Старый 06.08.2013, 21:52   #101
Korea AutoParts
Аватар для Korea AutoParts
Авто: Hyundai/Kia/Honda
а чем не устраивает оригинальное масло Hyundai ATF?
Korea AutoParts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 22:19   #102
Korea AuroParts, дык это тоже самое... или почти тоже...
Старый 06.08.2013, 22:23   #103
Korea AutoParts
ну китайские автомобили тоже почти корейские =)
если бы была разница в цене большая - согласен, может есть смысл заморачиваться и подбирать похожее по допускам/вязкости не оригинальное масло, но сейчас на рынке Украине есть оригинальные масла за реальные деньги
имхо
Старый 06.08.2013, 22:25   #104
Korea AuroParts, согласен, но ZIC абсолютно ничем нехуже... и сами официалы используют именно его, вопрос - почему...
Старый 06.08.2013, 22:34   #105
Korea AutoParts
ЮРА, какой именно ZIC и где разлит?
вообще ZIC в Корее масло number one
"В 2011 году торговая марка ZIC уже в 14-й раз подряд была признана согласно опросу потребителей самым известным брендом моторных масел в Южной Корее."
но на оф. сервисах в Корее заливают оригинальное масло Hyundai (по крайней мере в двигателя точно, в коробку не видел, но думаю тоже оригинальное)
Последний раз редактировалось Korea AutoParts; 06.08.2013 в 22:42.
Старый 06.08.2013, 23:13   #106
вот именно это мне залили на офф. сервисе http://axxa.com.ua/item/2955-24692
и я продолжал им пользоваться весь период пользования сонатой (215000)...
Старый 14.08.2013, 07:07   #107
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
По умолчанию Какой шланг отсоединять при замене AFT?
Хочу на выходных заменить трансмиссионную жидкость.
Буду сделать по этой инструкции:
1. Отсоединить резиновый шланг с радиатора АКПП
2. Поставить рычаг в положение N
3. Завести двигатель и оставить работать его на ХХ
4. Двигатель должен быть остановлен не позднее чем через 1 минуту после старта. Если жидкость перестала вытекать раньше, двигатель должен быть остановлен в этот момент .............
и т.д.
Собственно, вопрос касательно пункта 1 инструкции: какой из шлангов подача масла, а какой обратка? А если точнее, какой из них (справа, слева, сверху, снизу и т.п.) нужно отсоединить? Если можно, расскажите, хотя бы на словах (или в картинках с экзиста, например). Попробую понять. Вчера заглядывал сверху- не видно ничего из-за аккумулятора и прочей хрени. Боюсь, что на яме буду долго думать где тот самый шланг.
Всем спасибо!
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 08:49   #108
not_sugar, снимеш аккумуляторную рамку и все станет ясно и понятно...
not_sugar (14.08.2013)
Старый 14.08.2013, 11:51   #109
vya4ek
Аватар для vya4ek
not_sugar, будешь делать, сделай фотоотчет, хочу себе тоже поменять
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 19:29   #110
not_sugar
а как же без аккумулятора "3. Завести двигатель и оставить работать его на ХХ"?
ладно, сниму защиту на яме и посмотрю снизу...
думаю, справлюсь...
а ежели нет - буду тебе звонить
Сообщение от vya4ek Посмотреть сообщение
ок
буду протоколировать на фотокамеру процесс
!!!195x60xR14 АНАЛОГ стоковых покрышек!!! ale-XANDER Резина и диски 9 15.12.2024 11:12
Вопрос по маслу Telegraf Двигатель и питание 53 03.02.2014 21:48
Аналог РосЯмы в Украине. УкрЯма. Слепой. Пью. Автомобильные новости 1 05.12.2011 17:21
Вопрос по маслу Telegraf Днепропетровск 34 23.11.2011 01:47
аналог VAG-COM j1n Флудилка 0 18.01.2010 20:57
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
