Старый 27.12.2008, 21:21   #1
McLarrick
Аватар для McLarrick
Восклицание Замерзла солярка... или Сегодня я пешеход
Ударил ночью мороз, и замерзла солярка (т.е. дизельное топливо) в моей Santa Fe. Все как в учебнике - летняя солярка замерзает при -10C (а кто знал, что она зимняя). А я с утра человека в Борисполь должен был отвести. Не завелся двигатель, пришлось срочно вызывать такси. Если коротко, то на самолет все успели.
Заправлялся пару недель назад на АЗС №7, Киевский Центр продаж, Киев, ул. Автозаводская, 24/1 (та, что рядом с "Паритетом").
Звонил в Hyundai Assistance, приехали ребята из СТО "Паритета" - подтвердили мои опасения.
Внимание вопрос: Кто знает как мне теперь ее (т.е. солярку) разжижить? Что такое туда (т.е. в бак) можно залить?
P.S. Про способ искать эвакуатор и везти машину в теплый бокс я знаю. Теплого бокса под рукой пока нет.
P.P.S. А я хотел сегодня вам похвастаться светодиодным светом в салоне, а вместо этого - вот такая досада.
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 22:05   #2
Masik
Аватар для Masik
По умолчанию Ответ: Замерзла солярка... или Сегодня я пешеход
Выход один, только дождаться тепла, или искать теплый бокс, поставить туда на ночь, утром сразу поехать на заправку, и заправиться зимней солярой, предварительно бухнув в бак антигеля. Предупреждение видел, но другое в голову не приходит...
Разбавлять керосином не советую, если только не жалко топливную, греть бак открытым огнем тоже, неизвестно из какого он материала, к тому же, парафинизировалось топливо у Вас не только в баке, а и в топливной системе, топлива у Вас наверно в баке осталось не очень много, судя по посту (заправлялся две недели назад), но мешать топливо нужно как минимум 1/1, не забываем, что прогноз нам обещает в скором времени морозы до 20 градусов, сам не дождусь, очень хочется поставить все точки над ї
Последний раз редактировалось Masik; 27.12.2008 в 22:07.
Старый 27.12.2008, 22:17   #3
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
у товарища случилось точно такое....
сначала хотел, чтоб я его потягал на галстуке - грит, что насос при запуске плохо качает, может с толкача прокачало бы...
лично мне слабо верится в такое
да и он сам теперь грит, что вызовет эвакуатор и на станцию машину отдаст...
Старый 27.12.2008, 23:05   #4
Masik
Аватар для Masik
Можно попробовать завести двигатель, предварительно вынув топливный фильтр, толко учитывая процес его замены, не знаю даже, что легче будет сделать...
Старый 27.12.2008, 23:48   #5
McLarrick
Спасибо, Masik и kym, за то, что быстро откликнулись на помощь мне.
В моем случае, в районе топливного фильтра (под капотом) солярка была достаточно текучей. Загустение произошло где-то в баке или топливопроводе. Насос выл как волк, а прокачать ничего не мог.
Думаю, может, на ближайшую автомойку машину завтра дотащить, если получиться. Там тепло, может и оттает... но все-таки хотелось бы знать, что еще можно сделать в таком случае. А вдруг не дотащу?.. А вдруг, не оттает?
Старый 27.12.2008, 23:54   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
McLarrick, да ладно, какая помощь...
сочувствие - да....
чесгря я сам с интересом выслушаю наиболее полезные советы
а если еще и решение проблемы малой кровью, то.......
Старый 27.12.2008, 23:56   #7
Alex+
Аватар для Alex+
Можно попробовать женским феном прогреть фильтр (там обычно накапливается парафин), а вообще - теплый бокс - лучшее , что можно придумать. Наши заправки - самые непредсказуемые ,что касается качества топлива. На всякий случай коллекционирую чеки. Стараюсь пользоваться одной заправкой.
Alex+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 00:13   #8
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
локальный разогрев типа фен и тп не подходит - товарищ вообще в больнице и машина под корпусом стоит
а бытовой фен если включить в преобразователь 12-220, так фен от киловатта и выше, это не менее 5 ампер при 220....
Старый 28.12.2008, 00:16   #9
Masik
Аватар для Masik
Есть такое предложение - набрать в металическую канистру зимнего топлива, сразу добавить антигель, нагреть его максимально (паром, возле эл. радиатора с принудительным обдувом, дома в тазу под струей кипятка/горячей воды, поставив возле костра, наконец, только без фанатизма, камазисты, помню по командировкам лампочку в бак даже бросали от 12 вольт, соляру, особенно зимой не так уж и просто поджечь), и теплую соляру потом залить в бак, минут четез 5-10 пробовать запустить двигатель, Топливный фильт прогреть обязательно, если 220 вольт для фена (лучше мебельного) нет, водой с термоса, литра на 2, должно получиться.
Старый 28.12.2008, 00:45   #10
Alex+
Аватар для Alex+
Жил на Крайнем Севере (Магаданская область с 88 по 93 г.г.). Тогда "Камазы" вообще зимой не глушили. Под машиной при морозе 30-40 разводили костер (это чтобы разогреть мосты и трубки). Я когда первый раз увидел, волосы зашевелились под шапкой! Подумал, что водитель спятил! Дизтопливо на севере применяют арктическое. Там с этим шутки плохи!!! У нас картина иная. Продавать зимой летнее дизтопливо!!! Это преступление! Но не забывайте, что не ту страну назвали Гондурасом!
Тише едешь - дальше будешь - от того места , куда едешь!
пошла солярка в масло!!! jsv Двигатель и питание 10 14.01.2015 00:10
Пешеход-призрак Mazin Флудилка 1 03.11.2011 18:40
Тепловозная солярка - посоветуйте! SteLLs Двигатель и питание 70 11.06.2011 18:33
Ну кто сегодня не завелся ? Или как завелся ? Хроника морозного запуска! xSanders Днепропетровск 39 12.02.2010 15:00
замерзла вода LRM Кузов и салон 11 14.12.2009 22:50
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
