Старый 20.04.2015, 22:15   #101
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
хотя как свистит. у знакомого на kia ceed 2 раза разлеталась турбина. в первый раз выявили что не работает какой то вакуумный датчик который находится гдето возле впускного коллектора, который регулирует обороты турбины и вовремя отсекает ее, у него она работала постоянно на максимум, и через время начал доноситься постоянный тихий свист, на оборотах соответственно больше свистела, через время из-за чрезмерных оборотов ломалась ось крыльчаток на нагнетании. Второй раз разлетелась из=за не грамотной сборки мастеров которые собрали турбину плохо, при нагреве турбы заклинил механизм VGT (изменения геометрии) и турбина так же работала при нагрузке, симптомы были теже со свистом перед поломкой. Так что смотря как свистит... У меня за 120 000 пока все (ТЬФУ ТЬФУ) без свистов, но я и не даю под хвост машине
можем встретится и послушаешь как свистит) свист такой легкий и пропадает после 1800 где-то , а когда музыка играет то можно сказать не слышно).
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 12:36   #102
xeon
Аватар для xeon
с удовольствием бы, но я сейчас в Москве(((
Старый 05.05.2015, 23:26   #103
Одессит
Аватар для Одессит
Добрій ...
По порядку - понаваливал немного на киевской трассе(до 200) , по приезду в точку назначения услышал свист з под капота, звук этот, в движении при наборе и сбросе газа очень напоменает сирену патрульной машины, мне сначало казалось, что где то милиция рядом)) динамика не изменилась, проехал с етим уиииии уииии уже чуть больше 1500 км , авто в норме - динамика, и расход даже упал на пол литра. сегодня ехал 160(не в пол) , в общем всё хорошо , вот только поганая сирена повсюду слышится. Был у офицалов, сказали надо снимать турбину пока она не развалилась , 750 грн запросили за снятие- отказался. поездив так денёк другой решил заехать на королёва , там вообще ни бэ ни мэ даже не взяли на диагностику , мол турбина чё тут думать... еду в таксопарк снимать турбинку(я так не хотел ) , и что в итоге? сняли отвезли на Бугаёвскую, продиагностировали привезли и поставили- к турбе вопросов нет. Я как знал))) свист остался. я уже не знаю что думать , патрубки все проверил- чисто. у меня закончились идеи. может посоветуете что-то? звук пропадает когда отключаешь клапан ЕГР , когда отключаешь вакумный шланг с перепускного клапана на турбе. Снимал ЕГР клапан, чистил - там всё было чисто. сам клапан от клем проверил - работает...https://youtu.be/JjThYRfA_Dg
Последний раз редактировалось Одессит; 05.05.2015 в 23:36. Причина: https://youtu.be/JjThYRfA_Dg
Одессит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 22:29   #104
Одессит
Аватар для Одессит
Почитал весь топик... есть один пост с похожими симптомами, но человек в неактиве с 2013(( может кто-то посоветует толковых мастеров в Одессе?
Старый 16.05.2015, 22:52   #105
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Одессит Посмотреть сообщение
Может клапан EGR заглушить.
Старый 26.05.2015, 18:38   #106
Dieselist
Аватар для Dieselist
Авто: Tucson CRDI
У меня на L200 после пробития интеркулера некоторое время ездил практически без турбины, ждал Замены. Она дула на улицу, а не в мотор. После установки нового интеркулера прявился свист, нарастающий с оборотами. Люди даже оглядываются. И так уже 25000 км и ничего. Полет нормальный. А мастера говорили, что месяц не протянет. Так что не переживайте, не насилуйте машину и все будет хорошо.
Dieselist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 23:11   #107
В лад241
Аватар для В лад241
[QUOTE=Одессит;630384]Добрій ...
Всем привет.В моём случае с подвыванием помогло добавление в масло присадки Хадо для дизелей. Звук ослаб километров через 50-60,а через 100- пропал. Раз действие присадки совпадает с описанием производителя, напрашивается вывод - наверно были задиры на осях турбины. Ассоциация со звуком сирены была и у меня. Все время оглядывался. Удач.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 14:10   #108
chost
Аватар для chost
Добрій ...
По порядку - понаваливал немного на киевской трассе(до 200) , по приезду в точку назначения услышал свист з под капота... ... звук пропадает когда отключаешь клапан ЕГР , когда отключаешь вакумный шланг с перепускного клапана на турбе. Снимал ЕГР клапан, чистил - там всё было чисто. сам клапан от клем проверил - работает...https://youtu.be/JjThYRfA_Dg
Причина нашлась?
С таким звуком уже год езжу, но стремновато как-то...
Старый 21.09.2016, 13:56   #109
GAU
Аватар для GAU
У меня такой свист на 100 000 появился. На 250 000 накрылась турбина. После кап. ремонта свист не пропал. На Каунской говорят, что это нормально ))).
GAU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 16:26   #110
chost
Аватар для chost
GAU, катализаторы выбиты?
После глушения EGR'a звук не пропал, но стал намного тише. Еще заменили "грибок" клапан вентиляции картерных газов. Если он не работает маслянные пары с клапанной крышки постоянно попадаю в воздухопровод (на высоких оборотах он должен быть закрыт) прямо перед турбиной.
Последний раз редактировалось chost; 22.10.2016 в 22:12.
Обслуживание, ремонт CRDI в Днепре gmaxuta Днепропетровск 0 24.11.2015 14:07
[Продам] Не рабочий двигатель D4FA к Hyundai Matrix 2008 1.5 crdi + турбина vkovalyshyn Продам 0 23.06.2014 09:44
Форсунки CRDI траблы/диагностика/ремонт/замена matros Двигатель и питание 37 13.06.2013 11:55
Раскажите как правильно ездить на CRDI (больше интересует турбина) zullus Двигатель и питание 3 14.04.2011 09:23
Турбина на Tucson 2.0 CRDi - WGT vs VGT Saggitarius Двигатель и питание 0 29.09.2010 10:09
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
