Старый 06.10.2009, 23:11   #101
zwichter
Аватар для zwichter
По умолчанию Re: загорелся Check
ну какбы проблема решилась сама собой
второй раз чек выскочил. я поменял свечи. спецом не гасил, ждал пока сам погаснет. в итоге погас сам
уже съездил за это время в Венгрию, Австрию, да и по Украине накатался. вобщем щас 62000 с мелочью, чек не выскакивает больше. свечи NGK
я всетаки больше склоняюсь к свечам а не качеству бензина. учитывая какой ослиной мочой иногда заправят гдето на Харьковщине или Иванофранковщине - и все было ОК, а пришол свечам срок, вот они и несправляются уже с работой
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 18:29   #102
LRM
Аватар для LRM
Вполне может быть.Если чек загорелся и погас,значит ошибка не постоянная. Пробив одной или нескольких свечей;вполне подходит.заменить свечу(свечи),скинуть ошибку из памяти(на 2 минуты снять минусовую клему с АКБ).
таже лажа :( чек загорелся, и горит, а если пытаюсь газ в пол, то чек начинает моргать и тяга пропадает машина еле разгоняется. Думал свечи, выкрутил сегодня все проверил, зазор нормальный нагара нет. в чем трабла неясно :( на СТО поеду после праздников
LRM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 18:47   #103
LRM
Аватар для LRM
разобрался, если чек моргает и пропадает тяга при разгоне то одна из возможных траб, трабла с тасолом, недостаточно его в бачке
Старый 23.01.2010, 13:07   #104
LRM
Аватар для LRM
Народ, а кто встречал, может ли чек на мороз реагировать? Вчера падла опять загорелся, при -17, но во время езды, на горячем движке.
Старый 23.01.2010, 21:02   #105
Shara
Аватар для Shara
Сообщение от LRM Посмотреть сообщение
Внешне свеча может нормально выглядеть (нормальный зазор цвет нагара), однако под высоким напряжением может оказаться пробита. Поменяй на заведомо рабочую, и тогда сделай вывод.
С ув. Влад
Все вернется, и погода, и надежда, и тепло друзей... А.Розенбаум
Shara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 11:15   #106
Фёдор
Аватар для Фёдор
Сегодня в Червонограде -27 (на 6-30 утра). Завелась нормально, поработала минут 5. тронулся с места, проехал метров 200-заглохла.Завёл после 1 минуты ожидания, загорелся чек, проехал ещё 2км-заглохла, 1 минута-завёл, чек горит. До работы (17 км) доехал нормально, несчитая лёгкого свиста в районе насоса.
Как думаем? Погаснет, али нет?
Предположение: нехват давления в системе (могу ошибаться)
Фёдор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 11:46   #107
Molchun
Аватар для Molchun
Будь готовий міняти паливний фільтр. По опису він запарафінився:(
Не все то Microsoft, що не працює
Molchun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 17:40   #108
Фёдор
Аватар для Фёдор
Машину в тёплое место на 1.5-2.часа, в бак присадку (смешанную с 2-мя литрами гарячей соляры). Посвистело,перестало, чек погас.Ура! На улице -18.
Старый 24.01.2010, 20:10   #109
pingvin
Аватар для pingvin
Сообщение от Фёдор Посмотреть сообщение
Спасибо тебе, Господи, что у меня НЕ дизель!
Старый 08.09.2010, 20:13   #110
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Вобщем появилась проблема пару дней назад. При движении вдруг резко пропадала подача топлива или тупила кратковременно а потом всё нормально. Сегодня заметил что почемуто когда ставиш на сигнализацию родную габариты мигают а когда на дополнительную то габариты не светятся хотя вчера ещё было всё гуд. Самое интересное случилось когда сегодня ехал на дачу-начала подтупливать и тут начал прерывисто моргать аварийный режим полного привода. Через минуту загорелся чек. Дальше ЧЕК остался гореть постоянно а аварийный режим стал моргать 10 раз подряд каждые 2 минуты. Обороты при этом стали 1500 об.мин Развернулся обратно что-бы жоть дотянуть домой и где-то через 10 км тяга востановилась,аварийный режим привода перестал моргать,ЧЕК остался.Обороты вернулись в норму. Что это было.Самое не приятное что послезавтра ехать на море и тут такая лажа.У кого подобное было,отзовитесь. Завтра полюбому еду на диагностику. Скорее всего проблема с электрикой. Боюсь что газовщики намудрили в проводке когда ставили ГБО весной. Спасайте советами.
загорелся Check на дизельном 1.5 CRDI lionbs Двигатель и питание 76 29.10.2019 13:36
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
Загорелся Check. Дизель 2,0 Руслан3333 Двигатель и питание 13 15.04.2013 10:17
Датчик CHECK загорелся fes Двигатель и питание 28 12.04.2011 11:47
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
