Старый 04.04.2013, 11:16   #1
Сергей1981
Аватар для Сергей1981
Авто: Хюндай Акцент
Подмигивание Как самому подключить парктроник на Акцент RB
Подскажите как можно самому произвести подключение парктроника на Ацык. Кто ставил подскажите, хочется самому попробовать?
Сергей1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 13:05   #2
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Сергей1981 Посмотреть сообщение
Скажу наверное Абыдное - но всё же...
Вы инструкцию читать не пробовали?! - Говорят помогает.
А если есть конкретные вопросы - прошу их озвучить... - попробуем помочь.
Старый 04.04.2013, 21:53   #3
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Если инструменты умеешь в руках держать, то сложного ничего нету. Но, как говорилось выше, надо начинать с инструкции А будут вопросы по существу, задавайте.
Syopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 10:14   #4
Сергей1981
Авто: Хюндай Акцент
Спасибо за помощь. Инструкции ещё нет, так как парктроник ещё не доставили....
Старый 10.04.2013, 11:28   #5
inglar2k
Аватар для inglar2k
Если под подключением имелось ввиду электрика. То там все просто. Минус вешаем на кузов (должны быть штатные точки массы). Плюс вешаем на провод фонаря заднего хода.
По сверлежке бампера это надо глядеть инструкцию. Там должны быть написаны минимальные/максимальные расстояния от датчиков. Намечаешь сначала маркером, потом дрожащей рукой шилом, потом дрожащей рукой сверлишь фрезой что идет в комплекте
Старый 10.04.2013, 18:14   #6
niva-2006
Аватар для niva-2006
Потом дрожащей рукой наливаешь , закусываешь и только потом включаешь!!! Иначе работать не будет !
Любитель быстрой езды на медленной технике
niva-2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 18:36   #7
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Сообщение от niva-2006 Посмотреть сообщение
Не-не-не Сперва наливаешь, выпиваешь, закусываешь, и только тогда (уже не дрожащими руками) начинаешь монтаж
Старый 12.04.2013, 10:39   #8
Виктор Акцент
Аватар для Виктор Акцент
Сообщение от inglar2k Посмотреть сообщение
С внутренней стороны бампера уже есть специальные метки заводские для установки 4 датчиков, так что самому размечать ничего не надо, просто снять бампер. По электросхеме предусмотрена комплектация с уже установленным заводским парктронником (зумер пищит), но пока не встречал таких автомобилей, может на экспорт устанавливают. Но ещё по этому поводу не разбирался.
Виктор Акцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 10:43   #9
inglar2k
Аватар для inglar2k
Сообщение от Виктор Акцент Посмотреть сообщение
Если так то даже лучше Главное проверить чтобы расстояние между датчиками в заводской разметке подходило под расстояние рекомендованное в мануале парктроинка
Старый 12.04.2013, 10:57   #10
Виктор Акцент
Датчики по идее идут все одинаковые, и излучатели тоже одинаковые, ну на всяк случай можно и проверить, но не забывайте что у всех автомобилей разные бамперы , а от этого уже многое зависит. Погрешность до 20% допускается. Даже можно купить 4 датчика и подключить к штатной схеме и будет Вам пищалка пищать.
как самому поставить магнитолу Shurkis Электроника 13 31.01.2021 20:07
Как подключить USB или AUX выход на штатскую магнитолу Хундай Акцент 2007 года Юрий Я Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 14.06.2013 13:04
Как правильно самому долить масло в АКПП? Roman85733 Ходовая и трансмиссия 4 31.05.2012 13:49
Сигнализация, Как подключить? igor lantra2 1996 Электроника 1 27.10.2011 17:48
Как самому поменять свечи???? kwasha Двигатель и питание 33 10.08.2009 23:18
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
