07.2010 в 15:44.
Старый 24.07.2010, 16:15   #3
Sheix
Аватар для Sheix
Дело в том, что макферсон очень хорошо передает вибрации на арки колес, а те в свою очередь "добавляют" своих резонансов, поэтому их тщательное глушение существенно добавляет комфорту.[/QUOTE]
я прошу прощения, но в Сонате NF и в помине нет Макферсона. или это описка???(Передняя - независ. 2-рычажная, задняя - независ. многорычажная)
Sheix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 16:27   #4
ПАХА
Аватар для ПАХА
Всем привет планирую через месяц начать шумить салон . если кто с этим сталкивался напишите полный отчет-хронологию как и что происходит как делать... может фото есть. какие может соображения по поводу материала шумоизоляции. "подводные камни" процесса... пишите все. у кого какой опыт с шумоизоляцией.
Р.S/ И вообще стоит ли "шумить"салон ???
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 17:49   #5
Shifferok
Аватар для Shifferok
Шумил только двери под новую акустику ! Еще надо будет полку, а то в багажнике саб полка выскакивает аж ))
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 03:20   #6
mityaj
Аватар для mityaj
Шумоизоляцию делал летом с товарищем,опытным автослесарем,самому стремно было салон разбирать.Точнее,в основном делал он,а я в подсобниках.Салон(без разборки торпедо),багажник и четыре двери по времени заняло дней 5.Позже сделал крышу и остатками материалов капот.
Материалы брал на авторынке,виброизоляция "Викар"-2.3мм,шумоизоляция-сплэн 4мм,моток антискрипа, четыре листа сэндвича из битумной композиции 1.3мм+сплэн 2мм,а также был использован комплект ВАЗовской шумки для днища,завалявшийся в гараже.Сначала делали двери-на филенки слой вибры,на металлические карты сэндвич,в местах контакта пластиковой карты с металлом проклеили антискрипом.Потом разобрали салон и багажник.Все,до чего смогли добраться,обклеили виброй,потом на колесные арки и заднюю полку слой сэндвича,пол салона сплэном,сверху застелили ВАЗовской шумкой.На потолок лепил слой вибры и слой сплэна.Вот.
Наиболее заметный эффект после обработки дверей и колесных арок.Если есть(или планируешь ставить) сабвуфер,то нужно обрабатывать багажник,заднюю полку и крышу.Вот,нарыл немного фоток по салону и багажнику.Двери и крышу не фоткал.
[ATTACH=CONFIG]24313[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24325[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24322[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24321[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24320[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24319[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24318[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24317[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24316[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24315[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24314[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24326[/ATTACH]
Из ньюансов-не закатывть под вибру и шумку проводку,не закатывать технологические отверстия(дренаж,вентиляцию),не лепить лишнего в местах крепления(чтоб потом болты и клипсы не оказались короткими).Важно вибро и шумоизоляцию хорошо прикатать,иначе требуемого эффекта не достичь.А для этого
Да и вообще,заниматься шумоизоляцией лучше летом,или хотя бы в теплом боксе,чтоб и материалы и рабочие поверхности были хорошо прогретыми.И пластиковых клипсов меньше сломаешь при разборке-сборке.Информацию,как что разбирать и собирать,черпал сдесь,на форуме(спасибо одноклубникам),есть все и по дверям,и по салону,и по потолку,и по багажнику.
Тут уже каждый решает сам для себя.Соната и так довольно тихий автомобиль.Авторитетные издания писали,что общедоступными методами шумовой фон в салоне автомобиля можно снизить лишь на 10-15%,так что абсолютной тишины не будет все равно.Но даже эти 10-15% хорошо ощутимы!Внешние звуки и шумы от дороги меньше проникают в салон,не так слышна работа подвески.Звук захлопывания двери,клацанье центрального замка,стук дождя по крыше и гравия по днищу стали тупыми и приглушенными,исчез эффект консервной банки.Музыка стала звучать лучше.Возникло ощущение,что едешь на добротном,крепко сбитом автомобиле. Ну и минусы общеизвестны:дороговизна материалов,трудоемкость процесса,автомобиль утяжеляется на 30-40кг,в случае ремонта(сварка рихтовка) снять будет не просто.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 03:34   #7
mityaj
Аватар для mityaj
[ATTACH=CONFIG]24340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24328[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24329[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24330[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24331[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24332[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24333[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24336[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24337[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24338[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24339[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24327[/ATTACH]
ID:	24327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24339   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2011, 00:33   #8
XVetal
Аватар для XVetal
В прошлом году тоже подшумил авто. Просто заскрипели дверные карты в местах соединения пластика и коль так случилось я подзакупил вибры Викар и шумки-сплэна и провел полную реставрацию, шумоизоляцию и доработку дверей. Много писать не буду так как по данной теме есть много инфы, но результатом доволен, хотя думал будет тише. Но через месяцок я все-таки поборол излишний шум проклеив арки с багажника и задув все подкрылки купленным типоподобием Нуксудола (жидких подкрылок) но производства Польши (название не помню) И.... тишина! Иногда подскрипывает пластик салона кое-где, а по аеродинамическим шумам Соната стала не хуже Кемри. Совет Сонатоводам - хотите бюджетно уменьшить шум от дороги и ветра, шумите двери, задние арки и подкрылки (кузов колесных арок) битумной мастикой в толщину не менее 3мм. и будет Вам счастье.
Старый 06.12.2013, 20:16   #9
sergey201082
Аватар для sergey201082
Авто: Hyundai Santa FE, Nissan Leaf
Разбирали мне ребята дверные карты передние на сонате НФ рестайлинг. попросил заодно и обесшумить их. грят - там стоит металлический лист, на который навешано все оборудованиеи он не дает досбраться до уличного металла двери. а лепить стп на внутреннюю перегородку - маразм имхо. кто сталкивался с таким? что делать?
sergey201082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 21:24   #10
этот щит -, это стеклоподьемник... вопрос что делать... дык снять его нужно и всех делов... после вся внутренность двери у тебя как на ладони...
будут трудности - звони , подробно объясню что к чему...
п.с. тел. в профиле...
sergey201082 (08.12.2013)
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 16:18
Шумоизоляция!!! Krash Кузов, салон 68 17.09.2010 10:07
Шумоизоляция str_vit Кузов и салон 10 24.09.2009 22:07
шумоизоляция stels2730 Днепропетровск 2 28.07.2009 11:46
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
