Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 12.05.2014, 21:16   #101
Ukraine-lad
Аватар для Ukraine-lad
Я ставил на 20000,сейчас 53000,полет отменный...Гбо все BRC,цена у официалрв была около 1000$
Ukraine-lad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 11:47   #102
Aleks5
Аватар для Aleks5
Авто: KIA RIO new, 1,6 АТ
При использовании ГАЗа, клапана прогорают выпускные. Поэтому считать что "омывание" бензином впускных клапанов сокращает вероятность прогара клапанов - заблуждение.
Aleks5 вне форума   Ответить с цитированием
ЮРА (18.05.2014)
Старый 19.05.2014, 20:10   #103
flintj
Аватар для flintj
Сообщение от Aleks5 Посмотреть сообщение
Правильно, чтобы не прогарали, надо регулировать их каждые 15 тыс ну максимум 20 далее ну очень плохо будет, как повезет. А в акценте это целый гемор с этими пятаками.
Старый 19.05.2014, 20:51   #104
Aleks5
Аватар для Aleks5
Регулировка зазора клапанов на ГАММЕ - точно гемор, готовлюсь к этой процедуре. 43 тыс. на ГАЗу. буду регулировать на 45-ти тыс. В этом вопросе придерживаюсь позиции - проверка (регулировка) при использовании ГАЗа в два раза чаще чем по регламенту для бензина.
Старый 20.05.2014, 10:34   #105
шайбы - это проще чем стаканчики... и как по мне то очень много ажиотажа вокруг темы регулировки... 100 000 двигатель отработает и без вмешательств, без разницы на газу или бензине... потом можно и проверить зазоры... а вообще по своему опыту - ездил пока не появилась ошибка по пропуску зажигания в цилиндре... отрегулировал и поехал дальше... так что это не то о чем следует сильно переживать...
при нынешней разнице цены газ/бензин - даже если поменять клапана через 100 000 , то экономия не сойдет на нет...
zvit (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 11:11   #106
Aleks5
Аватар для Aleks5
в ГАММЕ стоят как раз стаканчики
Почему не буду тянуть с проверкой зазоров клапанов:
симптом №1 - была ошибка пропуска во 2-м цилиндре;
симптом №2 - после движения в режиме принудительного холостого хода, когда при движении на вкл. передаче и оборотах 2000 и выше, пускаешь педаль газа, при вознобновлении топливоподачи, обороты падают до 200-400, далее нормализуются.
После замеров выставлю свои результаты, и будет видно целесобразно ли тянут с проверкой зазоров до 100 тыс.
Старый 20.05.2014, 11:30   #107
ждем отчет...
логично проверить зазоры - если присутствуют пропуски зажигания...
Старый 20.05.2014, 19:28   #108
flintj
Аватар для flintj
замена пятоков обойдется где то в 1000 грн. Если прогорят то будет не менее 2-3 тыс. Это если все еще хорошо закончиться. Я бы до 100 тыс никогда бы не катался на газу с такой системой.
Старый 21.05.2014, 07:44   #109
это личный выбор каждого... можно регулировать хоть три раза в год, лижбы денег и энтузиазма хватило...
Старый 28.05.2014, 20:10   #110
Aleks5
Аватар для Aleks5
Вот и результат процедуры проверки зазоров клапанов:
- зазоры на впускных клапанах все в пределах допуска. На одном клапане 1-го цилиндра зазор заметно отличался (хоть и был в пределах допуска) от зазора на другом. Корекция по моему желанию.
- зазоры на выпускных клапанах, на всех 8-ми, ниже мин предела допуска. Самый критичный был на 1-м цилиндре - 0,11 0,12. Все зазоры были подкоректированы и выведены под верхнюю границу допуска.
С клапанами удалось разобраться за один заход, у мастера был подменный фонд
В моем случае - на ГАММЕ смотреть зазоры после 45-тыс. газового пробега полюбому. Процедура не просто геморой, а еще и требует существенных вложений, так один стакан, в зависимости от "размера" стоит 120 .. 250 грн. Мои поменяные стаканы на Экзисе стоят 1370 грн. :(
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
