Старый 14.02.2012, 18:34   #101
Н и к о л а й
Аватар для Н и к о л а й
По умолчанию Re: Кто менял штатный сигнал на Bosch,Hella...?
Сообщение от maxim46 Посмотреть сообщение
Поставил себе "Волговский" сигнал! Купил в магазине ГАЗ, в прочем не важно! Посоветовал мне электрик на нашем СТО! Гудит так что лексусы и рядом не стояли!)))
"Волговские" сигналы просто меняются местами с штатным?
Нужно ли дополнительное реле или замена предохранителей? Спасибо.
Н и к о л а й вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 19:03   #102
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Сообщение от Н и к о л а й Посмотреть сообщение
Когда я себе ставил сигналы,то ставил дополнительное реле.И прямой плюс от аккум через предохранитель на 25 А.Гудят отлично.
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 18:07   #103
sem
Аватар для sem
Прочитал первую станицу и последнюю, не знаю кто то писал или нет, сообщаю:
менял себе штатный клаксончик который не сигналит а пищит, на более взрослый сигнал(улитка по размерам как Бош но по цене немного дешевле).
Возможность замены без снятия бампера имеется:
под бампером просвет между ним и радиатором закрыт решеткой, данная решетка крепится на болтах которые необходимо все открутить.
Далее эта решетка крепится еще двумя клипсами или болтиками, не помню по ходу там все видно,которые под маленькими брызговичками. Вся эта решетка вынимается в просвет между бампером и радиатором, только очень аккуратно что бы не сломать два лепестка крепления бампера, после её изъятия появляется отличный просвет для того чтобы руками достать до штатного клаксона. Штатный снимается, он держится на пластине которая одним болтом крепится в сделанный под неё паз. По аналогу пластины из металла толщиной 2 мм или какой есть делается крепеж немного с другим изгибом (чтобы новый сигнал отлично поместился между бамперов и радиатором. Пластинка красится конечно же для исключения коррозии и гудочек ставится на то же место. Провода остаются на месте, единственное нужно прикрепит к ним клемы под новый сигнал. Предохранитель меняем на 20-25 А, никаких дополнительных реле не нужно, так как все предусмотрено заводом изготовителем. Далее решоточку обратно и катаюсь уже полгода с сигналом для пугания пешеходов.
sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 17:24   #104
Lounge
Аватар для Lounge
Я поставил гудочки Hella, красные, купил в автозвуке по хорошей цене. Дальше в помощь бульвар Перова и два провода из 1-го в 2-а.
Ставил сам, бампер в акценте достаточно просто снимается, потому это не проблема, зато получаешь хороший доступ.
Реле которое прилагалось к гудкам осталось в коробочке, так как в штатной проводке сигнала реле уже имеется.
Ну далее с помощью несложных манипуляций руками имеем хороший приятный сигнал для распугивания пешеходов и водителей-зевак.
Всем удачи
Старый 18.02.2012, 18:50   #105
xeon
Аватар для xeon
Я менял сигнал так же. Не понимаю в чём проблема снять бампер и все там красиво установить. пару шурупов открутить и всех то делов. С сигналом шло свое реле, но я его не ставил, родное справляется.
Старый 21.05.2012, 13:09   #106
SerZ
Аватар для SerZ
Давно хотел поставить себе волговские сигналы, и вот наконец дошли руки. При установке помог фотоотчет Dusik-а (за что ему спасибо), благодоря ему знал куда буду устанавливать сигналы и заранее подготовил проводку. Ну а дальше дело техники.
Проводку уложил в гофру
Снял бампер
Отверстия под крепления были, дополнительно ничего не сверлил.
Проводку пустил под усилителем бампера, разъем от родного сигнала хорошо заизолировал, вернуть на место стоковый сигнал можно без проблем.
Сигналы установлены.
Дополнительное реле не ставил, предохранитель поменял на 15А.
Звук получился бомба, как я и хотел.
Вот записал звук в сравнении со штатным.
[video=youtube;scRGYlnWkqU]
ATIS (10.06.2013), Kуlinar (22.05.2012), NekromaN (21.05.2012), phantom77 (30.09.2015)
А кто уже менял жидкость в АКПП? Директор Ходовая и трансмиссия 81 30.10.2015 00:38
Кто менял масло в МКПП 2,0 Константин Ищенко Ходовая и трансмиссия 20 09.12.2013 05:03
Кто-то менял амортизаторы? lyova Тюнинг 3 10.05.2010 22:16
Кто менял магнитолу? turNSK Электроника 1 15.04.2010 08:49
кто менял масло в АКПП 2.2crdi донецкДима Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 26.10.2009 23:54
