Старый 20.07.2009, 13:25   #1
Директор
Аватар для Директор
По умолчанию А кто уже менял жидкость в АКПП?
Понимаю, что тема - рваный баян, но все же, применительно к Элантре?
Кто, где, когда, сколько? Собственно у меня уже 50 тыков накатано, да и коробка стала себя как-то по-пионерски вести (не то чтобы совсем плохо, но и хорошего мало), вот и надумал поменять. Офы поют разные песни, от 350 грн. до 1600 - это в комплексе (жидкость + работа), при этом одни говорят о замене 6-ти литров, другие меняют то, что сольют, одни фильтр не меняют (якобы Хюндай разрешил, а фильтров один фиг нет в наличии), другие с фильтром в наборе.. Короче, я уже весь моск проел, все ФАКи перечитал - а толку ноль. Ежели есть автоматчики "в возрасте" - подскажите плз
Старый 20.07.2009, 14:28   #2
Sergius
Аватар для Sergius
По умолчанию Re: А кто уже менял жидкость в АКПП?
А "по пионерски"-это как?
Старый 20.07.2009, 14:41   #3
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Нашел недавно руководство по ремонту Ceedа на http://ceedonline.info/ru/Default.aspx
Так там операция по замене масла в коробке автомат хорошо описана и на русском.
А так как касательно двигателей и коробок наши машины идентичные можно смело пользоваться данной инфой.
Я думаю менять буду сам когда приспичит.
Хотя вопрос по ценам тоже интересен - может проще и на станции если не заломят цену.
Старый 20.07.2009, 16:06   #4
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сам интересовался заменой масла в Акп когда делал ТО. Сказал (товарищ на сервисе работает) что где-то 3.5 литра, посмотрел на моё масло в коробке сказал что на следующем ТО нужно менять, масло уже темноватое стало...
По поводу фильтров тут в соседней ветки про расходники я выкладывал телефон одного человека с приятными ценами, звякни ему...
Старый 20.07.2009, 20:44   #5
Alex_h
Аватар для Alex_h
...коробка стала себя как-то по-пионерски вести (не то чтобы совсем плохо, но и хорошего мало)...
Хотелось бы услышать более подробную инфу плиз. Спасибо
Alex_h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 15:11   #6
rrlagic
Аватар для rrlagic
Отвинтить пробку, слить 3.5 литра и столько же долить - это слишком лениво и с таким подходом, имхо, связываться не стоит.
Я скачал книжку по сиду, что тут пеарили. Там пишут снять патрубок от радиатора, запустить двигатель и выдуть жидкость, сколько получится. Потом отвинтить пробку, слить остаток из поддона. Заправить свежей жидкости и снова выдуть через патрубок. Повторять, пока не пойдет чистая.
Если а) гарантией дорожим, б) официалы согласны такое делать, с) не жалко лишней жидкости, то вот он рецепт. Если нет, то есть приборы, которые как раз в разрыв радиатора включаются и позволяют вытеснить старую жидкость новой. Новой сверху потребуется меньше.
Бесплатно пеарю первопроходца http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=9148&hl=, теперь нашего соклубника ;-)
Касаемо фильтра, то есть мнение, что он меняется только при ремонте коробки, когда снимается картер. В самом деле, те фильтры, которые подлежат замене - воздушный, масляный, кондиционера - снимаются легко. Топливный разве что исключение.
Последний раз редактировалось rrlagic; 23.07.2009 в 10:02.
Старый 27.07.2009, 19:50   #7
Директор
Аватар для Директор
Изучив предмет самостоятельно, понял, что менять по оф. технологии не буду, ибо толку мало. В итоге поменял на "Весме" (ссылка на Лачетти клуб), в полном объеме.
По предмету:
В нашей АКПП что-то около 8 литров масла, если не больше. Замена двух-трех мало что даст.
Масло на щупе и масло в коробке - разные вещи. На щупе оно будет выглядеть хорошо, а в коробке плещется жуткая каша, напоминающая нигрол. Менять только полностью, а если позволяет кошелек - с легкой промывкой новой АТФ. У меня на все ушло почти 10 литров масла, но и 12-14 ушло бы легко, кабы не моя природная жадность
Цена вопроса - 740 гривен на круге. У офов - от 350 до 1600 грн., в зависимости от метода и жадности последних. Фильтр не менял, ибо нех. Это не тот фильтр, который можно скрутить и накрутить новый. Снимать поддон я не захотел. Кстати, машина по замене имеет манометр, который показывает давление в магистрали. По нему можно косвенно судить о степени загрязнения фильтра (а там обычная сеточка). У мну все ОК.
В итоге машина стала работать, как только что из салона. Полностью ушла мелкая вибрация на ХХ, мотора почти не слышно (собсно это и не мотор шумел, а автомат). Едет легче, тупит тоже меньше (хотя в жару под 40 и с климатом тупит еще как )
Я доволен
Старый 02.08.2009, 23:59   #8
bosmaster
Аватар для bosmaster
Алексей а какую жидкость залил? марка, цена?
Старый 06.08.2009, 12:29   #9
Директор
Аватар для Директор
Ежели мне не изменяет память, это была Mobil 1 ATF 320. Цена вопроса - где-то 75 грн./литр.
Старый 06.08.2009, 20:18   #10
Sergius
Аватар для Sergius
Т.е. 740гр. работа и около 750 гр.стоимость масла?Я правильно понял? Если да,то дороговато,однако...
atf, акп, акпп, жидкость акпп
Кто-нибудь уже менял задние ступицы? not_sugar Ходовая и трансмиссия 7 03.09.2015 18:08
Кто менял масло в МКПП 2,0 Константин Ищенко Ходовая и трансмиссия 20 09.12.2013 05:03
Кто-то менял амортизаторы? lyova Тюнинг 3 10.05.2010 22:16
Кто менял магнитолу? turNSK Электроника 1 15.04.2010 08:49
кто менял масло в АКПП 2.2crdi донецкДима Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 26.10.2009 23:54
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
