Старый 28.01.2010, 17:45   #101
suvorov
Аватар для suvorov
По умолчанию Re: Замерзла солярка... или Сегодня я пешеход
антигели и не замерзайки до одного места
Антигель лью после того, как один раз запарафинилась соляра, с тех пор все тип-топ! На фига вообще туда керосин лить...
Плохая примета - когда ты преодолеваешь тормозной путь отдельно от своего автомобиля!
suvorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 17:54   #102
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Лью LM
+1
Старый 28.01.2010, 19:14   #103
vinsanta
Аватар для vinsanta
У нас из антигелей остался в продаже только SMT2. Остальные размели с прилавков. Рассказываю как сегодня оживлял свою Санту после недельного простоя. Сначала тонкой струйкой почти кипяток на топливный фильтр, причем не меньше 15 литров ушло, а результат нулевой - соляра не шла. Вызываю друга дабы тащить машину на веревке в сервис. Ну и корова же! Еле-еле Форик меня с места сдвигал на перекрестках. Слышу, что в баке топливо бултыхается при торможении. Значит, не все потеряно. Перед воротами сервиса без особой надежды, но все же пытаюсь завести мотор. И со второй попытки завелся! Сервисники в расстройстве, продавец фильтров тоже, зато я доволен. Покатался около 50 км в разных условиях - двигатель шепчет.
Вопрос: Где был парафин?
Старый 28.01.2010, 21:01   #104
Poshtarik
Вопрос
Не знаю сколько было у вас в виннице сегодня, но в киеве днем гдето -7-8, даже летняя растает если ее побультыхать
Старый 28.01.2010, 21:36   #105
Masik
Аватар для Masik
Это жесть! Надо было еще 150 на двигатель, 100 на топливопроводы и 200 на бак!
Явно что проблема не в этом. при минус 10 мотор заводится как летом! Сегодня у нас утром было -14С* и завелся с одного тычка, правда был антигель Хай Гир, И от того что Вас тянули на галстуке загустевшее парафинизировавшееся топливо гле бы оно ни было "разжижиться" не могло. Искренне надеюсь что такое у Вас больше не повторится!
Старый 28.01.2010, 22:21   #106
Lukich
Аватар для Lukich
ilya правильно заметил Masik по поводу воды, но, подчеркиваю, по опыту при полном баке шанс парафинизации топлива ниже, чем при почти пустом, особенно если вечером, поздно поставить на стоянка горячую машину и рано утром опять в путь. Не забываем, что горячее топливо по обратке попадет в топливный бак и если оно прогревает большой объем дизельного топлива, то и остывает оно гораздо дольше и температура помутнения наступает позже или не наступает вообще.
Для vinsanta температура помутнения -6С, днем у Вас, наверняка, было около этого. А если использовали какие-либо средства профилактики или на заправке -таки да- сделали "ЕВРО" топливо, то эта температура может быть и -18С. Однако
порадуйте хотя бы продавца фильтров, первые перебьются. Не думаю, что цена вопроса дороже Тойоты (60-70 ам.дол.)
С Уважением. Удачи всем.
Lukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 22:54   #107
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от Lukich Посмотреть сообщение
А не было смысла радовать продавца фильтров, так как мне предлагали FILTRON PP850, что не есть родной фильтр для Санты. Увижу где-нибудь Knecht KC101/1, так куплю про запас, базара нет.
А на счет замечаний других колег, что сегодня топливо могло само растаять, я тоже надеялся на это, а зря. Перед самым выездом на веревке пробовал завести, но не удалось. Есть такая мысль, что в баке на топливоприемнике был парафин, который при болтанке растворился (отвалился). В таком случае фильтр я не зря отгревал, сам бы растаял к апрелю...
Старый 28.01.2010, 23:00   #108
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Уважаемый Masik. Специально для Вас пишу о том, что мотор сейчас просто шепчет, заводится с полоборота, и так было всегда, пока не хлебнул "зимового євродизеля" на ОККО. На выходе с сепаратора было сухо, ни капли соляры. Следовательно, фильтр был запакован или до него где-то. Единственное, что я мог предпринять - заменить фильтр. За неимением нового пытался греть забитый, а потом потащил машину на сервис. И в чем я не прав?
Старый 29.01.2010, 09:36   #109
Masik
Аватар для Masik
И в чем я не прав
Да нет, Вы абсолютно правы, речь о том что при минус десяти завестись уже не должно быть проблемой, это ясно что топливная где-то забилась, только вопрос - где и чем? От буксирования же парафин не мог раствориться? А отвалиться тем более!, т.к. налипает тонким слоем все поверхности с которыми соприкасается как пластилин, и со всеменем этот слой увеличивается, именно поэтому машины сначала бывает иногда заводятся, а потом глохнут! Или не заводятся вообще, но ведь не при таких температурах! Значит где-то была скорее всего ледяная пробочка а не парафиновая, и помочь мог теплый бокс или мойка. Именно поэтому и вспомнил про двиг, все трубки и бак. Хотя Вы писали про недельную стоянку... А улыбнуло (фраза "жесть") количество кипятка вылитого на фильтр, 15 литров - явно забагато! Удачи Вам!
Последний раз редактировалось Masik; 29.01.2010 в 09:47.
Старый 29.01.2010, 12:34   #110
vinsanta
Аватар для vinsanta
Если честно, то я сам не понял что произошло. Я поливал фильтр с перерывами (и не совсем кипятком). Полил, подождал, покрутил стартером. Опять повтор и так далее. Потом бросил эту затею. Через час приехал друг, опять пытаюсь завести - безыдейно ваще. Цепляем трос, везем 15 минут, останавливаемся перед боксом. Заталкивать тяжело, это меня сподвигло опять крутануть стартером. Что-то вроде начало хватать. А со второго разу завелась. Все в шоке, я особенно. Температура была -8С, о есть лед никак не мог рассосаться, только парафин.
пошла солярка в масло!!! jsv Двигатель и питание 10 14.01.2015 00:10
Пешеход-призрак Mazin Флудилка 1 03.11.2011 18:40
Тепловозная солярка - посоветуйте! SteLLs Двигатель и питание 70 11.06.2011 18:33
Ну кто сегодня не завелся ? Или как завелся ? Хроника морозного запуска! xSanders Днепропетровск 39 12.02.2010 15:00
замерзла вода LRM Кузов и салон 11 14.12.2009 22:50
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
