Старый 31.05.2012, 12:53   #1
Roman85733
Аватар для Roman85733
По умолчанию Как правильно самому долить масло в АКПП?
Подскажите, как правильно самому долить масло в АКПП? Интересует сам процесс доливки и до какого уровня лить? На СТО долить возможности пока нет, далеко ехать.
Roman85733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:59   #2
rrlagic
Аватар для rrlagic
По умолчанию Re: Как правильно самому долить масло в АКПП?
Долить очень просто:
1. Вынимаешь щуп
2. Ставишь воронку
3. Доливаешь.
4. ?????
5. ПРОФИТ!!!!
Вопрос, конечно же, про уровень. Тут так. Мерить надо после пробега, чтобы жидкость прогрелась. Потом поставить на ровную горизонтальную площадку, еще раз погонять по всем положениям селектора и оставить с работающим двигателем на N. Вытаскивать щуп и смотреть. Гадость вся в том, что не получается аккуратно вытащить щуп, чтобы не замарать его о стенки. Если получится - смотреть, чтобы уровень был между метками HOT.
Старый 31.05.2012, 13:03   #3
Roman85733
То есть доливать нужно когда жидкость прогрета?
Старый 31.05.2012, 13:41   #4
rrlagic
Аватар для rrlagic
Однозначно. И пусть вас не смущают метки COLD на щупе, они не для этого. Проверять и доливать - только на горячую.
Старый 31.05.2012, 13:49   #5
Roman85733
Спасибо огромное!!!
как самому поставить магнитолу Shurkis Электроника 13 31.01.2021 20:07
Как правильно выбрать моторное масло? sam-1987 Двигатель, питание 2 14.02.2015 21:37
Как самому подключить парктроник на Акцент RB Сергей1981 Электроника 25 30.10.2014 12:14
Как самому поменять свечи???? kwasha Двигатель и питание 33 10.08.2009 23:18
как правильно мыть машину RST FAQ 5 09.12.2008 15:21
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
