Старый 08.02.2010, 11:13   #101
ChesterLP
Аватар для ChesterLP
По умолчанию Re: Поменять лампы в салоне
Заменил и себе габариты, подсветку номера и центральный плафон на диодные. Все супер. Только возник один вопрос по центральному плафону. Когда он включен в положении DOOR то он гаснет не до конца, а остается еле заметное свечение. В положении OFF все нормально, не горит вообще. Это нормально? У всех так или только у меня?
ChesterLP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 15:23   #102
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от ChesterLP Посмотреть сообщение
да, нормально. Светодиод просто более чувствителен
Старый 08.02.2010, 15:33   #103
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Поменять лампы в салоне - штурманский фонарь
Сообщение от bearenok Посмотреть сообщение
Примерка диодов в штурманский фонарь
а я бы в твоем случае матрицу установил
Старый 15.03.2010, 10:01   #104
Серега
Аватар для Серега
Извините за небольшой оффтопик.
У меня Elantra J3 GL. Купил вот такой штурмансикй плафон от GLS.
Подскажите, плиз, расстояние до углов плафона.
Серега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 14:06   #105
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
панове световики))
а вот подскажите плиз,если можете следующее:
на какое количество люмен нужно смотреть при замене лампочек на светодиоды?
вот к примеру:
1-софитная лампочка в подсветке салона..длинна-31мм,мощность 8 ватт (так на ней накалякано)
2-лампочки в штурманском фонаре..типа,как в габаритах,только 10 ватт каждая..
3-лампочка дополнительного стоп-сигнала (в салоне) бесцокольная w16w -16ватт.
4-лампочка подсветки зеркальца в козырьках..какойто софит,вроде 5 ватт,длинна не помню..вроде как 36мм или 31 мм
вот сколько люмен выдаёт какждая из етих лампочек,чтобы при установке светодиодных аналогов,как минимум выйти на ту же яркость,которую выдаёт обычная лампочка?
Старый 16.03.2010, 14:15   #106
Shaman2
Аватар для Shaman2
панове световики))
вот к примеру:
крайне неправильный подход. Лучше позвони и я тебе расскажу что лучше туда поставить.
А неправльный так как светодиод белый, а лампа желтая. Восприятие яркоси разное
Старый 16.03.2010, 14:47   #107
ДЯДЬКА ЛУИ
допустим восприятие разное,полностью согласен.
с учотом разного восприятия если посмотреть-то как подбирать яркость светодиодного источника,к лампочке?
тоесть если ламочка даёт к примеру-50 люмен,то сколько люмен должен быть у светодиодного источника,чтобы примерно светить,как минимум не тусклее?
к примеру приведу:в багажнике софит на 5 ватт,вместо него у меня панелька с 18-ю светодиодами СМД 5050...светит..ну ясно что белее,чем накаливание...яркость...ну в 2 раза так точно выше! в багажнике стало видно)))) по деньгам-18 светиков=72 гривны..
просто мне какбы не интересно готовое решение прикупить! большинство всяких готовых лампочек(особенно на мощных чветодиодах) уж больно сильно "синят"
СМД 5050 мне поприятнее глазу,они чисто белым светят,синевы в ихнем свете не наблюдал! холодный белый цвет-да,но без синевы!!
я к чему-сколько нужно СМД 5050 набрать,чтобы в каждый плафон заинсталить? штурманские каждый по 10 ватт,центральный плафон-8 ватт,подсветка зеркальца на козырьке-5 ватт,лампа доп-сигнала-16ватт (просто у меня сейчас полка дома лежит-вот думаю сразу и "прокачать" доп-сигнал)))
Старый 17.03.2010, 02:08   #108
ДЯДЬКА ЛУИ
вот к примеру если взять дополнительный стоп-сигнал...
лампочка там безцокольная,16ватт,типа Т10,только колба больше
как поступить с таким девайсом?
взять например и наклеить светодиодную полоку на "стенку" гранёную?
или же взять и просто поставить лампочку светодиодную?
какую? 5,9,13 СМД 5050 ? какого цвета-красного,или белого?
Старый 17.03.2010, 09:46   #109
ГАИ
Аватар для ГАИ
Странно но я не заметил синевы, я себе поменял всё подсветку салона на светодиодную, при том использовал решение из
готовых лампочек
. Результатом доволен.
Старый 19.03.2010, 18:31   #110
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Лампочка Re: Поменять лампы в салоне
Конечно взять диодную лампу... 5 или 9 диодов хватит на ура. Кстати такая же 16 ваттная стоит и на задний ход.
Поменять лампы в габаритах, как руководство к действию Shaman2 Кузов и салон 312 03.03.2013 01:31
Поменять лампы в габаритах, как руководство к действию Shaman2 Кузов и салон 1 29.07.2010 11:11
Лампы в салоне Apollon Электроника 13 20.02.2010 23:55
Как самому поменять свечи???? kwasha Двигатель и питание 33 10.08.2009 23:18
Поменять крыло Тумик Кузов, салон 3 24.12.2008 21:21
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
