Старый 03.02.2009, 20:15   #1
kwasha
Аватар для kwasha
По умолчанию Как самому поменять свечи????
Подскажите, пожалуйста, как самому поменять свечи???
kwasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 20:43   #2
По умолчанию Ответ: Как самому поменять свечи????
http://hyundai-club.com.ua/forum/search.php
Старый 03.02.2009, 22:48   #3
SVD
Аватар для SVD
1. Лёгкий путь - съездить на станцию.
2. Не самый лёгкий путь. Снять пластиковую плиту, открутить кронштейны крепления высоковольтных проводов, вынуть из шахт резиновые наконечники и торцевым ключом открутить против часовой стрелки (смотреть сверху) свечи. Установка в обратной последовательности, момент затяжки 25-27 ньютон на метр, резьбу не смазывать, вкручиваться должна только от руки и легко, ключом только дожимать - это важно. Зазор между электродами в мануале.
Без динамометрического ключа в первый раз либо скрутите нафиг резьбу, либо не дожмёте свечи как следует и они сами повылетают - в обоих случаях очень серьезный попандос на деньги.
Как для первого раза, рекомендую остановиться на первом варианте.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 03.02.2009 в 22:51.
Старый 04.02.2009, 00:03   #4
alex1972
Аватар для alex1972
Ответ абсолютно верный, но насчет того что без динамометрического ключа никак это перебор. Всю жизнь закручивал свечи без энтого ключа и ни разу не сорвал резьбу и не вылетела свеча. Тьфу три раза. Надо с небольшим усилием закрутить, без фанатизма, и все будет окей.
Старый 04.02.2009, 15:52   #5
Авиатор
Аватар для Авиатор
Аналогично. Свечи всегда крутил на глазок, от руки, но без фанатизма. После многократного снять/поставить, желательно заменить шайобку на юбке свечи, которая к этому моменту сплющивается вдрызь.
А по поводу динамометрического ключа - им то же с умом надо. У меня имеется, но механический, СТРЕЛОЧНЫЙ. Он не выставляется на определенное усилие, выше которого идет в срыв.
Когда капиталил двиг. на передыдущей мафынке (Волжана), для надежности и гарантии, головку крутили ВДВОЕМ: один плавно жмет, второй контролирует стрелку, что б не пережать и не сделать Ж....ПУ шпилькам или картеру, что более вероятно и НАМНОГО геморней.
Никогда не говори Никогда
Старый 04.02.2009, 18:43   #6
SVD
Аватар для SVD
1. Вы опытные, вам можно. А новичок не знает.
2. Свеча в акценте находится очень плотно между четырьмя клапанами и в случае повреждения резьбы нарезать новую либо поставить втулку будет практически невозможно.
2. По резьбе лучше идти динамометром, тем более не так часто свечи меняются.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось SVD; 04.02.2009 в 18:48.
Старый 07.02.2009, 23:32   #7
димон13
Аватар для димон13
Если свеча пошла не по резьбе то ключ денамометр не поможет.С начала закручиваеш от руки, потом дотягиваеш ключом и всё это делаеш на холодном двигателе.Я эту операцию делаю сам,новичкам советую 1 раз на сервисе.посмотреть и потом менять самому.Удачи.
димон13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 18:10   #8
Bushik
Аватар для Bushik
Как часто меняются свечи раз 15000 км???
Старый 14.04.2009, 18:35   #9
Bushik, 30
Старый 14.04.2009, 18:38   #10
McFly
Аватар для McFly
0,5 раза..
McFly вне форума   Ответить с цитированием
как самому поставить магнитолу Shurkis Электроника 13 31.01.2021 20:07
Как самому подключить парктроник на Акцент RB Сергей1981 Электроника 25 30.10.2014 12:14
Как по гарантии поменять рулевую рейку Val Отзывы о сервисах 0 06.07.2012 08:36
Как правильно самому долить масло в АКПП? Roman85733 Ходовая и трансмиссия 4 31.05.2012 13:49
Поменять лампы в габаритах, как руководство к действию Shaman2 Кузов и салон 1 29.07.2010 11:11
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
